gpp2 поделитесь информацией о создании пост......
alleksandr
Ты разобрался с GPP2? или gpp
26 пользователей проголосовало
  1. 1. Ты разобрался с GPP2? или gpp
    • ДА
      4
    • НЕТ
      7
    • НЕМНОГО
      6
    • МНЕ ЭТО НЕНУЖНО
      3
    • ПОКА НЕТ НО ХОЧУ РАЗОБРАТСЯ
      6
Только если проанализировать параметры.
пользовал такой вариант вывода инфы о инструменте.
OUTPUT $ "M6 " ";" CURR_NAME " DIAM=" DIAMETER_ " DLINA=" CUT_LENGTH "--"TOOL_CMNT;
я нашол TOOL_RAD использовал как определитель типа инструмента
если TOOL_RAD=0 то плоская если TOOL_RAD = не ноль (пол диаметра фр) то шарик (сфера)
очень удобно получилось вот примерчик выводимой информацыи
; ** T21 --- D=12 KADR-- N19
; ** T8 -- D= 8 KADR- N160
; ** T4 -- D= 4 KADR- N864
; ** T1 -- D= 1 KADR- N4644
; ** T11 -- D=1R KADR- N6312
букву R ставит если TOOL_RAD не равно 0
но это все пишу только в конце программы
как в начало перенести еще неразобрался
если ктото реализовал такое подскажите в каком направлении работать так сказать
Всем доброго времени суток еще пару вопросиков
1)очень сильно врет при ращете времени обработки
(N_FED_TIME N_FST_TIME N_GEN_TIME)
ктото сталкивалкивался и поборол?
2) есть пост в жпп1 как перенести его в жпп2
3) у когото есть хелп по жпп2 на руском
Спасибо
Изменено пользователем alleksandr
GPP2 5x postprocessor for Haidenhain
<noindex>http://www.jxcad.com.cn/topic_1094402.html</noindex>
Изменено пользователем TSISKARA
всем доброго времени суток
у меня опять глупый неполный вопрос
есть написаный мною 3х пост хочу прилепить 4 ось
знаю что для етого есть матрицы но пока немогу понять что это и как работает
зарание спасибо
жду хоть какихто намеков )))
(пост на gpp)
<noindex>В этой теме немного теории. </noindex>
  • 2 года спустя...
такой вопрос. есть output_redirect потом идем буква в кавычках.какая буква отвечает за begining of proc?
автоматическое сверление нарезание резьбы..пост не правильно всё выдаёт..как добавить G2 G3 чтоб писал рядом с Z.смотрите картинку..также как добавить подход отход если указанно в процедуре?
Приветствую!
Суть вопроса: как заставить GPP2 принудительно в каждом кадре выводить значения, даже если они не изменяются? В GPP1 все прекрасно работает…
Вот блок CIRCULAR MOTION в GPP1:
CIRCULAR MOTION:
DXcenter = X_CENTER ;
DYcenter = Y_CENTER ;
DZcenter = Z_CENTER ;
OUTPUT $ ;
IF_SET (CIRC_MOV) OUTPUT CIRC_MOV ; END_IF ;
IF_SET (X_CURPOS) OUTPUT "X" X_ENDPT ; END_IF ;
IF_SET (Y_CURPOS) OUTPUT "Y" Y_ENDPT ; END_IF ;
IF_SET (Z_CURPOS) OUTPUT "Z" Z_ENDPT ; END_IF ;
IF_SET (X_center) OUTPUT "I" DXcenter ; END_IF ;
IF_SET (Y_center) OUTPUT "J" DYcenter ; END_IF ;
IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT "F" MCH_FEED ; END_IF ;
Пример как выводит GPP1:
N17 G01Z5.F105
N18 G03 X16.936 Y67.507 I50. J30. F350
N19 G03 X62.812 Y-18.331 I50. J30.
А вот этот же блок в GPP2:
CIRCULAR MOTION:
OUTPUT $;
IF_SET (MOTION_CODE) OUTPUT " " MOTION_CODE ; END_IF ;
IF_SET (X_CURPOS) OUTPUT " X" X_LASTPOS ; END_IF ;
IF_SET (Y_CURPOS) OUTPUT " Y" Y_LASTPOS ; END_IF ;
IF_SET (Z_CURPOS) OUTPUT " Z" Z_LASTPOS ; END_IF ;
IF_SET (X_CENTER) OUTPUT " I" X_CENTER ; END_IF ;
IF_SET (Y_CENTER) OUTPUT " J" Y_CENTER ; END_IF ;
IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT " F" MCH_FEED; END_IF;
И выводит он:
N17 G01 X62.812 Y-18.331 Z5 F105.
N18 G03 X16.936 Y67.507 I50 J30 F350.
N19 X62.812 Y-18.331
принудительно то можно сделать но мне надо чтоб пост сам выбирал когда выводить g2 а когда g3..пока в программе делаю резьбы через user-p.там хорошо всё выводит..полностью весь блок можешь выложить?у меня чудеса когда резьбы идёт с низу в верх всё отлично когда сверху в низ половина кода не выводится..несколько постов смотрел везде одно и тоже..товарищи с симатрона не досторались)))
  • 3 года спустя...
у меня еще один вопросик есть
можно ли вывести в посте тип инструмента (плоская сферическая ну и тд и тп)
если можна то какой/какая оператор/переменая
В GPP2 есть параметр E_TOL_TYPE, доступный в блоке TOOL CHANGE:
Цитата из хелпа:
Outputs the tool type name as a number; different from TOOL_TYPE_NAME which outputs the same as a string.
E_TOL_TYPE describes the tool shape according to the following table:
0 - Ball cutter
1 - Bull nose cutter
2 - Flat cutter
3 - Drill
4 - Reamer
5 - Tap
6 - Center drill
7 - Lollypop cutter
8 - Slot mill (full radius)
9 - Slot mill (sharp corner)
10 - Slot mill (corner radius)
11 - Dove mill (full radius)
12 - Dove mill (sharp corner)
13 - Dove mill (corner radius)
14 - Counter sink
Делюсь тем, что есть у меня.
Постпроцессор для LinuxCNC взят отсюда - https://github.com/TurBoss/LinuxCNCGPP2POST
Второй постпроцессор, для Fanuc 0m, я написал на основе поста для LinuxCNC, пользуясь хелпом по gpp2 и демо постом.
Пост для fanuc был обкатан только пару раз на станке, поэтому не исключены ошибки. Поддержку подпрограмм я не делал, т.к. 99,9% времени станок работает в режиме drip feed
fanuc_0M_gpp2.rar
LinuxCNCGPP2POST-master.zip
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
