Постпроцессор для Hermle
Dina
Есть постпроцессор для станка Hermle (5-осевой с двумя поворотными столами).
Когда столы не поворачиваются, в УП значения координат А и С нулевые. Задача состоит в том, что если А=0, С=0, то эти координаты в УП не должны выводится.
Т.е. сейчас: G01X1.57Y-.067Z100A0.0C0.0F4000
Должно быть: G01X1.57Y-.067Z100F4000
Как это реализовать?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dina
Заранее спасибо.
Можно попробовать пере выводом MOM_before_motion сделать проверку если значения углов меньше какой-то точности (0.000000001), тогда давить вывод этих адресов (MOM_suppres). С именами команд и событий могу ошибиться пишу по памяти.
Спасибо, попробую
Значение угла - это mom_out_angle_pos?
Я попробовала в MOM_before_motion написать условие. Выдает ошибку.
Не могли бы вы поточнее написать это условие?
Спасибо!
А можно узнать, для чего это надо? :-о
Я бы так делать не стал - можно наткнуться на небольшие косячки и получить большие проблемы в виде зарезанных деталей. ;-)
Я понимаю, что наличие этих нулевых параметров на работу станка никак не влияет. Но мне сказали сделать так, чтоб они не выводились!
Если Вам не трудно, подскажите как это можно сделать?
Если пишете на на постбилдере (просто в блокноте тоже можно), через Custom Commands создайте свою процедуру:
по if проверяем mom_out_angle_pos(0) и (1) на нулевые значения, если условие выполняется подавляем вывод адресов 4-ой и 5-ой осей командой
MOM_supress ON fourth_axis fifth_axis (синтаксис уточните по справочнику)
Затем вызов данной процедуры добавляем в шаблоны кадров:
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
(только вот если пост 5-ти осевой универсальный, предложенное решение будет "некрасиво" - при 5-ти осевом выводе A0.0 C0.0 также не будут выводиться. Если пост все таки универсальный, то в данную процедуру нужно будет добавить еще одно условие - проверку типа операции на mill_multi_axis...)
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
Стал интересен этот вопрос. Попробовал написать custom_command, но вылетают ошибки. Уже давно пытаюсь разобраться как правильно прописываются элементы массива, будь то координаты линейных перемещений или угловых перемещений.
Такие варианты у меня не проскочили (для 4-ех осевого станка), может кто подскажет в чем косяк и что нужно подправить:
global mom_out_angle_pos(0)
if {$mom_out_angle_pos(0) == 0.0} {
MOM_suppress once B
и
MOM_suppress once fourth_axis
Заранее спасибо!
Кажется, до меня дошло... :lighten::biggrin:
Я правильно понял, что у вас 3-ёх осевая обработка, а углы выводятся в КАЖДОМ кадре? :unsure:
Тогда, наверное, вам просто надо, чтобы эти нулевые углы в каждом кадре не выводились?
Это делается гораздо проще - для адресов fourth_axis и fifth_axis надо просто изменить значение
FORCE с ALWAYS на OFF
При импорте имени массива (0) не надо ставить, наверное.
Просто
и всё.
Изменено пользователем Vovaldo
Просто
и всё.
У меня 5-осевая. Просто бывает так, что один стол поворачивается, а второй - нет. В результате одна координата с нулевым значением, а вторая нет.
До меня сегодня дошло как это сделать :lighten:
Спасибо всем!
Rapid motion
Linear motion
Circular motion
Должно работать!
Спасибо за помощь!
И все же ЗАЧЕМ это надо????
Ведь все те варианты, что тут предлагают в целом правильны, но, ежели у вас будет непрерывная 5-ти оска, которая пройдет через нули по углам, а такое бывает, то вы получите заведомо НЕПРАВИЛЬНУЮ программу (об этом уже здесь говорили)! И это из-за блажи с лишним выводом, который на ПРАВИЛЬНОСТЬ выполнения обработки НИКАК не влияет.
Не понимаю....
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
