Возрождение отечественной электроники
Если кристаллы в чипах уцелели - всё прочитают без проблем. А вероятность этого есть, именно потому, что корпуса - мягкий пластик, а не керамика.
Да это вряд ли. Я как-то игрался с флешкой от телефона, тоненькая такая пластиночка и сломал нечаянно. Прочность как у тоненькой лампочки. Никакая у кристаллика :)  Стекло ведет себя упруго, а потом ломается, так что усталость ему не грозит. То есть циклика :)
Стекла днем нагреваются ночью охлаждаются и в банях дверями в парилки и сауны работают и никогда не устают. Да и в стакан то чай горячий, то водку ледяную наливают, а ему хоть бы что  :)
Изменено пользователем Fedor
Вон, с 6 км. рухнула, коробка цела, а внутри фарш.
:rolleyes: Коробку (матрёшку) слепили еще при коммунизме, а "твёрдотельную модернизацию" провели  на днях ... :doh:
Самолет оснащен новым радиоэлектронным оборудованием, выполненным на основе твердотельной цифровой электроники.   http://lenta.ru/news/2009/12/10/su24m2/
 Ну как крепить ПП в изделии стойкостью 1000 жэ на  = стойки ?! ...да еще этажеркой ??? :doh: Рамки то, где ?!
Да еще поди блатные делали :)
:rolleyes: Делали  = студенты, не отягощённые лишними знаниями .Старики ласты склеили, не успев передать сакральные знания, а тут гос.заказ "на модернизацию" . Кстати, фильм "вскрыли ларец - микросхемам звиздец" интересен не только финалом но и персонажами :
1. Чел со слесарным  набором + акк.дрэль  = гл. инженер "измерителя" (?)
2. Чел с пылеSOSом  =  начальник над гл.инженером
3. Чел с репликой " рентгеном смотреть будем (флэш ??? :doh: )"  = начальник над №1 & №2
4. Пара ботанов (студентов)  коим не дали шанцевый инструмент вскрытия, но держали  рядом ...вот истинные авторы флэшдиска . :clap_1:
напомнило рассказ "хохотуна" про олимпиаду: "сам начертил, сам строил, сам пробегу"
Будем надеяться, что рамка и подложка не дали рассыпаться кристаллу в прах.
Чел с репликой " рентгеном смотреть будем (флэш ??? )"
Да, только не рентгеном.
"фильм "вскрыли ларец - микросхемам звиздец"" - у одного моего знакомого подруга выкинула мой ноутбук с 9 этажа на асфальт за то, что он в сетях с дамами общался. Так нотик конечно в хлам, а блоки памяти приятель достал и мне вернул, я их в другой вставил и работали хоть бы что. А тут похоже наоборот. Все нормально, винтики крышечки, наполнитель , а памяти он самый. Звиздец :)
Любой может провести такой эксперимент и с большей высоты и убедиться что я прав :)
 - у одного моего знакомого подруга выкинула мой ноутбук с 9 этажа на асфальт ...
:rolleyes: Спалился  = МАТематик ... :doh: Ну 10 жэ в обычных условиях не переплюнуть ... :no_1:  А тут сертификация  = 1000 жэ ...с порядком цифирь сами разберётесь ?!
Ускорение для взведения (min), м/с2 36000 http://saperka.ru/boekomplekt-tanka-t-90то есть примерно 3600 g Вы хотите сказать что в эту фигню снарядом попадали и она уцелела ? Такова уж видать откатная сертификация :)
Насколько помню при попадании снаряда в танк возникает 10 g в танке и действует на все приборчики ...
:g: Ну как  с Вами  = спорить ?! :doh: Даж не знаю , что за величина такая : 1000Дэ ?! :no_1:
Защиту зарегистрированной информации в случае авиационного происшествия от воздействий: -удара 1000 д,  http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=1013&idp=1
Да всегда  воздействия на массу меряются в ускорениях как Ньютон прописал  F = a m , а a меряют обычно в g.  Испытывать надо как в кино про того самого Мюнхгаузена и порох закладывать сухим чтобы достичь нужного ускорения...  Внутреннюю баллистику и студенты посчитают по необходимой кинетической энергии можно подобрать количество пороха . Под это можно царь пушку из кремля приспособить. Чего она простаивает целые века. Калибр для испытаний подходящий. - Проверенный? Да уж, рванет так рванет! :)
Что значит = "да" ?!
Да означает, что для восстановления информации с кристалла существует много различных методов, о многих мы, наверное, даже не подозреваем))
Да означает, что для восстановления информации с кристалла ...
:rolleyes: С кристалла = АЛМАЗА ?! :doh: Кремний очень хрупкий материал в плане : вылет из корпуса в препятствие  = не деформируемое . :wallbash:
При реальном ударе макроскопических тел происходит деформация соударяющихся тел и распространение по ним упругих волн, передающих взаимодействие от сталкивающихся границ по всему телу. Пусть сталкиваются одинаковые тела. Если c — скорость звука в теле, L — характерный размер каждого тела, то время удара будет порядка t = 2 L / c. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80ну и можно посчитать через это всю кинематику... :)
один знакомый на ночь выдергивает из розетки шнур компа. Спросил зачем он это делает - чтобы вирус ночью из сети не залез - ответил :)
...ну и можно посчитать через это всю кинематику... :)
:rolleyes: Чего загадками вещать?! Вам - ВСЕ исходные данные уже слили ... :smile:  Корпус флэша : 1мм толщиной на длину 20 мм ... :g:
Кремния, важно, чтобы от него хоть что-то осталось. А судя по виду печатной платы, это вполне вероятно.
Изменено пользователем Tad
