Непонятки со шрифтом в чертеже...
А по русски - это как (плыз)???
Double-click на строке текста. Ну как в Worde...
Хотя я потом проверил: когда эту конпку нажимаешь - маркируется вся строка. И соответственно - сжимается или растягивается...
В SW2010-м (в ранних версиях не знаю) есть опция(кнопочка) для заметки : "Уместить текст" - хватаешь текст за эти боковые маркеры и растягиваешь или сжимаешь:
Пользуюсь макросом "Osnavnaya Nadpis 2007" и никаких траблов.
Любой шрифт и любой длины текст влазит.
А менять шрифт как-то не по ГОСТу выходит...
Нормоконтроль напрягать начинает!
Получилось и сжимать и растягивать - оказывается надо ткнуть в запись, чтобы исчезло выделение... Впрочем, как я уже говорил редактировать у нас запрещено - и все должно быть автоматом настроено... Так, чтобы конструктор не думал, а просто выбрал материал и забыл о других проблемах...
Уж до кучи... достает Ворд - у него мне никак не выставить шрифт по умолчанию - я при формировании тех требований копирую их в Ворд и там редактирую, бегая по разным листам чертежа и указывая нужные позиции, виды, поверхности. Потом снова копирую в первый лист. Так при копировании он (Ворд) ставит ему удобный черт те какой шриф, а установить нужный мне Ариал - нарроу не получается... А вот в Экселе как раз можно легко выставить любой шрифт по умолчанию...
Что-то непонятно: то "редактировать у нас запрещено ", то такой изврат с Вордом...
С Вордом-то зачем??? Средств SW не хватает?
Вот еще в 2000году написал свой мини-редактор:
Это наверное еще для SW99...
Средствами Солида я на 2 (3) листе увеличиваю вид или разрез и средствами Ворда на другом экране описываю какие позиции и что с ними делать. Пока не нашел возможности находясь в редакторе Солида перейти на другой лист...
Или я что-то пропустил?
А может просто использовать Блокнот (для простых текстов)...
Можно использовать АкелПад - там больше возможностей....
Поставил я тут дома Каспера 2010.. Так он на блокнот ругается, что там клавиатурный шпион..
По крайней мере две возможности:
- сделать такой вот миниредактор, работающий с SW;
- копировать ТТ с 1-го листа на текущий, а после редактирования, "возвращать" на место, а устаревшие ТТ удалять
to ILL:
Лично я поэтому Каспером и не пользуюсь. Раздуляся он сильно, возомнил о себе черт-знает-что...
Кроме неприятностей я от него ничего в жизни не имел...
А смысл использования Блокнота? Особенно если Ворд уже запущен. Его(Ворд) же не каждый раз запускать надо..
Так я и использую - набираю ТТ в Ворде - на втором экране. При этом на первом экране ползаю по всем видам и листам и расписываю все подробненько. А копирование ТТ на второй лист бесполезно - как только открываешь ТТ на редактирование - лист уже не двигается, виды не увеличиваются...
Вообще-то нам ГОСТ разрешает оформлять ТТ вообще на отдельном листе - я начал думать об этом. Будет ли лучше? И с чего это нам такое разрешили???
А кто-нибудь пользуется "Журналом проектирования"? И почему он закрывается, когда переходишь на чертеж?
ИМХО неудобно...
Мой совет : сделать такой миниредактор, работающий с SW через API SW ;
Сделать его окно "поверх остальных" (можно еще полупрозрачным) и можно на какой угодно лист переключаться, увеличивать виды и т.д....
PS. кстати, "множественный" буфер обмена есть? Типа CLCL?
Я без него как без рук...
ИМХО неудобно...
Редактор делать не умею, что такое CLCL не знаю...
А что API SW - никак? :-(
Могу старые исходники дать, но их надо доработать...
CLCL см тут:
<noindex>http://nakka.com/soft/clcl/index_rus.html</noindex>
CLCL см тут:
Работы много - к вечеру глаза болят. В почту уже с трудом и только после 3 рюмки. Так что до API как до Бомбея....
СЛСЛ пока не впечатлило... кроме того в моей конторке можно пользовать только то, что админ разрешает... и надо хорошо знать, чтобы толком объяснить... а "когда не знал, да еще и забыл"....
Так что пока с Вордом уживаемся... Да еще надо учесть, что работаю на 2007-ом - точнее парюсь... неудачная штучка...
аналогично...
CLCL - это подмена стандартного буфера обмена Windows, только с отличиями: можно запоминать по Ctrl-C множество объектов.
В Windows ведь как: нажал Ctrl-C и буфер обмена заменился. А CLCL - сохраняет 30-40 объектов, которые копировал. И сохраняет их в свой журнал. Так что можно найти, допустим, фрагмент текста, или путь к файлу, который копировал позавчера или 2-3 дня назад...
Вообщем, ИМХО, полезная штука.
В Excel`e есть точно такая же возможность: "буфер обмена Office" называется. Только работает только в Excel`e.
PS не сочтите за рекламу...
В Ворде такая штука тоже есть - частенько висит слева на экране - но я пользуюсь редко - нужные мне заметки, расчеты сохраняю в отдельных файлах - мне так то ли привычнее, то ли удобнее - не знаю...
Да как-то пользовался ею (когда редактировал большущую таблицу) - ну оччень полезная штучка (в редких случаях - для меня)...
Так все-таки по поводу шрифта в Ворде... Кто-нибудь знает как установить шрифт по умолчанию, чтобы при копировании в ТТ чертежа не приходилось переназначать шрифт????
- Для эитой цели использую Notepad - меньше забирает ресурсов, по сравненияю с MS-Word. Приходится работать с очень объемными файлами SW.
- Так и не понял чем MS-Word лучше Notepad. (И в 'Notepad' не будет проблемы со шрифтами).
- Есть программа, интересная своим интерфейсом; изначально предназначалась, по-моему, под AutoCAD:
Два окна, в верхнем несколько закладок, отображающих темы ТТ. В каждой закладке строки с ТТ. Бегаешь по закладкам верхнего окна и и тыкаешь в нужные строки. В нижнем окне строки появляются в порядке выбора уже пронумерованные. Далее все отправляется в буфер.
Работал в прогремме около пол года.
Потом решил, что наиболее бысрый способ создать ТТ - набрать с клавиатуры.
... ужные мне заметки, расчеты сохраняю в отдельных файлах - мне так то ли привычнее, то ли удобнее - не знаю...
В качестве обмена стилями работы:
Журнал проектирования выдумала не SW corp. Как минимум в 1960-ых конструкторами велись бумажные журналы, куда сводились эскизы с методиками расчетов и сами расчеты. С некоторых пор веду журналы проектирования, если расчет относится к детали - внедряю его в файл SW (в дереве построения он находится в папке "связь проектов"), если расчет касается изделия - то в папке проекта создаю папку "+Design_journal" и там храню файл "Design_journal.XLS"; там же хранится и патентный поиск, литература, фотографии и прочее. Некоторые коллеги расчеты ведут в 'MathCAD', но он боее удобен для описания методики расчета, а перебор нескольких вариантов удобнее делать в 'Excel' (по-моему).
С Нотепад ознакомился только неделю назад... и как раз в ней так и не нашел как изменить шрифт текста...
Кстати, просидев некоторое время с Вордом, наконец-то увидел то, что было всегда под носом, но появлялось редко - при наведении на "шрнфт" появлялась подсказка - но я ее второпях не видел... А тут навел и секунду подождал - и увидел - подсказка - нажал указанное сочетание клавиш - и "о чудо!!!" - теперь у меня мой любимый шрифт по умолчанию!!!!!!!!!!!
Ворд и Нотепад ничем не лучше и не хуже для ТТ... только вот со шрифтами в Ворде я таки разобрался....
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
