Листовой метал
Помогите согнуть лист толщиной 2 мм по траектории или разогнуть .
Координаты траектории
80	57.26	0
82	57.75	0
84	58.22	0
86	58.67	0
88	59.11	0
90	59.54	0
92	59.96	0
94	60.37	0
96	60.77	0
98	61.16	0
100	61.54	0
102	61.91	0
104	62.27	0
106	62.61	0
108	62.95	0
110	63.27	0
115	64.02	0
120	64.69	0
125	65.31	0
130	65.88	0
135	66.42	0
140	66.92	0
145	67.38	0
150	67.8	0
155	68.18	0
160	68.52	0
165	68.82	0
170	69.08	0
175	69.3	0
180	69.5	0
185	69.66	0
190	69.79	0
195	69.89	0
200	69.95	0
205	69.99	0
210	70	0
215	69.98	0
220	69.95	0
225	69.89	0
230	69.82	0
235	69.72	0
240	69.61	0
245	69.47	0
250	69.32	0
255	69.14	0
260	68.93	0
265	68.69	0
270	68.41	0
275	68.1	0
280	67.76	0
285	67.4	0
290	67.02	0
295	66.64	0
300	66.25	0
305	65.84	0
310	65.43	0
315	65	0
320	64.56	0
325	64.11	0
330	63.64	0
335	63.16	0
340	62.66	0
345	62.14	0
350	61.6	0
355	61.05	0
360	60.5	0
365	59.94	0
370	59.37	0
375	58.8	0
380	58.22	0
385	57.63	0
390	57.04	0
395	56.44	0
400	55.82	0
405	55.19	0
410	54.55	0
415	53.88	0
420	53.2	0
425	52.51	0
430	51.8	0
435	51.09	0
440	50.37	0
445	49.65	0
450	48.91	0
455	48.16	0
460	47.41	0
470	45.88	0
480	44.31	0
490	42.7	0
500	41.06	0
510	39.4	0
520	37.71	0
Изменено пользователем Nikkit
Роман Грозный
щито?
можно пример в студию, как хоть выглядеть должно?
а, понял, типа эскиз со сплайном вытягиваем в листовом - получаем деталь?
Роман Грозный
дя, сплайны-то не вытягиваются в солидовском шитметале. поверхность можно с последующим утолщением. вот ваше крыло таким путём построенное
разворачиваются ли поверхности в солиде?
прое например и поверхности развернет, и в листе вытянутые сплайны разворачивает. по крайней мере wf5
щито?
Сохранить координаты в блокноте с расширением txt, в SW создаете деталь , открыть вкладку кривые (кривые через точку хуz) и указать этот файл. Появится траектория, и потом можно просто вытягиванием создать плоскую деталь указав размеры по ширене и толщине .
В файле картинка и eDrawings
primer.rar
Солид разворачивает поверхности, но эту не хочет может это связано с построением то что она строится по точкам
Роман Грозный
так я то и сделал
где в солиде такая команда?
А свернуть по этой траектории можно как-то?
команда "Сгибы" находится во вкладке "листовой металл"
Роман Грозный
да это не то "Сгибы". я про разворот поверхностей как например в прое
есть идея. щас объясню. обходной путь так сказать.
1. строишь еще один такой же сплайн параллельно, на том расстоянии, какое у тебя крыло должно получиться.
2. в листовом команда "элемент по сечениям сгиба" (то есть не вытягиваешь один эскиз - а по двум сечениям одинаковым строишь - разница есть как оказалось)
3. вуаля - строит и разворачивает.
Роман Грозный
Действительно работает со сплайнами и "элемент по сечениям сгиба", а я думал только с дугами, даже с разными сплайнами работает.
Сгиб.zip 2008 солид
Всем спасибо
Пошел дальше экперементировать , теперь надо как-то на разогнутой поверхности наделать отверстий и свернуть обратно :smile:
Спасибо! И мне Вы помогли.
Дополнительно ... <noindex>http://katera.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=675439</noindex>
Завершил работу с рупором выложил....от 170310...
<noindex>http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/top...dpost__p__65485</noindex>
Это в тему поста...
ОПЫТ..ЭФФЕКТ!!!!..
<noindex>http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/top...dpost__p__63138</noindex>
Это от Виктора Грига... ".Почитайте лучше, что случилось с nikelbak на ветке Качеры 2, стр. 33."
Element_po_secheniyam_sgiba_160310.zip
Изменено пользователем bmat
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
