Простановка диаметральных размеров
Заметил интересную особенность, если проставлять размеры автоматически (с модели), то диаметральные размеры для отверстий, созданных через Hole и имеющих небольшой масштаб на чертеже - так, что бы стрелки не влезли внутрь, проставляются по ГОСТ - т.е. стрелки СНАРУЖИ отверстия и с ДВУХ сторон. После двух нажатий FlipArrows стрелка становится одна :sad:
Если масштаб отверстия большой - та же картина, стрелка только одна. :mad:
Не самый лучший, но выход из положения:
в свойствах размера изменить его отображение на линейный (по умолчанию ставится как диаметральный). Потом вручную переместить его так, чтобы размерная линия проходила через центр отверстия.
Если отверстий много, то запаришься, конечно.
ну да, угол наклона полки линейного размера будет совпадать с углом наклона линии-выноски полки диаметрального, так в последнне время (WF2 :bleh: ) и поступаем, а это способ случайно обнаружил, вот решил поделится :smile:
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
