сравнение версий
DRUGLORD
Добрый день, уважаемые, при работе с деталью из этой темы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34276</noindex> , возникла проблема: в какой-то момент деталь перестала разгибаться. Анализ ситуации показал, что предпоследняя версия модели разгибалась нормально. Но на первый взгляд версии идентичны,... на второй и на третий - тоже. Они состоят из одних и тех-же фичеров с теми-же размерами и параметрами, все настройки идентичны, Программа видит разницу между ними только в строчке REVNUM, но, вряд-ли это влияет. Возникает мысль, что в модели есть какая-то лишняя информация, приводящая к краху, но как ее оттуда удалить и откуда она взялась? В данном случае возможен откат к предыдущей версии, поскольку между ними нет изменений. Но, в другой ситуации это может быть нереально. Фактически возможна такая ситуация: Была рабочая модель, ее изменили, получив ошибку, отменили изменения, - ошибка осталась. После этого последует долгий поиск причины, который может ни к чему не привести, поскольку с момента осуществления некоей операции модель нельзя будет вернуть к предыдущему состоянию. И только НЕХ-редактор покажет, что модель все-же неидентична предыдущей версии, но в нем невозможно провести анализ. Что, собственно, у меня и произошло.
пробовал запустить Model Check?
Попробую, но он у меня не настроен, поможет-ли?
Что-то он не запускается, но, если честно, я никогда с ним не работал, может он и раньше не запускался....
Вот эти версии, может кто посмотрит, подскажет?
1.rar
Есть такая штука для сравнения моделей по фичерам и по геометрии "Analysis> Compare Part>..."
Может поможет.
Да, помогло, у деталей была разная точность, но я нашел еще интересную закономерность: Ошибка уходит при относительной точности 0.0012, при больших и меньших значениях (даже 0.0011 и 0.0013) - появляется. Считаю это ненормальным явлением, поскольку, бывает, что геометрия не может построится из-за недостаточности или избыточности точности, но попасть "белке в глаз", для устранения ошибки, - это ненормально.
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
