Станок МС 032
johnil
И еще у меня не хватает платы позиционирования на шпинделе.
Поэтому смену инструмента еще не пробовал. планирую восстанавливать. Куплю привод шпинделя в сборе. И вот то ли сломался какой нибудь гармонический редуктор в инстр. маг и поэтому плату выдрали со станка, то ли плата сгорела и не реанимировали ее. А все остальное в смене инстр. рабочее
Без этой платы что то можно проверить? ориентацию шпинделя М19
и магазин как то в ручную можно покрутить?
Когда пароль известен, все просто - а у Вас пароль 1
Введите в 408 1 (т.е. то же самое что в 168) и защита убирается. Потом можете ввести 0 в 168, это будет значить "нет паролей" и после выключения/включения пароля не будет, только 318.7 будет отвечать за защиту программ 9000
Подскажите, вот этот концевик снизу ОУ это штатно или колхоз? У меня эта ось не обнуляется. Я грешил на средний индуктивный датчик, думал что он датчик ноля, он был откусан. Заменил его, а оказалось что это датчик крайнего положения +91град. И обнуляться ось едет вниз по часовой стрелке. И что то проскакивает все обнулялки. А еще провод в оплетке видно-это от энкодера оси С. Он видать переломался, и чтобы не морочиться с прокладкой нового его кинули поверху. Рашн сервис
Изменено пользователем Urec
Помогите, люди, то ли я дурак то ли лыжи не едут
Беру стр 109 руководства по эксплуатации
Там про привязку оси С
Обнуляю ось С, разблокирую тумблером доступ к параметрам на плате
Читаю мануал, за смещение отвечает 378 параметр
Ставлю его в 0
по часам докручиваю стол по часовой стрелке, получается 6.360
Ввожу в 378 с нажатым грибком 6360 input
обнуляю повторно и ничего не происходит
Думаю-не тот параметр
Открываю инструкцию по эксплуатации FANUC 6m
стр 543
Там 378 парам Расстояние от начала отсчета до базисной точки в метрической сист.
И по идее 378- это 4 ось, ось С
440 это ось А
Что я делаю не так? для проверки правильности параметра нужно снова щелка тумблером на плате?
Или в таком режиме можно спокойно донастроить оси?
что то я вообще не понимаю. под конец дня он вообще перестал нулиться по оси А и С
По С крутится бесконечно и все.
Параметры соотв. я обнулил. :doh:  :worthy:
Тумблер доступа к памяти на плате можно щелкать на горячую? или только выключать ЧПУ каждый раз? щелкать и снова включать?
Нижний концевик- это аварийник по оси А. Верхние бесконтактники - ограничение +А -А и зона "0" по А. По Фануку не скажу- у нас станки модернизированные. По Y выход в 0 вверх. При входе в зону ноля по А и С концевики должны гаснуть(если с индикатором).
Изменено пользователем alkor
А зачем туда каждый раз лазать? Мне кажется эти параметры должны меняться в режиме OFFSET
часть доступна через offset
а не которые базовое обнуление делают через него не доступны
Что то перестал обнуляться по оси С и А
На Fanuc 6m DIAGNOSTIC 048 это  ось А
а ось С не могу найти. Вчера шевелил разъемы наверное что то отвалилось.
После консультации с Большим Специалистом по фанукам A.Gering'ом,
он предложил проверить, не перебил ли я по ошибке какой нибудь парамет
Я сделал модно) слил еще раз по сети параметры со станка и вордом сравнил 2 файла.
Действительно, по ошибке перебил самый нулевой параметр)
Ввел старое значение и все начало снова обнуляться!
  • 4 недели спустя...
Отчитаюсь по работе через иммитатор ФСУ.
Нужно было освоить работу с программами больше 128к на одиноко-стоящем MC-032 , при этом не тратить много денег.
Просмотрел имеющиеся решения. Имеются Российиские разработки престарелые начала 2000 стоимостью 30-40 тр. Программа в них закачивается в электронный модуль и из модуля выдается в порт перфоленты. Дорого и кривовато. То какой то калькулятор, с которым надо носиться от САМ компьютера к станку,   то  ISA плата , для компьютера. Еще не хватало компьютер из конца 90-х собирать под WIN XP.
Нужен был простой буфер, который будет из обычного PC компа подгружаться по мере выполнения станком программы.
Нарвался на такой девайс   AMI  Advanced Mashine Interface           http://www.adrco.com/
Изучил инструкцию - как раз то что надо.
Купил с ebay  за 100$   Правда приехала старая версия 95 года , работала не так как в инструкции на сайте. За то, вместе с ней, был переходник как раз на наш FANUC.
Подключил, поднастроил - задачу выполняет . Немного пришлось потанцевать с бубном. Пришлось подключить РС компьютер с терминальной  программой к отдельному порту этой платы и настроить ее. Еще один недостаток - кабель для данных в PC компьютер - по разъемам RS232 удлинитель ,по распайке - кроссовый. В инструкции описано.
Плата AMI  Принимает файл из PC компа,   заполняет себе 128 k в буфер, останавливает передачу и возобновляет командами по Xon/Xoff.  Работать можно сразу как передача началась. Никакого управления не требует. При появлении новой передачи  содержимое буфера очищается. Станок переводится в режим работы от перфоленты  и работает из буфера платы.
Фирма Advanced Digital Research, Inc. не мертвая, поддержка работает, на вопросы отвечают.
Вот так закрепил внутри шкафа управления ,использовал приварные шпильки .
Изменено пользователем dimonVX
А опцию G05 (REMOTE BUFFER A) этот эмулятор будет эмулировать?
надо попробовать, а что это ?
Это специальная функция, необходимая для полноценной объемной обработки. Процессор платы эмулятора должен уметь создавать и подкачивать фрагментированые двоичные данные точек по осям. Это значительно увеличивает скорость обработки малых перемещений и чистоту обработанной поверхности. Подробнее можно прочитать в мануалах для более поздних ЧПУ, например 0M-C, или 0iM-C. Серьезные DNC-эмуляторы должны для ЧПУ FANUC поддерживать этот сервис.
А перфолента как это делала ?
Мы работем  с повермил и солидкам- они не формируют эту неведомую G05.
Перфолента это ни как не делала, Фанук для этой цели производил свои платы с шустрым процессором, называлась эта опция REMOTE BUFFER A и активировали один из 300-х параметров. После этого можно было функцией G05 перейти в Турбо режим. Скорость обработки объемного контура в этом режиме равнялась скорости обмена на интерфейсе PTR т.е. (F=Baudrate). Почитай про эту опцию в мануалах на современные ЧПУ Фанук, там все это подробно расписано, а впервые G05 была внедрена на FANUC 6M-B.
  • 8 месяцев спустя...
Хочу разобраться с позиционированием шпинделя.
У нас  после включения 0 для смены инструмента встает  с ошибкой раза 3 , приходится в ручную докручивать шпиндель. Потом же все  нормально становится.
Начинаю с прорисовкой схемы нормально, что бы было понятно как работает
Интересен вопросы:
1. Обработка маленьких шестерен долбяком. Нужно режим зафиксированного шпинделя и при этом выполнение программы.
2. Как и в каких задачах нужно позиционирование шпинделя ?  как это должно работать? С какой скоростью должен переходить шпиндель между дискретными значениями положения датчика ?
Установите более точное позиционирование шпинделя переключателями на плате позиционирования,
Шпиндель фиксируется только в одном положении (горизонтальном) и только для смены инструмента. При работе долбяком мала жесткость станка, вы разобьете поворотные шестерни столов и не будет точности поворота.
Про поворотные шестерни не соглашусь - там гидравлические тормоза и они у нас исправные. И шестерни эти весьма  кондовые.
Сделать надо было латунную шестерню с внутренним зацеплением с модулем 0.5 для микромашины.
вот такую шестерню сделали, редуктор работает.
Электросхема шпинделя с изменениями в приложенном файле. Поставил дополнительную реле отключиния электромотора шпинделя , активации тормоза шпинделя и обмана PLC в том , что  со шпинделем и тормозом все  в порядке.   В данный режим можно перевести нажатием кнопки с передненй панели , SB21 . причем только при условии  что шпиндель имеет нулевую скорость . То есть  так- набираем M19 ,  шпиндель горизонтируется и щелкает томозом. После нажимаем SB21 и он остается зафиксированным , и можно выполнять прогрмамму долбяком  с  установленной какой-нибудь скоростью шпинделя.
KEMTOR_MC32_A.pdf
