Станок МС 032
johnil
Добрый день, уважаемые участники!
У нас на производстве реанимируют сверлильно-фрезерный станок МС 032. Производства Болгария.
К нам он попал в бог знает каком мохнатом году во время очередной из бесчисленных реорганизаций производства.
Система ЧПУ написано на стойке "Техтроника" (русскими буквами). А гораздо ниже "... произведено по лицензии Fanuc..." и т.д.
Кто, что слышал про такого зверя и по возможности любые доки, потому как нет абсолютно ничего.
если кроме ТЕХНОТРОНИКА еще написано ТСУ 600, то выграли, это Фанук 6МБ с болгарскими табличками. Открыв шкаф ЧПУ, увидите фануковские платы, с фануковскими номерами. Софт обычно M5F- vers. 02 (пишет на экране пока не отжали "гриб")
А вот если ТСУ900, то попали на дальнейшее развитие лицензии, это "в принципе" Фанук 6, но элементная база русско-румыно-польско-... короче СЭВ. Платы на евро-кассете, с черными крышками. Если так, то лучше думайте о 5-осьной 0i-MD или МС.
Добрый день,
Сообщите пожалуйста, по типам все платы, которые в стойке и мы перестанем гадать, что это за зверь и как его обозвать. Но скорее всего, это Fs6MB или Fs6ME...
Написано ТСУ 600, на экране M5F- vers. 02
Номера плат:
A16B-1000-0220/04 A
BMU IM-1 A87L-001-0084 07C
ADD AXIS(P/C) A20B-007-0090 F
CRTC/PUNCYER A20B-0008-0430 A
ROM A16B-1200-0630 A
PC MODEL-B A20B-0008-0440 A
Везде написано MADE IN FANUC
Изменено пользователем johnil
Номера плат:
A16B-1000-0220/04 A
Да, это лицензионный FANUC 6M-B. Отличается от оригинальной (нелицензионной) только типом платы A16B-1000-0220/04 A (Main Board).
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые участник форума! Та же проблема и у меня. Пытаемся запустить станок МС 032 со стойкой ТСУ 600. Последний раз его включали лет 11 назад. В памяти машины остались (уж и не знаю как) программы, вот только ни одну запустить не можем, как ни пытаемся. Всё что достигли, работа в преднаборе. Документации толком нет. Может кто поможет советом или документацией поделится. Пожалуйста... :helpsmilie:
2 кипиш
Если станок включался 11 лет назад, то, с вероятностью 99,9, нужно менять батарейки на приводах.
Какие ошибки даёт станок при включении?
Самое интересное, что он включается, зануляется и ездит по осям без ошибок. Менял инструмент в преднаборе, всё ОК. Не могу запустить программу, находящуюся в памяти. Так же не получается отредактировать программу или написать новую.
очень похоже на запретъ от дверей. Все двери, впереди и сзади, у Вас закрыты? т.е. диагностика 44 бит 1 в 1-ке?
DGNOS 0044 хххх хх1х ?????
А батареек по приводам нет, замляк, технология конца 70-х.
Думаю машинка просигнализировала бы, если не закрыта дверь. Двери все открыты а он идёт на обнуление.
Кто может поделиться документацией? пожалуйста..
Вам выше правильно люди ответили про "золотой" ключик...
Ключ, расположенный на станочном пульте, служит для блокировки нескольких клавиш:
- рестарт программы;
- пропуск кадра по выбору с 1 по 4;
- разблокировка памяти.
Так же сброс текущего положения, доступ к SET-параметрам, редактирование переменных и чего-то еще.
Следовательно, что бы иметь возможность вода/вывода УП и ее редактирования должна быть включена комбинация:
- главная крутилка в положении "Редактирование" (вторая позиция по часовой стрелке);
- повернут "золотой" ключик;
- нажата кнопка доступа к памяти.
Посмотреть список всех зарегистрированных в памяти программ и свободный объем в байтах можно последовательным нажатием клавиш CAN и ORIGIN.
Теперь, что касается НЕ работы в автоматическом режиме.
Открываем мануал на FANUC 6m и читаем:
"Если устройство перестает работать во время автоматической работы без выявления состояния сбоя, то путем считывания номеров диагностики 700 и 701 можно узнать состояние устройства ЧПУ. Если разряды данных установлены в "1", то это означает следующее:
N700
0 - в данный момент времени выполняется функция M, S или Т.
1 - происходит пауза.
2 - проверяется проверка точного останова.
3 - коррекция подачи на 0%.
4 - включен сигнал блокировки.
5 - ожидание достижения скорости шпинделя.
N701
1 - происходит считывание с ФСУ.
5 - станок находится в состоянии экстренного останова, внешнего сброса, сброса и перемотки или нажата кнопка сброса на панели РВИ."
Если у вас в четвертом разряде DGN700 висит единица, то это может быть все, что угодно, в том числе и двери. Проверяйте все условия снятия данного сигнала.
А как можно обойти "золотой " ключик. Можно "закоротить"? При нажатии клавиш CAN и ORIGIN, реакции ноль. Последовательно программы можно посмотреть путём нажатия CAN и CURSOR.
Можно "закоротить"?
Можно, у меня, например, закорочен напрочь ибо я сам себе хозяин и в свою компанию неадекватных чипураторов с улицы не беру.
На фото, если присмотреться, вообще заглушка стоит и жить не мешает.
Правильно. У вас запрет на доступ к памяти, т.к данная комбинация не только выводит содержимое области программ, но и перераспределяет (дефрагментация) свободное пространство. Изменено пользователем EVV
Я почему спросил. Электромеханик закоротил его, сказал, что всё ок. Однако ничего поделать не могу. Скачал руководство оператора, всё делаю как написано, однако ничего не получается. Думаю что он что-то не то сделал.
В режиме редактирования всё что получается, перемещать курсор. Кнопки INSERT и ALTER не работают.
Закоротить нужно с умом: этот ключ стойка внутренней диагностикой не "пасет", он стоит тупо в разрыве цепи +24В на группу клавиш.
Если при нажатии кнопки "Редактирование" (SB32) не загорается ее лампочка (HL32), значит ключ не повернут.
Только при такой комбинации у вас появится доступ к памяти:
MT>PC
DGN0036#3 (C02/27, KEY M) = 1
0036 XXXX1XXX - кнопка "Редактирование"
DGN0041#6 (C02/40, EDIT) = 1
0041 X1XXXXXX - режим "Редактирование"
PC>NC
DGN105#6 (EDT) = 1
DGN105#7 (KEY) = 1
0105 11XXXXXX
Спасибо всем отозвавшимся! Вчера электронщик приехал из Египта, сегодня "закоротил с умом". Теперь ещё одна неприятность: выскакивают ошибки, описания которых нет в альбомах которые мне дали. Других не дают. Может у кого есть описание кода ошибок в электронном виде? Можете поделиться?
