gpp2 поделитесь информацией о создании пост......
alleksandr
Ты разобрался с GPP2? или gpp
26 пользователей проголосовало
  1. 1. Ты разобрался с GPP2? или gpp
    • ДА
      4
    • НЕТ
      7
    • НЕМНОГО
      6
    • МНЕ ЭТО НЕНУЖНО
      3
    • ПОКА НЕТ НО ХОЧУ РАЗОБРАТСЯ
      6
тема создана для развития мозгов и навыков
Всем доброго дня я ненашол отдельной темы по GPP2 поэтому создаю и просто GPP
если у когото есть примеры, шаблоны по данной теме и он не жадный поделитесь
если ктото может расписать сам процес изготовления постов буду очень благодарен (и сюдя по проблемам с имс не только я )
прошу всех кто заглянул сюда оставить кучу вопросов ответов и т.д и т.п
на сколько я понял этот форум для обменом опытом
P.S. Написать пост за деньги непредлагать (как бы тяжело бы нам небыло в это сложное время)
И спасибо хорошим ЛЮДЯМ )))
Любейшая информация может быть полезна
(есть у когото пост на heidenhain пост и/или составляющие файлы для поста можна и хайд и/или исо)
Изменено пользователем alleksandr
да забыл добавить
если нехотите обсуждать сдесь пишите в личку можно договорится на нейтральную тереторию
я бы хотел разобраться хотя бы с редактированием.с добовлением комментариев в g код
Дак вроде есть же файл помощи по GPP2. Он довольно большой, я думаю не зря написан.
GPP2 насколько можно догадаться это развитие GPP. Просто добавлен редактор файла EX2, раньше это был файл exf и его приходилось править в блокноте. Теперь попытка дать спец редактор. Также дело обстоит и с файлом параметров станка и постпроцессора (формат вывода, нулики, плюсики и пр.) DF2 (ранее был файл def), добавлен типа редактора (раньше было окно дос).
В принципе последовательность такая: создаем(редактируем имеющийся) файл DF2 (это просто), затем создаем/редактируем фай EX2. Это уже сложнее,он как раз отвечает за создание программы G кодов. В нем прописывается по средстов блоков, что записать в начале ленты/программы, в начале каждой процедуры, при смене инсрумента и т.д. Затем все компилируется и получаем еще один файл dx2 (ранее это был dex). Если каким-то чудом компиляция прошла без ошибок по можно сказать поспроцессор готов.
p.s. лично я занимался только доработкой постов с нуля не создавал.
да втом то и дело что дорабатывать нечего например в имс хоть стартовые на сайте есть а с жпп незнаеш где взять
а с нуля написать это очень сложно особенно для первого поста
Демо-пост есть. Да и было бы желание....
А ДЕМО ПОСТ И ФАЙЛЫ ДЕМО ЭТО ОТ ОДНОГО И ТОГОЖЕ ИСТОЧНИКА?
(ТОЕСТЬ сгенерировано? С ФАЙЛОВ ТЕ ЧТО В ПАПКЕ \Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\post\)
да кстати мне подсказали что на начальном этапе можно почитать хелп
находится тут \Cimatron\CimatronE\Program\GPP.chm
\Cimatron\CimatronE\Program\GPP2.chm
(это для таких как я которые хотят разобратся)
ТАКСЬ Я НЕМНОГО ЗАСТРЯЛ ВОТ С ЭТИМ
(ЭТО КУСОК С ДЕМО)
НЕМОГУ РАЗОБРАТСЯ
ЧТО ЭТО ЗА МАСИВЫ И ЗА ЧТО ОНИ ОТВЕЧАЮТ
МОЖЕТ КТОТО ОБЬЯСНИТ НА ПАЛЬЦАХ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПУНКТАМ
№1 *-----Unit matrix (MUST be input in this order !!!)
ROT_MAT1 = 1.0 ; ROT_MAT2 = 0.0 ; ROT_MAT3 = 0.0 ;
ROT_MAT4 = 0.0 ; ROT_MAT5 = 1.0 ; ROT_MAT6 = 0.0 ;
ROT_MAT7 = 0.0 ; ROT_MAT8 = 0.0 ; ROT_MAT9 = 1.0 ;
№2 *-----shift all data according to the MCHINE ZERO indicated by the
* user in the POSTPR interaction
TRANS_MATX = 0 - X_MACH ;
TRANS_MATY = 0 - Y_MACH ;
TRANS_MATZ = 0 - Z_MACH ;
№3 *-----shift the HOME according to the MCHINE ZERO indicated by the
Xhome = X_HOME - X_MACH ;
Yhome = Y_HOME - Y_MACH ;
Zhome = Z_HOME - Z_MACH ;
№4 *-----tool location is HOME
Xold = X_HOME ;
Yold = Y_HOME ;
Zold = Z_HOME ;
Для 3-х координатки не нужны.
На эти матрицы умножаются все координаты. При поворотах, нужно считать углы и смещения и менять значения матрицы поворота и смещения.
НЕПОДСКАЖЕТЕ КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ В НАЧАЛЕ ПРОГРАММЫ ВЫВОДИЛСЯ ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫЙ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ
НАПРИМЕР ХОТЬ ТАК
%1000. G71
N1 G30 G17 X-10 Y-10 Z-5
N2 G31 X+10 Y+10 Z+0
N4 ; T21 L+21 R+6
N5 ; T8 L+8 R+3.925
N6 ; T4 L+4 R+1.925
N7 ; T2 L+2 R+.925
N8 ; T1 L+1 R+.425
N9 ; T9 L+9 R+.225
N10 ; T11 L+11 R+.425
И МОЖНО ЛИ ПРИСВОИТЬ ПЕРЕМЕНЫМ РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВКИ (ЭТО ДЛЯ G30 И G31 -->ГРАФИКА)
или подскажите как можно добавить в начало программы кадры с перемеными значения которых задаются пожже
например при смене тогоже инструмента
или изменении пользовательской переменной
ВEGINNING OF TAPE:
OUTPUT "%1. G71" ;
OUTPUT $ " G90 G00 G40" ;
OUTPUT $ " ; T="номер " D=" диаметр ;END_IF
TOOL CHANGE:
номер = ... диаметр=...
возвращается ли пост к блоку начала программы (ВEGINNING OF TAPE:) или в начале вызвался и больше неиспользывается?
а если возвращается то передаются ли значение переменных в этот блок и можно ли использовать условие (иф) (номер изменился вывести тото тото)
В gpp так сделать не просто, т.к. нет инструментария перемотки и возврата по файлу траектории. Можно выкидывать список инструментов в отдельный файл по мере отработки постпроцессора, а затем запустить командный файл, который склеит файл УП с файлом списка инструментов.
Размеры заготовки постпроцессор не знает. Можно просить их задать пользователя и затем вставлять введенные значения.
С последним не понятно что спрашиваешь. К блоку начало программы возврата нет.
спасибо за ответ
перечень инструмента кинул в конец программы
так как к началу программы возврата нет то вопрос и с заготовкой тоже отпал
хотя ращитать ее можно по траектории
а жаль
а вот как в gpp1 сделать так чтоб можно было указывать систему координат относительно которой выводить g code
В анкетке в 7 пункте выбрать один из 3-х вариантов. текущая ск, ск первой процедуры или машинная. Потом откомпилировать. Кроме того можно посчитать в смещенной ск. Это при выводе постпроцессора вторая закладка в диалоге.
вопрос
а как вывести в посте текущую дату ?
"TIME_SHH" "TIME_SMM" "TIME_SSS" ......
часы минуты секунды нашол а вот день месяц и год меня интересует?
можно ли?
CПИСИБО
Я ДУМАЛ ЭТО ДАТА СОЗДАНИЯ САМОГО ПОСТПРОЦЕССОРА А НЕ ДАТА НАПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ
(МНЕ НУЖНА БЫЛА ДАТА ПРОГРАММЫ)
доброго времени суток
у меня еще один вопросик есть
можно ли вывести в посте тип инструмента (плоская сферическая ну и тд и тп)
если можна то какой/какая оператор/переменая
