Постпроцессор для Hermle
Dina
Есть постпроцессор для станка Hermle (5-осевой с двумя поворотными столами).
Когда столы не поворачиваются, в УП значения координат А и С нулевые. Задача состоит в том, что если А=0, С=0, то эти координаты в УП не должны выводится.
Т.е. сейчас: G01X1.57Y-.067Z100A0.0C0.0F4000
Должно быть: G01X1.57Y-.067Z100F4000
Как это реализовать?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dina
Заранее спасибо.
Можно попробовать пере выводом MOM_before_motion сделать проверку если значения углов меньше какой-то точности (0.000000001), тогда давить вывод этих адресов (MOM_suppres). С именами команд и событий могу ошибиться пишу по памяти.
Спасибо, попробую
Значение угла - это mom_out_angle_pos?
Я попробовала в MOM_before_motion написать условие. Выдает ошибку.
Не могли бы вы поточнее написать это условие?
Спасибо!
А можно узнать, для чего это надо? :-о
Я бы так делать не стал - можно наткнуться на небольшие косячки и получить большие проблемы в виде зарезанных деталей. ;-)
Я понимаю, что наличие этих нулевых параметров на работу станка никак не влияет. Но мне сказали сделать так, чтоб они не выводились!
Если Вам не трудно, подскажите как это можно сделать?
Если пишете на на постбилдере (просто в блокноте тоже можно), через Custom Commands создайте свою процедуру:
по if проверяем mom_out_angle_pos(0) и (1) на нулевые значения, если условие выполняется подавляем вывод адресов 4-ой и 5-ой осей командой
MOM_supress ON fourth_axis fifth_axis (синтаксис уточните по справочнику)
Затем вызов данной процедуры добавляем в шаблоны кадров:
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
(только вот если пост 5-ти осевой универсальный, предложенное решение будет "некрасиво" - при 5-ти осевом выводе A0.0 C0.0 также не будут выводиться. Если пост все таки универсальный, то в данную процедуру нужно будет добавить еще одно условие - проверку типа операции на mill_multi_axis...)
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
Стал интересен этот вопрос. Попробовал написать custom_command, но вылетают ошибки. Уже давно пытаюсь разобраться как правильно прописываются элементы массива, будь то координаты линейных перемещений или угловых перемещений.
Такие варианты у меня не проскочили (для 4-ех осевого станка), может кто подскажет в чем косяк и что нужно подправить:
global mom_out_angle_pos(0)
if {$mom_out_angle_pos(0) == 0.0} {
MOM_suppress once B
и
MOM_suppress once fourth_axis
Заранее спасибо!
Кажется, до меня дошло... :lighten::biggrin:
Я правильно понял, что у вас 3-ёх осевая обработка, а углы выводятся в КАЖДОМ кадре? :unsure:
Тогда, наверное, вам просто надо, чтобы эти нулевые углы в каждом кадре не выводились?
Это делается гораздо проще - для адресов fourth_axis и fifth_axis надо просто изменить значение
FORCE с ALWAYS на OFF
При импорте имени массива (0) не надо ставить, наверное.
Просто
и всё.
Изменено пользователем Vovaldo
Просто
и всё.
У меня 5-осевая. Просто бывает так, что один стол поворачивается, а второй - нет. В результате одна координата с нулевым значением, а вторая нет.
До меня сегодня дошло как это сделать :lighten:
Спасибо всем!
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
Спасибо за помощь!
И все же ЗАЧЕМ это надо????
Ведь все те варианты, что тут предлагают в целом правильны, но, ежели у вас будет непрерывная 5-ти оска, которая пройдет через нули по углам, а такое бывает, то вы получите заведомо НЕПРАВИЛЬНУЮ программу (об этом уже здесь говорили)! И это из-за блажи с лишним выводом, который на ПРАВИЛЬНОСТЬ выполнения обработки НИКАК не влияет.
Не понимаю....
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
    • Alexey8107
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
    • Alexey8107
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
