Возрождение отечественной электроники
Еще надо баблосы залить. Даром не имею дурной привычки работать :)
При таких размерах можно и по сопромату посчитать предельную распределенную нагрузку для эпоксидки, обыкновенная балка с шарнирами по концам. и сравнить с действующей силой при таком ускорении. Студент должен с такими задачками на 2 курсе справляться :)
Изменено пользователем Fedor
:rolleyes: Вас оживлять покойников не учили ?! :doh: Там многа  = чего осталось ... :clap_1:
Однажды пришлось считывать инфу с "нечитаемого" чипа... Был очень удивлен, в каком виде получил обратно оригинал...
Там ещё пятикратное дублирование, надеюсь, не тот ряд разбитых микросхем, может ниже вторая плата?
По сопру не получится, это в курсе строймеха нужно ловить, ещё точнее - метод Ритца-Тимошенко в пластинках и оболочках Тимошенко- Войновского. Так что курс 4й, да ещё не статика, а удар...
:rolleyes: От ЧИПа остались только  = ноги на ПП ... :smile:  Кремний , что вылез из флэша, от соударения с металлической поверхностью модифицировался до исходного состояния  = песка ... :doh:
нагружение балочное, но можно и в ПУКе как пластинку посчитать, разница не велика будет. Да и нужен то только момент, сами понимаете, что он для пластинки и балки будет одинаковый.  Но самое простое сломать аналогичную мелкосхему и определить предельный изгибный момент для нее. Ну а удар можно в справочнике Писаренко по сопромату посмотреть. Но коль ускорение известно, то можно и не париться с ударом, просто оценить по предельному моменту :)
"На нуль множить = лишнее..." - понимаю -
:) Изменено пользователем Fedor
:g: Т.е. изгиб ПП сломал ВСЕ микрухи в одинаковой пропорции ? ...и удалил ЧИП ?!
 - понимаю ...
Было бы странно если бы от момента сломалась только одна мелкосхема, он же во всех примерно одинаковый должен быть  ... :)
В статике по сопромату максимальный изгибающий момент в середине пролета. А на фото разрушились уголки платы. Тут балкой не обойтись. Да и не суть, треснет плата или нет - нужен лишь прогиб чтобы знать усилие на ножках микросхемы - оно ж как палка об колено сработало.
Было бы странно если бы от момента сломалась только одна мелкосхема ... :)
:clap_1: СТАРая  школа .  Там, на ПП, только ОДНА и жива  = осталась ... :clap_1: :clap_1: :clap_1: ...с голдовыми ногами .
Изменено пользователем Secter
"чтобы знать усилие на ножках микросхемы" - надо массу мелкосхемы умножить на ускорение и поделить на число ножек :)
А что одна мелкосхема уцелела так - И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Заёнц через месяц после брака :)
:g: Да гонишь... Ножек  = 48 ...а шаг = 0.5 ... :doh:  Что за пурга ?!
Это не я, это Ньютон придумал, что действие равно противодействию.   И наоборот - а вот это уже я :)
У нас получается действует изгибающий момент от ускорения и дополнительно от ножек за счёт прогиба платы. При ударе материал ведёт себя как хрупкий, если взять статику - то слегка погнутся ножки и все. Здесь же они отработали как жёсткие. А пластик микрухи стал хрупким, механические свойства изменились. Статикой не то, не те ощущения=)
Конечно. Она же для строительства, а не мелкосхем. Электрикам надо исследования, стенды и прочую чепуху для поиска новизны с актуальностью и всяких грантов. У строителей все такое большое, что стендов на каждый дом не напасешься. Приходится старым добрым сопроматом обходиться. И логарифмической линейкой для прикидок :)
:g: Не вижу противоречий : на ПП виден чОткий след от лака УР что не затёк под корпус флэша ... т.е. сперва нарастало напряжение , до отрыва корпуса микросхемы от ПП, а далее что быстрее  = улетело ...а самое тяжОлое кристалл кремния .
"действует изгибающий момент от ускорения и дополнительно от ножек за счёт прогиба платы" - ну, этой мелочью и пренебречь можно, достаточно посмотреть на их толщину. Жесткость на изгиб - как подкова у блохи. А эпоксидка мелкосхем и так хрупкая, если молотком стукнуть как стекляшка разлетается. На 155 серии проверял когда-то на ВЦ :)
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
