Станок МС 032
johnil
Так значит неисправны были все же тиристоры. Вот еще бы доработать блок питания +/-15в. Очень часто выгорают резисторы и стабилитроны.
Там надо линейные стабилизаторы поставить в цепь +24В и в цепь -24 В   Например 7824ABV   в цепь +24 В ( практически таких ИМС много , название xx7824) и  имс xx7924 в цепь -24 В например http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=507000102228&group=700000  . Ставить микросхемы  с небольшим теплоотводом, по размеру как коробок спичек.  Имеет смысл прикупить микросхемы и иметь их на-готове. У меня в цепи +24 В сдох стабилитрон. возможно достаточно доработать только цепь +24В .
Вот уже с месяц станок трудится, шпиндель  пилит, новые тиристоры отлично работают.  Добрались до автоматической смены инструмента. И оказалось что ориентация держателя инструментов на шпинделе примерно на 8 градусов смещена от необходимой. Тоесть выступ  на шпинделе не соответствует вырезу на патроне.
Подскажите , как и где настроить ориентацию шпинделя?  Получается плата Р87-1 этим занимается.
Здрасьте, а вы что месяц-то работали без замены инструмента или руками меняли :no_1:
Сначала нужно установить чтобы шпиндель ориентировался строго горизонтально.
Для этого на плате Р87-1 есть две колодки переключателей по 8 штук, нижние.
Счет справа налево 1-2-4-8-10-20-40-80 и т.д. Переключая эти переключатели и задавая команду М19
добиться, чтобы шпиндель ориентировался горизонтально. Затем переместиться по Х в зону смены и установить магазин , чтобы инструмент заходил точно в гнездо. Для этого передвигается вверх-вниз рейка с 3 датчиками останова магазина со стороны загрузки инструмента. Вот примерно так.
Руками меняли.
Спасибо за инфу, завтра пощелкаю переключателями.  Какую  нижнюю колодку надо переключать- правую или левую?
А нет ли инструкции по работе с платой Р87-1  ? Может схема есть?
Переключатели на обоих колодках, справа налево. А схему платы я же вам отправлял вместе с документацией на станок.
Инструкция есть, завтра посмотрю, но там совсем немного.
  • 4 месяца спустя...
Возникли проблемы с приводом ЗИТ-500 , тк, что оси питают. Гудит при неподвижном задании, +-100 прыгает в диагностике. Где бы найти мануал по устройству и настройке. А то  то же- всякие интеграторы-схемы выделение модуля.
  • 10 месяцев спустя...
При ремонте  ЗИТ-500 тогда выяснилось , что неадекватно какой-то операционник работал в цепи прохождения сигнала. Просто протухла от старости микросхема. Купил мешочек операционных усилителей - поменял все - включил и все нормально заработало,  шум сигнала позиционирования стал такой же как и по другим осям.   Производитель  на старых операционниках не стоял - судя по всему это где-то в СЭВ. Может кому то пригодится информация.
Станок работает, пока радует.
   Уважаемые форумчане, доброго дня!
   Раньше поднималась тема смены инструмента на МС032 со стойкой Фанук 6М-б.
Теперь и у нас возникла такая же проблема. Встала плата памяти на ЦМД. Ее инициализировали, забили параметры и программу смены. Ее уже выкладывали:
O9001
G80G54
IF[#4120GT32]GOTO8
IF[#4120EQ#509]GOTO9
#1115=1
N1M9
G23G0G91G40
IF[#4008EQ49]GOTO3
G49Z#[#4111+2000]
N3G30P2X0Z0M19
IF[#1012NE1]GOTO11
M48
M45
X-210.M47
M18
#509=0
G4P500
Z128.
IF[#4120EQ0]GOTO2
M46
G4P500
Z-128.
N2M17
#509=#4120
X210.
G22
#1115=0
M49
IF[#1013NE1]GOTO10
H#4120
G90
GOTO9
N8#3000=151
N10#3000=153
N11#3000=154
N9M99
   Писали: пропущен #.
Подскажите где, а то в макропрограмировании не сильны.
   И вылезла еще одна бяка - по М46 - крутит магазин только на медленной скорости.
   Форумчане, помогите, пожалуйста, а то уже голова опухла. Заранее благодарен.
O9001
G80G54
IF[#4120GT32]GOTO8
#1115=1
N1M9
G23G0G91G40
IF[#4008EQ49]GOTO3
G49Z#[#4111+2000]
N3G30P2X0Z0M19
#1115=0
M49
IF[#1013NE1]GOTO10
H#4120
G90
GOTO9
N8#3000=151
N10#3000=153
N11#3000=154
N9M99
   Писали: пропущен #.
А параметры Вы ввели все правильно? А то возможна привязка макросов к командам M и G...
  • 5 месяцев спустя...
Решил не открывать свою тему, а продолжить эту. Станок ИС-800. Фанук-6м-Б. Программное обеспечение от Фанук серия RING версия 11. Ивановское П.О. серия 04 версия 04.   Станок несколько лет стоял, сейчас перевезён и в стадии наладки. Проблема в смене инструмента, вернее в её отсутствии.  Параметры 168 и 408 не видны, так же как и программы О9000. Вопрос 1: Может всё таки есть какие то способы  обойти ключ 408?. Установлен он похоже в Иваново, может быть они забивают какой нибудь определённый код? Знаю фирму, которая ключом вводит заводской номер станка.
Очень хочется посмотреть наличие программ О9000. По руководству смена инструмента управляется командами М12, М6, М18. Но в параметрах привязки М команд к макросам (43-52, 320, 321) есть только М7, М60,М61, М62. Вопрос 2: Может быть как то помимо этих параметров возможно обращение к макросам?
попробуйте 6114213
Спасибо, что отозвались. Но к сожалению проба прошла неудачно. Может быть у пароля есть требование по количеству знаков.  Как например старые Синумерики  требовали четарёхзначный пароль, и если установил короче, то  спереди нолики добавлять нужно. Возможно здесь тоже восьмизначный пароль должен быть?
Софта серии RING не существует, это MA3 vers.11. А то, народ будет искать по каталогам ;-)
Проверьте параметры 318, 319 биты #5,#6,#7. должны быть 0.
А зачистить эти пароли 168 и 408 под корень не пробовали?
Изменено пользователем agering
0 пробовал вбить, не получилось. А другого способа зачистить не знаю, только всю память чистить. Согласно описания нужно в 408 ввести действующий пароль, а после этого можно и 168 менять, или обнулять.
Всем здравствуйте! Апну тему со своей проблемой.
Запустил станок, хотел подкючить к нему DNC терминал
Станок включается, ездиет, обнуляется. Ключ доступа к памяти включен, лампочка доступа к памяти горит.
Нужно отредактировать SET параметры в режиме РВИ, и вот тут у меня ничего не происходит.
Setting data 1 не редактируется
Setting data 2 не редактируется
нужно было настроить параметры N340,341 и 310-313, но последней группы вообще не видно, а 340 и 341 ввести не могу.
Что еще не разблокировано у меня?
И подскажите, как правильно пользоваться файлом mc32prn.txt  в начале темы? названия концевиков кнопок итд понятны, а что для чего-не понятно.
С Уважением.
И подскажите, есть  у кого руководство по эксплуатации под fanuc для МС-032?
А то продавец подсунул РЭ от другой ЧПУ, вот страдаю
Если Фанук 6, то на материнской плате слева внизу тумблер нужно переключить. Иначе параметры не отредактировать.
Всех приветствую! Спасибо, по крупинкам собираю доки по станку)
Параметры перебил-новостью для меня стало то что нужно еще и грибок АВАР ОСТ держать чтобы параметры вбивать.
К сети станок подключил, параметры слил, программы слил, программа для смены инструмента тоже слилась.
Если нужно-могу тут выложить.
Спасибо огромное за руководство, начал читать.
У Меня отключен на поворотной оси А средний индуктивный датчик, поэтому ось наверное не обнуляется.
Планирую купить новенький, и ось А как будто с небольшими рывками едет может ее тормоз не до конца отпускается? Там есть что настроить?
Изменено пользователем Urec
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
