Станок МС 032
johnil
Здравствуйте всем! Подскажите человека, который может помочь с постпроцессором под этот станок.
Изменено пользователем dek0s
Про постпроцессоры не знаю, могу сделать четыре с половиной одновременно интерполируемые оси и на ~30% шустрее вычисления ЧПУ...
У нас стоит уже венгерская стойка NCT 201. В "ручных" программах все оси работают одновременно. Ищем программиста под него, все просят пост.
Надо было сообщить об этом, а то бы Вам посыпались предложения постпроцессоров для FANUC 6M, которыми комплектовались изначально станки МС-032.
А есть у кого под FANUC 6M? Наш спец по восстановлению говорит что венгерская максимально настроена на схожесть с фануковской.
Ребят, может кто помочь с книгой по механической части. У меня есть по электрической, кому надо могу скинуть.
Urec
@Urec
Доброго дня всем!
Есть огромный интерес к вашим слитым параметрам, программам и, особенно к программе по смене инструмента.
Предшественники все попеределывали на свой манер, местами станок работает непонятно как.  При смене инструмента ось У едет непонятными приращениями (рывками). Полагаю параметры станка тоже уже изменены в произвольном порядке. Может поможете мне для сопоставления с вашими , сбросьте все что есть у вас по МС 32, может и по документации на станок поможете, ато грустно всё? На почту мне, если не жалко закиньте :alekseybez@mail.ru . Заранее признателен . С уважением Алексей.
http://cccp3d.ru/profile/29771-alkor/
В 23.10.2016 в 08:14, alkor сказал:
Установите более точное позиционирование шпинделя переключателями на плате позиционирования,  Шпиндель фиксируется только в одном положении (горизонтальном) и только для смены инструмента. При работе долбяком мала жесткость станка, вы разобьете поворотные шестерни столов и не будет точности поворота.
Здравствуйте! Схема платы ориентации и описание процесса настройки ориентации может быть у вас есть? Поделитесь опытом, будьте любезны?  Дергаем переключатели в слепую, нет информации.
@alkor
Изменено пользователем aspiratic
Здравствуйте! А можно мне тоже отправить документацию по мс-032 на почту?
georgy_veselov@mail.ru
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! В этой теме еще остались участники?
Наш завод решили реанимировать после 20-и летней консервации. из документации токо 1 книга. На дисплее выходят сообщения об авариях. Ранее было 607.
поменял платы теперь
401. SERVO
1010 SPINDLE
в документации просят посмотреть светодиод на плате ---320. а ее по моему ни когда не было.
При загрузке системы следующие сообщения: system 6ME, series M5F, vers 02
В наличии документация по обслуживанию на русском ТСУ 600 МС - одна книга.
Добрый вечер,
Я выкладывал разный материал для FANUC 6M-A.B,E на chpmaker, можете там скачать. Будут вопросы, сообщайте в личку свой e-mail, попробуем разобраться. А сколько у Вас этих станков? Где Вы находитесь?
2 hours ago, agering said:
Добрый вечер,
Саратов. 2 станка. Реонимируется один. Сегодня проверил платы 0540 и обратил внимание на то что была на плате переставленна одна на клемнике S1
Меня смущает, что на блоках управления оборотами на клесмнике Т1 между контактами 3 и 4 вместо 100В 78В. такой разброс меня смущает. Боюсь, что где то еще переставленна перемычка или оборван проводок. Есть предположение, что на этом станке когда то работал обиженный рабочий.
Изменено пользователем vvsedov
  • 5 месяцев спустя...
Надо планомерно разбираться по схеме зит 500. Делать все тщательно.
Недавно у нас выскочила 401 ошибка- горел светодиод OVL  на плате X.  Начал диагностику по описанию диагностики ZIT500 , оказалось в линии 24В  висит 10В ,  предохранитель сгорел F4  который в цепи 24В.  Поменял его - заработало. Уже 10 дней все работает.
3 года назад у нас привод X дрыгался, при диагностике я увидел чемоданные помехи в сигнале задания скорости внутри платы. Тогда я поменял все операционные усилители на плате на новые,  чемоданы и дрыганье пропало.
Хочу обзавестись в зип платами привода ЗИТ 500 , что бы блочно менять и не ремонтировать. Может кто знает где найти?
Ребята ! Подскажите пожалуйста, какой правильно конус для инструмента идет и обозначение!
Ой! , спасибо за руководство, кто выложил!\
Там все написано!!!
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
