Запуск разных версий Pro/ENGINEER на одной машине
brigval
я, вообще-то, всегда считал, что приложение должно запускаться из уже работающей программы, а вовсе не наоборот (когда приложение запускает программу). Т.е. если хочешь в чертеже использовать эту "чертёжную примочку", то и запускать её надо при помощи иконки или команды из режима чертежа самого ПроЕ.
Всегда восхищает "логика" программеров!
При этом, "примочка" не должна затрагивать НИКАКИЕ настройки ПроЕ. Категорически! И не добавлять ничего нового - никакой отсебятины в настройки.
Также, как уже говорилось, всё, сделанное при помощи этой "примочки" должно быть доступно для редактирования штатными средствами ПроЕ без использования "пирмочки".
Иными словами, "пирмочка" должна быть автономной и никоим образом не влияющей на работу ПроЕ. Она должна только выполнять свои функции, не вмешиваясь в функции и настройки ПроЕ.
Уважаемый, если бы Вы были программером, то вероятно бы наверное узнали, насколько бедный инструмент для некоторых вещей дает PTC для программеров. Учитывая еще и закрытость форматов файлов.
Касаемо примочки с Вами согласен абсолютно, но мне показалось что программка brigval не изменяет настройки Вашего Proe, а максимум запускает по-своему настроенный. Переменные окружения не в счет - тут brigval не занимается самодеятельностью, а выполняет инструкции которые дает сама же PTC.
Из того, что смог попробовать, пришел к выводу, что самым верным способом установки переменных окружения для каждой версии Proe является запись их вручную в окошке индуса и запуск вручную vb_api_register.bat с последующей перезагрузкой компьютера.
Автоматизировать смену значений переменных окружения с запуском vb_api_register.bat с целью работы внешнего приложения с разными версиями ProE на данный момент мне не удалось.
  • 4 недели спустя...
Удалось сделать запуск разных версий ProE (WF4 и WF5) так, чтоб их макросы на кнопках автоматом запускали одно и то же внешнее приложение.
Запуск присходит exe-шником. Exe-шник, запускающий нужную версию, сначала меняет пути в переменных окружения путем редактирования реестра функциями Win API. Потом запускает нужной версии батник vb_api_register.bat (лучше в невидимом режиме). Потом только запускает proe.exe с одновременным заданием активной директории (в терминах ProE, рабочей папки).
Пока, правда, при смене версии требуеся повторная перезагрузка ProE. Что сильно не напрягает в сравнении с ручной перебивкой переменных и ручным запуском vb_api_register.bat .
  • 2 месяца спустя...
Назначение утилиты - обеспечение работоспособности внешних приложений, написанных на VB6, при загрузке разных версий Pro/ENGINEER. Участие пользователя и перезагрузка компьютера не требуется.
Утилита StarProE.exe для каждой версии Pro/ENGINEER
1 Изменяет пути в переменных окружения для нужной версии Pro/ENGINEER
2 Регистрирует программные компоненты, необходимые для работы программ с этой версией Pro/ENGINEER написанных на VB6.
3 Запускает нужную версию Pro/ENGINEER с нужной директорией запуска.
Перезагрузка компьютера не требуется.
При одновременной загрузке нескольких версий Pro/ENGINEER с помощью StartProE.exe в переменных окружения остаются пути, соответствующие последней загруженной версии Pro/ENGINEER.
Правила пользования StartProE.pdf
Скачать утилиту StartProE.zip
На чужих машинах не тестировалась, поэтому, будут вопросы и змечания, пишите.
