сравнение версий
DRUGLORD
Добрый день, уважаемые, при работе с деталью из этой темы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34276</noindex> , возникла проблема: в какой-то момент деталь перестала разгибаться. Анализ ситуации показал, что предпоследняя версия модели разгибалась нормально. Но на первый взгляд версии идентичны,... на второй и на третий - тоже. Они состоят из одних и тех-же фичеров с теми-же размерами и параметрами, все настройки идентичны, Программа видит разницу между ними только в строчке REVNUM, но, вряд-ли это влияет. Возникает мысль, что в модели есть какая-то лишняя информация, приводящая к краху, но как ее оттуда удалить и откуда она взялась? В данном случае возможен откат к предыдущей версии, поскольку между ними нет изменений. Но, в другой ситуации это может быть нереально. Фактически возможна такая ситуация: Была рабочая модель, ее изменили, получив ошибку, отменили изменения, - ошибка осталась. После этого последует долгий поиск причины, который может ни к чему не привести, поскольку с момента осуществления некоей операции модель нельзя будет вернуть к предыдущему состоянию. И только НЕХ-редактор покажет, что модель все-же неидентична предыдущей версии, но в нем невозможно провести анализ. Что, собственно, у меня и произошло.
пробовал запустить Model Check?
Попробую, но он у меня не настроен, поможет-ли?
Что-то он не запускается, но, если честно, я никогда с ним не работал, может он и раньше не запускался....
Вот эти версии, может кто посмотрит, подскажет?
1.rar
Есть такая штука для сравнения моделей по фичерам и по геометрии "Analysis> Compare Part>..."
Может поможет.
Да, помогло, у деталей была разная точность, но я нашел еще интересную закономерность: Ошибка уходит при относительной точности 0.0012, при больших и меньших значениях (даже 0.0011 и 0.0013) - появляется. Считаю это ненормальным явлением, поскольку, бывает, что геометрия не может построится из-за недостаточности или избыточности точности, но попасть "белке в глаз", для устранения ошибки, - это ненормально.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
