как считает Ansys
"где ей учат?" - "поездом" туда "не доехать и самолетом тем более не долететь" :rolleyes:
>"материаловеды неугодили" - герменевтика разная. Текст как совокупность культурных кодов интерпретируют иначе, множественность смыслов не совпадает к сожалению.
- Остряк-недоучка. Так у Вас философское образование? Что-то я смотрю знакомое по словесному дебилизму. Ба, так это философия в том виде, в каком она существует во ВТУЗ'ах. Вас, простите, сколько раз уже прикладывали в дискуссиях? Не считали? А на этом форуме если посчитать? А на кадфемовском? А на русансисе? Хорошо, еще до xansys'a не добрались, - там публика поконкретнее, -время бережет, фигню не спрашивает, трепом не занимается, а таких как Вы сразу банит. А самое страшное, - не на русском языке переписывается. 8О.
В общем, на вопрос я ответил, причем уже несколько раз. Повторяться не буду, учитесь читать.
А за то, что Вы, Fedor, устроили в топике о биомеханике, Вам отдельное спасибо. Основная задача там была - найти людей, которые занимались (занимаются, собираются заниматься) прочностными расчетами биомеханических конструкций, которым есть что сказать. И тут появились Вы, со своими бревнами, медицинскими работниками-блондинками и прочей х****. Другого слова для Вашей демагогии найти невозможно.
По всей видимости, скоро будет анонсирована новая сетевая конференция, посвященная проблемам расчетов таких конструкций и смежным темам. И я приложу все возможные усилия, чтобы в черном списке посетителей на почетном первом месте стоял Ваш, Fedor, IP-адрес. Это я Вам обещаю.
to Galitsky :
Чтобы из-за Федора наши дорогие модераторы снова не закрыли интересный топик, я завел тему во флуде, Что вы думаете о Федере Пинежаненове?
Так что все желающие могут оставлять там свои комментарии и если Федор еще начнет флудить, то всегда его можно послать туда
:smile:
Уважаемый NickeL, не могли бы вы открыть тему по биомеханики.
Обещаю, что флуда там не будет, хотя бы потому что Федора не будет
:smile:
А тема действительно для меня очень важная.
Заранее благодарен Alexander Chechin
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
