Сборку превратить в деталь.
фланец.pdfможно ли в SW из сборки создать деталь, для которой потом будет создана таблица параметров
может есть другой способ
Задача: создать модельный ряд фланцев для применения их в сборках вентсистем
есть отдельно элементы воздуховодов с таблицами параметров но без фланцев
кто подскажет пути решения
при преобразовании сборки в деталь всплывает сообщение: деталь содержит перекрывающиеся твердые тела, FeatureWorks не может продолжить работу :(
А что, эти фланцы не Вы делали? Почему они сделаны сборкой?
В принципе можно и деталь сделать, но связь сборка->деталь будет утеряна.
Насчет FeatureWorks:
или отключить в его настройках автозапуск распознавания импорных деталей или игнорируете его сообщение, объединяете эти "перекрывающиеся твердые тела" в одно и запускаете FeatureWorks по-новой.
Кстати, почему в СБ есть "перекрывающиеся твердые тела" ?
Загадка, однако...
ИМХО их там быть не должно.
кто подскажет пути решения :(
Если у вас есть сборка из нормальных деталей, зачем вообще переводить её туды-сюды? :confused_1: Сделать несколько конфигураций деталей, а потом сборок. Изменено пользователем JohnsonN
Сборку превратить в деталь. Можно или нет? Если можно то как?
SW2010 - можно перевести сборку со множеством ссылок на множество компонентов -> собрать в один файл сборки со множеством виртуальных компонентов. Например, CircuitWorks (в SW2010 встроен, программа для создания модели топологии платы с элементами по фалу IDF), после перевода всех компонентов сборки в виртуальные воспринимает и работает с ними как и с обычной сборкой (может обновить размещение компонентов в уже созданной сборке платы с файлом IDF /имя_файла.BRD/ )
  • 1 год спустя...
По прочтении сообщений текущей темы, можно ли сделать вывод, что метода преобразования сборки в многотельную деталь в SW на сегодняшний день не существует? :thumbdown:
Метод есть ("Сохранить как" и выбрать формаи sldprt), а возможность сохранить при этом дерево конструирования, нет. :drinks_drunk:
Не подходящий метод. Сохраняются тела-оболочки. Как я понимаю, это не совсем тела. И самое главное: после сохранения файла сборки в виде детали, теряется часть тела.
На скриншотах показаны сборка и она же, но сохранённая, как деталь. Видно, что промежутки в средней части модели исчезли после такого сохранения.
Вы не совсем правы.
Если Вам очень нужно получить из сборки многотельную деталь, то нужно сделать так, как написАл JohnsonN.
Далее выбрать нужную опцию Сохранить геометрию сборки в файле детали.
Если выберите Все компоненты, то сохранятся все тела и поверхности (без истории).
Если выберите Внешние компоненты, то сохранятся все тела и поверхности (без истории), но их можно распознавать (как внешние элементы, FeatureWorks) - тут всё зависит от Вас. В результате (после танцев с бубном) получаем из сборки многотельную деталь с историей.
У Вас выбрана опция Внешние грани.
:poster_offtopic:
К стати, подумалось - ведь так можно сдавать работу заказчику, т.е. можно показать результаты работы (всё есть, можно посмотреть отдельные тела\детали), а вот утянуть эти результаты уже будет сложновато (естессно - до оплаты)....
Да файл всего одни...
Работу можно сохранить (пересохранить для предоставления заказчику) и в формате .x_t. Утянуть можно будет не больше чем в многотельной детали, при этом сохраняются обозначение деталей, сборок и их входимость (но как следствие, после открытия в SW, файлов будет не меньше чем в сборке .sldasm). Да и в старых версиях SW (SW2008 и ниже) телам многотельной детали нельзя назначить различные материалы. :drinks_drunk:
Это справедливо если результатом работы являются чертежи, а не модель. Но, и в этом случае просто так передать половину работы....... не вижу особого плюса. Лучше сохранять в самозапускающемся eDrawings (расширение exe). Оттуда ничего не вытянешь, но объем работы виден хорошо.
Ну модельку можно сохранить в 3D-PDF - открывается в Акробате, можно и модельку покрутить...
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
