Сборку превратить в деталь.
фланец.pdfможно ли в SW из сборки создать деталь, для которой потом будет создана таблица параметров
может есть другой способ
Задача: создать модельный ряд фланцев для применения их в сборках вентсистем
есть отдельно элементы воздуховодов с таблицами параметров но без фланцев
кто подскажет пути решения
при преобразовании сборки в деталь всплывает сообщение: деталь содержит перекрывающиеся твердые тела, FeatureWorks не может продолжить работу :(
А что, эти фланцы не Вы делали? Почему они сделаны сборкой?
В принципе можно и деталь сделать, но связь сборка->деталь будет утеряна.
Насчет FeatureWorks:
или отключить в его настройках автозапуск распознавания импорных деталей или игнорируете его сообщение, объединяете эти "перекрывающиеся твердые тела" в одно и запускаете FeatureWorks по-новой.
Кстати, почему в СБ есть "перекрывающиеся твердые тела" ?
Загадка, однако...
ИМХО их там быть не должно.
кто подскажет пути решения :(
Если у вас есть сборка из нормальных деталей, зачем вообще переводить её туды-сюды? :confused_1: Сделать несколько конфигураций деталей, а потом сборок. Изменено пользователем JohnsonN
Сборку превратить в деталь. Можно или нет? Если можно то как?
SW2010 - можно перевести сборку со множеством ссылок на множество компонентов -> собрать в один файл сборки со множеством виртуальных компонентов. Например, CircuitWorks (в SW2010 встроен, программа для создания модели топологии платы с элементами по фалу IDF), после перевода всех компонентов сборки в виртуальные воспринимает и работает с ними как и с обычной сборкой (может обновить размещение компонентов в уже созданной сборке платы с файлом IDF /имя_файла.BRD/ )
  • 1 год спустя...
По прочтении сообщений текущей темы, можно ли сделать вывод, что метода преобразования сборки в многотельную деталь в SW на сегодняшний день не существует? :thumbdown:
Метод есть ("Сохранить как" и выбрать формаи sldprt), а возможность сохранить при этом дерево конструирования, нет. :drinks_drunk:
Не подходящий метод. Сохраняются тела-оболочки. Как я понимаю, это не совсем тела. И самое главное: после сохранения файла сборки в виде детали, теряется часть тела.
На скриншотах показаны сборка и она же, но сохранённая, как деталь. Видно, что промежутки в средней части модели исчезли после такого сохранения.
Вы не совсем правы.
Если Вам очень нужно получить из сборки многотельную деталь, то нужно сделать так, как написАл JohnsonN.
Далее выбрать нужную опцию Сохранить геометрию сборки в файле детали.
Если выберите Все компоненты, то сохранятся все тела и поверхности (без истории).
Если выберите Внешние компоненты, то сохранятся все тела и поверхности (без истории), но их можно распознавать (как внешние элементы, FeatureWorks) - тут всё зависит от Вас. В результате (после танцев с бубном) получаем из сборки многотельную деталь с историей.
У Вас выбрана опция Внешние грани.
:poster_offtopic:
К стати, подумалось - ведь так можно сдавать работу заказчику, т.е. можно показать результаты работы (всё есть, можно посмотреть отдельные тела\детали), а вот утянуть эти результаты уже будет сложновато (естессно - до оплаты)....
Да файл всего одни...
Работу можно сохранить (пересохранить для предоставления заказчику) и в формате .x_t. Утянуть можно будет не больше чем в многотельной детали, при этом сохраняются обозначение деталей, сборок и их входимость (но как следствие, после открытия в SW, файлов будет не меньше чем в сборке .sldasm). Да и в старых версиях SW (SW2008 и ниже) телам многотельной детали нельзя назначить различные материалы. :drinks_drunk:
Это справедливо если результатом работы являются чертежи, а не модель. Но, и в этом случае просто так передать половину работы....... не вижу особого плюса. Лучше сохранять в самозапускающемся eDrawings (расширение exe). Оттуда ничего не вытянешь, но объем работы виден хорошо.
Ну модельку можно сохранить в 3D-PDF - открывается в Акробате, можно и модельку покрутить...
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
