Станок МС 032
johnil
Говорящий Огурец
Во времена моей беззаботной молодости, когда я только начинал свою трудовую карьеру, я попал на завод, где был целый участок таких станков. Так вот мне, как молодому специалисту, сразу рассказали легенду про злых империалистов из Fanuc, которые жесточайшим образом программно заблокировали многие функции управления (повороты столов, одновременное перемещение по 3-м координатам и т.п.). Но Воины Света, в лице советских программистов, написали несколько исключительно полезных подпрограмм, позволявших хоть как-то нивелировать эти ограничения. Так вот в свете описанных вами проблем, я начинаю верить в эти легенды :) Хоть сейчас это уже совершенно не важно.
А ваши электроники, конечно, еще более беззаботны, чем я в молодости. Бэкапы - это первое, что надо сделать перед factory reset любого электронного устройства
1 час назад, Ellenta30 сказал:
Работал станок и работал, никто не трогал его.
И еще бы сто лет проработал если бы кто-то не зачистил ему память программ но перед этой операцией просто необходимо было все сохранить. Само ЧПУ имеет исключительно надежную память на ЦМД и не страдает склерозом.
Интересно также почему на форуме задаете вопрос вы а не ваш электронщик ведь как вы пишите это он и есть главный виновник всего произошедшего ?
Заставьте его сохранить параметры а то завтра может быть из трех-осевого станок превратится в кучу металлолома и придется вам его модернизировать либо сдавать в утиль!
30 минут назад, gudstartup сказал:
Я уже попросила начальника отдела эксплуатации и ремонта станков с ЧПУ чтобы записали все нынешние параметры. Электронщики почти все пенсионеры и им неинтересно элементарно разбираться. А у меня производство стоит, вот и решила разобраться сама с помощью специалистов также имеющих опыт эксплуатации этого станка. Вдруг я правда что-то упускаю. Всю литературу к станку уже прошерстила. Могу показать программу, которая 5 лет назад была мною запущена и отработана. И работала все эти 5 лет. Но из-за удаления макроса теперь ничего не работает. Подкорректировала код согласно руководства по программированию. Пробовали даже со стойки с наладчиком программировать чисто поворот стола - безуспешно. Если ось С ещё как-то реагирует периодически, то ось А вообще молчит. При этом никаких ошибок стойка не выдаёт.
Может параметры какую циферку сбили? У меня такое было, он нулиться перестал. Сравнил параметры и нашёл где не то ввел
33 минуты назад, Urec сказал:
А не подскажете какие параметры смотреть? Я перепишу их и отдам на сверку электронщикам.
PC PARAMETER
Там простыня параметров такая, я их вордом сравнивал 2 файла и нашёл отличия
17 часов назад, bfi сказал:
ВСЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРОГРАММЫ
mc32all2.doc 381 \u041a\u0431 · 5 скачиваний
Огромнейшее вам спасибо! Таблицу параметров передала для сверки, а с программами сама сверилась. Программы в части задания поворота стола совпали. Вчера удалось оживить оси с помощью программирования команды G00 сразу кода после поворота стола. Но перестала работать М21. В общем, ещё разбираться надо.
23 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Подтверждаю. У нас Боши такие были на ИР-500. Тоже камлания и танцы с бубном...
No money, no honey
15.07.2021 в 10:55, Говорящий Огурец сказал:
это чистой воды правда.
Мой 5ти осевой на технотронике понимал только 2 координаты в 1 строке, чтобы нельзя было делать на нем сложную военную продукцию.
Поэтому когда я подключил его к компу и стал писать уп в повермиле, никакие траектории спирального заглубления фрезы мне были не доступны и это была боль.
Пришлось купить платку расширения для 4+1 оси
Что то стало проще, но тут уже мой мозг 5 осевую обработку уже не тянул. только позиционную. Да и ломался станок периодически, да и работы такой на него не было. так и продал и выдохнул.
Изменено пользователем Urec
Доброго времени суток. Если есть те у кого сохранилась тех. документация на МС032, поделитесь по возможности.
Либо облаком, либо на почту - 122.122.2@mail.ru
Заранее благодарю!
