Постпроцессор для Hermle
Dina
Есть постпроцессор для станка Hermle (5-осевой с двумя поворотными столами).
Когда столы не поворачиваются, в УП значения координат А и С нулевые. Задача состоит в том, что если А=0, С=0, то эти координаты в УП не должны выводится.
Т.е. сейчас: G01X1.57Y-.067Z100A0.0C0.0F4000
Должно быть: G01X1.57Y-.067Z100F4000
Как это реализовать?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dina
Заранее спасибо.
Можно попробовать пере выводом MOM_before_motion сделать проверку если значения углов меньше какой-то точности (0.000000001), тогда давить вывод этих адресов (MOM_suppres). С именами команд и событий могу ошибиться пишу по памяти.
Спасибо, попробую
Значение угла - это mom_out_angle_pos?
Я попробовала в MOM_before_motion написать условие. Выдает ошибку.
Не могли бы вы поточнее написать это условие?
Спасибо!
А можно узнать, для чего это надо? :-о
Я бы так делать не стал - можно наткнуться на небольшие косячки и получить большие проблемы в виде зарезанных деталей. ;-)
Я понимаю, что наличие этих нулевых параметров на работу станка никак не влияет. Но мне сказали сделать так, чтоб они не выводились!
Если Вам не трудно, подскажите как это можно сделать?
Если пишете на на постбилдере (просто в блокноте тоже можно), через Custom Commands создайте свою процедуру:
по if проверяем mom_out_angle_pos(0) и (1) на нулевые значения, если условие выполняется подавляем вывод адресов 4-ой и 5-ой осей командой
MOM_supress ON fourth_axis fifth_axis (синтаксис уточните по справочнику)
Затем вызов данной процедуры добавляем в шаблоны кадров:
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
(только вот если пост 5-ти осевой универсальный, предложенное решение будет "некрасиво" - при 5-ти осевом выводе A0.0 C0.0 также не будут выводиться. Если пост все таки универсальный, то в данную процедуру нужно будет добавить еще одно условие - проверку типа операции на mill_multi_axis...)
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
Стал интересен этот вопрос. Попробовал написать custom_command, но вылетают ошибки. Уже давно пытаюсь разобраться как правильно прописываются элементы массива, будь то координаты линейных перемещений или угловых перемещений.
Такие варианты у меня не проскочили (для 4-ех осевого станка), может кто подскажет в чем косяк и что нужно подправить:
global mom_out_angle_pos(0)
if {$mom_out_angle_pos(0) == 0.0} {
MOM_suppress once B
и
MOM_suppress once fourth_axis
Заранее спасибо!
Кажется, до меня дошло... :lighten::biggrin:
Я правильно понял, что у вас 3-ёх осевая обработка, а углы выводятся в КАЖДОМ кадре? :unsure:
Тогда, наверное, вам просто надо, чтобы эти нулевые углы в каждом кадре не выводились?
Это делается гораздо проще - для адресов fourth_axis и fifth_axis надо просто изменить значение
FORCE с ALWAYS на OFF
При импорте имени массива (0) не надо ставить, наверное.
Просто
и всё.
Изменено пользователем Vovaldo
Просто
и всё.
У меня 5-осевая. Просто бывает так, что один стол поворачивается, а второй - нет. В результате одна координата с нулевым значением, а вторая нет.
До меня сегодня дошло как это сделать :lighten:
Спасибо всем!
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
Спасибо за помощь!
И все же ЗАЧЕМ это надо????
Ведь все те варианты, что тут предлагают в целом правильны, но, ежели у вас будет непрерывная 5-ти оска, которая пройдет через нули по углам, а такое бывает, то вы получите заведомо НЕПРАВИЛЬНУЮ программу (об этом уже здесь говорили)! И это из-за блажи с лишним выводом, который на ПРАВИЛЬНОСТЬ выполнения обработки НИКАК не влияет.
Не понимаю....
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
