Глюк при разделении и экспортировании тел в SW 2008 SP 0.0
Уважаемые участники, нужна ваша помощь!
Возникла следующая проблема: Имеется базовая деталь, разделённая элементом "Разделить" на несколько тел (пара десятков). Некоторые из тел сохранены в новых деталях командой "Вставить в новую деталь". После незначительного изменения положения делителей в базовой детали, в ПРОИЗВОДНОЙ оказались НЕ ТЕ тела. То есть не изменённые тела, а именно что не те, которые надо, соседние вместо нужных. При попытке переназначить исходные тела (через "редактировать элемент" в производной детали) список возможных тел пуст, более того! При попытке вновь выбрать исходную деталь в качестве базовой пишет "отсутствуют разделяющие элементы", хотя их там аж два, да и производная деталь получается из базовой без ошибок (за исключением вставки "не тех" тел).
Что это, глюк? Или я что-то неправильно делаю?
А если глюк - то лечится ли сервис паком?
Спасибо!
Спасибо!
Конкретно таких операций не делал, но выскажу не только свое мнение, что SP0.0 априори являются нерабочими.
Многие вообще не ставят солид до выхода 4-го сервиспака.
Для 2008 выпущена куча СП, поставьте самый последний, если проблема останется, тогда будем решать.
В таком случае у меня вопрос, возможно не совсем корректный: где можно скачать сервиспаки? (На оф. сайте всё запароленно для лиц. пользователей, я вполне лиц. пользователь но по ряду причин не могу воспользоваться офиц. помощью)
На вскидку - пользуйтесь командой "Сохранить тела", а не контекстным меню в списке тел.
Дело в том, что я сохранял не одно тело в новой детали а сразу несколько, с определённым их взаиморасположением. А при "сохранить тела" насколько я понял - возможно только сохранение каждого тела отдельным файлом.
Необходимо постмотреть модель. Напишите в личку или выложите на сайте
Ниже - картинки базовой и производной деталей
НА ПРАВОЙ КАРТИНКЕ - базовая модель, я пытаюсь сохранить в новую деталь 4 тела - обведены красным кругом. При первичном сохранении всё так и получилось, я отредактировал тела, добавил необходимые элементы. При последующем редактировании БАЗОВОЙ детали, в производной детали (НА ЛЕВОЙ КАРТИНКЕ) вставились другие тела - ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ уголок, причём 2 раза ( я подозреваю, что вставились оба "внешних" уголка, причём один из них развернулся на 180град относительно оси y и наложился на другой). Прямоугольные тела (это куски прямоугольного профиля) вставились корректно. При попытке переназначить тела, списки тел для переназначения пусты, при попытке перевыбрать базовую деталь пишет, что "деталь не имеет разделяющих элементов", хотя таких элементов там целых два.
Как быть?
Изменено пользователем stalin
Как быть?
1. Пользоваться операциями с многотельными деталями только в одноуровневых сборках, с минимальною вероятностью последующего копирования/переименования файлов.
2. Применять связку "разделить - ... - сохранить тела", ибо это самый функциональный и надёжный инструмент.
3. Если нужно импортировать несколько тел в одну деталь, то делать это только пошагово с последующим применением команды "переместить тела" либо используя сервисную сборку и команду "соединить".
Спасибо!
Проблема может быть в ИМЕНИ сохраняемых тел. SW называет тела в многотельных деталях по имени последней операции, произведенной с телом. Соответственно при откате дерева конструирования и редактировании, имена тел меняются (в вашем случае все тела созданы операцией "Разделить"). Попробуйте переименовать тела, должно все получиться. Я сохраняю тела также командой "Вставить в новую деталь", но предварительно присваиваю телам имя будущей детали и проблем нет (SW 2008 sp 0). :drinks_drunk:
Вероятность потери ссылки импортированного тела на многотельную деталь (при редактировании многотела) в связке команд "разделить - ... - сохранить тела" значительно выше чем при сохранении тел через команду "Вставить в новую деталь". :g:
И чем обосновано столь громкое заявление? Аргументируйте свою позицию.
Типа количество тел в списке перестало быть отражением состояния отката дерева построения модели?
Или команды "разделить" и "сохранить тела" перестали отображаться в том же дереве проекта?
В том прелесть связки "разделить-...-сохранить тела", что посередине находится N потребных доработок любого набора полученных тел, в том числе возможны и булевские операции. При этом деталь-донор можно вставить как конверт в туже сборку где применены и производные детали, если конечно и она сама там не задействована как обычная деталь.
А фатальных слабостей у этого метода на мой взгляд две:
1. "тормоза" машины при импорте тел на глубину более одного уровня вхождений;
2. непробиваемая никаким SolidWorks Explorer привязка производных деталей к конкретному адресу многотельного донора.
Настолько громкое? Да и вроде как и не заявление, а лишь мнение. :confused_1:
В дереве конструирования они конечно отражаться не перестали. Потеря поверхности указанной в команде "Сохранить деталь" (или "Разделить деталь" с установленной галкой сохранить) приводит к потере ссылок на ВСЕ тела, сохраненные этой командой. К большому сожалению это не просто слова. При сохранении командой "Вставить в новую деталь" тела конечно приходится сохранять поштучно, а не всем скопом, но и погибают они также. :unsure:
Вот тут и сидит ключевой момент.
Если мы создали поверхность действием формообразования в дереве проекта выше чем команда "разделить", потом как-то обработали плученые тела (то бишь указывали область действия в последующих фичерах), затем задействовали команду "сохранить тела" и лишь после неё тоже неким фичером нечто делаем с секущей поверхностью, то с чего бы вдруг должны пострадать производные детали?
Хотя конечно интересно, зачем это нужно было постфактум шевелить столь важный командный элемент?
По окончанию восьмомартовских выходных, можно будет специально прогнать таковой вариант на примитивных телах. Впрочем, у кого сейчас под рукою компьютер с SolidWorks и программой видеозаписи с экрана сможет и быстрее прояснить ситуацию.
Хотя конечно интересно зачем нужно постфактум шевелить столь важный командный элемент?
Вот именно, одна очень важная поверхность, про которую ни в коем случае нельзя забывать, и вообще не желательно шевелить. Конечно если после команды "Сохранить детали" убить единственную и неповторимую поверхность, то ничего фатального не произойдет. А если до (например изменилась геометрия одного из тел и поверхность просто перестала существовать)? Шевелить многотел постфактум иногда приходится, а команда "Сохранить детали" зачастую является завершающей в работе с многотельной деталью, риск убить "ту самую" поверхность всегда существует. Я убил поверхность всего 1 раз, а убил около 300 деталей, чертежей к ним, сборок. После этого сохраняюсь только командой "Вставить в новую деталь". :rolleyes:
...если после команды "Сохранить детали" убить единственную и неповторимую поверхность, то ничего фатального не произойдет. А если до (например изменилась геометрия одного из тел и поверхность просто перестала существовать)? Шевелить многотел постфактум иногда приходится, а команда "Сохранить детали" зачастую является завершающей в работе с многотельной деталью, риск убить "ту самую" поверхность всегда существует....
А это ужо вопрос методики работы.
От фатальной ошибки ни кто не застрахован, но именно для бОльшей надёжности и применяются "конверты" - то бишь хорошо видно, что это управляющий элемент и нечего баловаться.
Да наверно это вопрос методики и специфики работы. :rolleyes:
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
