Станок МС 032
johnil
Нужно установить в эти оба параметра одно и то же значение, или "0". Но содержимое их не будет показываться. Не лишне после этого будет выкючить-включить питание ЧПУ.
  • 2 месяца спустя...
Если параметр №168 не равен нулю это значит, что программы закрыты. На один сеанс, а именно до выключения питания, открыть (разблокировать) программы можно установив в №408 то значение (ключ), которое было занесено в №168. Если надо полностью открыть программы, то в №168 необходимо записать 0, предварительно разблокировав №408 ключем.
Кстати, можно стереть нах все закрытые программы не зная ключа.
Изменено пользователем ZRS22
  • 1 год спустя...
Приветствую!
Проблема такая, при включении шпинделя вышибает автоматы линии питания станка 380В. Автоматы 50А. Если ввести S30  шпиндель медленно крутится и вышибает через 8 сек Если вввести S300 вышибает моментально.
стоит чудовищный тиристорный блок
провода к мотору идут через 3 фазный дроссель.
Требуется схема блока, схема станка , советы по сигналам между ТСУ -600 и блоком . планирую проверить работу тиристоров, если не удастся быстро найти проблему- поставлю туда частотник обычный .
Если есть возможность прислать схемы- шлите на dmityrvern@rambler.ru
Чего испугался- это обычный КЕМТОР, сверху плата позиционирования. Проверь тиристоры сначала, что не понятно- почитай Чернова. Схем на форумах полно.
А что за Чернов? Можно ссылочку?
Обнаружил на последней плате (где трансформаторы управляющих электродов тиристоров и стабилизаторы напряжения ) подгоревший резистор. Оказалось там сначала формируются +/-24 V параметрическим стабилизатором  на резисторах и стабилитронах. Стабилитроны последовательно 12 вольт по 2 штуки в каждом плече. Так вот в  плече +24 сдох один в перемычку. Поменял его на новый,  но работу не изменило , шпиндель включается , крутится медленно, через несколько секунд вышибает автомат питания станка. Автомат 50  А .
{ http://stanoks.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=53 }
Если тиристоры хорошие (не менее 50 МоМ) проверьте двигатель , сопротивление с корпусом, щетки.
величину напр. возбуждения(70-90в) при выкл.шпинделе. Успехов.
Спасибо за помощь, главу 2 почитал, даже почти все понял. Завтра пойду смотреть сигналы.
А какя методика проверки тиристоров? . Я планировал подключить анод к лампе, катод к общему выводу источника +12 В , другой вывод лампы к выводу источника с +12 В, на управляющий электрод подовать ток 100 ма через резистор 120 ом и убеждатся что тиристор включился.  Действительно  надо и сопротивление  анод-катод закрытого проверять?
Проверять мегометром сопротивление анод-катод в обе стороны, для более точной проверки лучше отсоединить.
Все снял тиристоры , сопротивление от 1.2 М до 3.4 М , покурил интернет-  и не понял это плохо или нормально?
сточки зрения закона ома  это сопротивление  создаст ток  через тиристор 500В:1М=0.5 ма, разве такой ток откроет тиристор?
Это говорит о том что преобразователь скорей всего хороший и проверять надо двигатель. Если заменить сразу нечем, откройте боковые крышки и осмотрите. Часто пробивает изоляторы щеткодержателей или дополнительную обмотку на статоре.
Давненько уже не приходилось сталкиваться с этими болгарами, а было время - десятками их налаживали)))
Подключите вместо двигателя нагрузкой на привод лампочку (а тахогенератор можно заменить переменным резистором) и проверьте работу привода без двигателя.
Щеткодержатели в идеальном состоянии, пробоя обмоток  на корпус омметр не показывает.  Подключил шпиндель к источнику 27В- крутится отлично, ток потребления стабильный. Очень нужна схема , содержащая подключения к ЧПУ шпинделя и аппаратуры смены инструмента. Так же нужна схема платы сопряжения с ЧПУ , первая в ящике. На ней написано 50.01-74.010.
Отправил вам документацию на МС032.
Что это такое?
Что это такое?
На фото она видна, самая первая. На ней ЦАП стоит  красивый" made in USA" ,  куча 155 логики. С нее идет напряжение задания скорости на кемтор.
Так это плата позиционирования Р87-1 Она нужна только для ориентации шпинделя при смене инструмента. При задании оборотов шпинделя Uзадания идет с ЧПУ.
Спасибо за просвещеие!
Где бы раздобыть схему включения этого всего. Компонентов системы смены инструмента, компонентов управления коробкой передач шпинделя. У меня тут проводка в отвратительном виде, буду провода пререпаивать, и хочу с пониманием что для чего это делать.
Так я же отправил вам по эл. почте описание и схемы электрической и механической частей. Читайте и разбирайтесь.
Сейчас послал еще схему платы позицинирования Р87-1. Какие у вас координатные привода?
Проверьте адрес почты, похоже сообщения не доходят
Напряжение 27в вы наверное подавали сразу на двигатель, А может у вас пропали кабеля от привода к движку или коротят на корпус?
Спасибо большое, действительно опечатался с почтой
dmitryvern@rambler.ru
координатные привода ЗИТ500. Ранее разобрался с ними- пришлось починить датчики ФРП .
Источник подключал возле блока шпинделя.
Выполнил с ним небольшую работу на станке в ручном режиме- резьбовые отверстия 3/8" в гидроцилиндрах с площадкой под прокладку штуцера.
Сегодня запустил привод шпинделя, большое спасибо alkor.
Опишу ход работы.
Я изучил работу схемы управления без тиристоров. Для этого отключал схему проверки чередования фаз, схему проверки тахогенератора. Оказалось что  импульсы на тиристоры подаются точно как  по описанию к приводу. Никаких лишних импульсов, которые могли бы создать сквозной ток не обнаружено.
У старых тиристоров Т142-80-11  сопротивление анод- катод было 1-3 Мом, возникла гипотеза что это и есть причиной сквозного тока и вышибания автоматов.
Я решил поставить современные тиристоры BTW67-1000   50 A 1000V. Чисто субъективное решение, основанное на доверии к производителю ST и недоверию к производителю в запорожье, на цене девайсов . Кроме того мне болтше нравятся клеммы ножевые, чем болты.
Установил тиристоры, сделав резьбовые отверстия М4 . Монтаж сделан проводом 4 кв мм и ножевыми клеммами.
Теперь теплоотводы не являются шинами питания. У новых тиристоров корпус изолирован электрически от кристалла.
Первое включение делал с балластными резисторами 10 ом в цепи силовых фаз, для исключения сверхтоков. Убедился что сверхтоков нет , мотор вращается удалил резисторы. Погонял шпиндель на разных режимах - все в порядке.  Дополнительно заменил клемник управления преобразователя. Старый был под пайку, поставил под винтики. Шаг выводов в плате 7.5 мм. Клемники купил в  http://www.neoconnect.ru/
Изменено пользователем dimonVX
