gpp2 поделитесь информацией о создании пост......
alleksandr
Ты разобрался с GPP2? или gpp
26 пользователей проголосовало
  1. 1. Ты разобрался с GPP2? или gpp
    • ДА
      4
    • НЕТ
      7
    • НЕМНОГО
      6
    • МНЕ ЭТО НЕНУЖНО
      3
    • ПОКА НЕТ НО ХОЧУ РАЗОБРАТСЯ
      6
Только если проанализировать параметры.
пользовал такой вариант вывода инфы о инструменте.
OUTPUT $ "M6 " ";" CURR_NAME " DIAM=" DIAMETER_ " DLINA=" CUT_LENGTH "--"TOOL_CMNT;
я нашол TOOL_RAD использовал как определитель типа инструмента
если TOOL_RAD=0 то плоская если TOOL_RAD = не ноль (пол диаметра фр) то шарик (сфера)
очень удобно получилось вот примерчик выводимой информацыи
; ** T21 --- D=12 KADR-- N19
; ** T8 -- D= 8 KADR- N160
; ** T4 -- D= 4 KADR- N864
; ** T1 -- D= 1 KADR- N4644
; ** T11 -- D=1R KADR- N6312
букву R ставит если TOOL_RAD не равно 0
но это все пишу только в конце программы
как в начало перенести еще неразобрался
если ктото реализовал такое подскажите в каком направлении работать так сказать
Всем доброго времени суток еще пару вопросиков
1)очень сильно врет при ращете времени обработки
(N_FED_TIME N_FST_TIME N_GEN_TIME)
ктото сталкивалкивался и поборол?
2) есть пост в жпп1 как перенести его в жпп2
3) у когото есть хелп по жпп2 на руском
Спасибо
Изменено пользователем alleksandr
GPP2 5x postprocessor for Haidenhain
<noindex>http://www.jxcad.com.cn/topic_1094402.html</noindex>
Изменено пользователем TSISKARA
  • 2 месяца спустя...
всем доброго времени суток
у меня опять глупый неполный вопрос
есть написаный мною 3х пост хочу прилепить 4 ось
знаю что для етого есть матрицы но пока немогу понять что это и как работает
зарание спасибо
жду хоть какихто намеков )))
(пост на gpp)
<noindex>В этой теме немного теории. </noindex>
  • 2 года спустя...
такой вопрос. есть output_redirect потом идем буква в кавычках.какая буква отвечает за begining of proc?
автоматическое сверление нарезание резьбы..пост не правильно всё выдаёт..как добавить G2 G3 чтоб писал рядом с Z.смотрите картинку..также как добавить подход отход если указанно в процедуре?
Приветствую!
Суть вопроса: как заставить GPP2 принудительно в каждом кадре выводить значения, даже если они не изменяются? В GPP1 все прекрасно работает…
Вот блок CIRCULAR MOTION в GPP1:
CIRCULAR MOTION:
DXcenter = X_CENTER ;
DYcenter = Y_CENTER ;
DZcenter = Z_CENTER ;
OUTPUT $ ;
IF_SET (CIRC_MOV) OUTPUT CIRC_MOV ; END_IF ;
IF_SET (X_CURPOS) OUTPUT "X" X_ENDPT ; END_IF ;
IF_SET (Y_CURPOS) OUTPUT "Y" Y_ENDPT ; END_IF ;
IF_SET (Z_CURPOS) OUTPUT "Z" Z_ENDPT ; END_IF ;
IF_SET (X_center) OUTPUT "I" DXcenter ; END_IF ;
IF_SET (Y_center) OUTPUT "J" DYcenter ; END_IF ;
IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT "F" MCH_FEED ; END_IF ;
Пример как выводит GPP1:
N17 G01Z5.F105
N18 G03 X16.936 Y67.507 I50. J30. F350
N19 G03 X62.812 Y-18.331 I50. J30.
А вот этот же блок в GPP2:
CIRCULAR MOTION:
OUTPUT $;
IF_SET (MOTION_CODE) OUTPUT " " MOTION_CODE ; END_IF ;
IF_SET (X_CURPOS) OUTPUT " X" X_LASTPOS ; END_IF ;
IF_SET (Y_CURPOS) OUTPUT " Y" Y_LASTPOS ; END_IF ;
IF_SET (Z_CURPOS) OUTPUT " Z" Z_LASTPOS ; END_IF ;
IF_SET (X_CENTER) OUTPUT " I" X_CENTER ; END_IF ;
IF_SET (Y_CENTER) OUTPUT " J" Y_CENTER ; END_IF ;
IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT " F" MCH_FEED; END_IF;
И выводит он:
N17 G01 X62.812 Y-18.331 Z5 F105.
N18 G03 X16.936 Y67.507 I50 J30 F350.
N19 X62.812 Y-18.331
принудительно то можно сделать но мне надо чтоб пост сам выбирал когда выводить g2 а когда g3..пока в программе делаю резьбы через user-p.там хорошо всё выводит..полностью весь блок можешь выложить?у меня чудеса когда резьбы идёт с низу в верх всё отлично когда сверху в низ половина кода не выводится..несколько постов смотрел везде одно и тоже..товарищи с симатрона не досторались)))
  • 3 года спустя...
у меня еще один вопросик есть
можно ли вывести в посте тип инструмента (плоская сферическая ну и тд и тп)
если можна то какой/какая оператор/переменая
В GPP2 есть параметр E_TOL_TYPE, доступный в блоке TOOL CHANGE:
Цитата из хелпа:
Outputs the tool type name as a number; different from TOOL_TYPE_NAME which outputs the same as a string.
E_TOL_TYPE describes the tool shape according to the following table:
0 - Ball cutter
1 - Bull nose cutter
2 - Flat cutter
3 - Drill
4 - Reamer
5 - Tap
6 - Center drill
7 - Lollypop cutter
8 - Slot mill (full radius)
9 - Slot mill (sharp corner)
10 - Slot mill (corner radius)
11 - Dove mill (full radius)
12 - Dove mill (sharp corner)
13 - Dove mill (corner radius)
14 - Counter sink
Делюсь тем, что есть у меня.
Постпроцессор для LinuxCNC взят отсюда - https://github.com/TurBoss/LinuxCNCGPP2POST
Второй постпроцессор, для Fanuc 0m, я написал на основе поста для LinuxCNC, пользуясь хелпом по gpp2 и демо постом.
Пост для fanuc был обкатан только пару раз на станке, поэтому не исключены ошибки. Поддержку подпрограмм я не делал, т.к. 99,9% времени станок работает в режиме drip feed
fanuc_0M_gpp2.rar
LinuxCNCGPP2POST-master.zip
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
