Зов Инвентора.
elteom
это .gif такой делает paint.
я было подумал что это антигламурные мониторы такие стали выпускать
но ремонтопригодно и тупо-просто
так ведь в этом весь sw ;) более того антигламурное клонирование файлов тулбокс здорово экономит нервы
АИ копирует проектами.. можно исключить из копирования библиотеки, но он не добавляет суффиксы\префиксы
Забыл вот что...копировать с суффиксами можно из открытой сборки и указать папку сохранения
Я читал в буклетах типа "упрощено конструирование подобных конструкций" (смысл такой)
Т.е. мы уже состряпали какой-то узел, и можем взять его за образчик и сотворить ПОХОЖИЙ узел.
В SW тоже открытая сборка. И это "Сохранить как..."
А в АИ где этот мастер?
У меня нет тулбокса (и не будет)
Не могу понять, как привязаться в сборке к эскизу детали.
И куда пропадает "точка" С центра координат детали, как ее восстановить? :cry_1:
Сначала она есть. Потом если ее случайно стереть, то уже не восстановить!!!!!!!
Строил строил эскиз- опа и нет точки привязки.
Такая может идея на ночь глядя...
Вроде эта паразитская точка находится уже в эскизе, а не в папке "начало"
Может ее сразу затолкать на какой-нить замороженый слой...?
И будет ли эта точка всегда создаваться на замороженном слое, если создать шаблон...
блин, а где слои-то?
спать пошол...
Для переименования файлов служит утилита Design Assistant.
В смысле наложить сборочную зависимость?
Восстановить точку начала координат можно выделив её в дереве и нажав кнопку Project Geometry (или в обратной последовательности - сначала команда, затем точка). Что бы она автоматом появлялась при создании нового эскиза должна быть включена соответствующая настройка в настройках эскиза.
Да...
Либо геометрию эскиза детали привязать к чему-то в сборке.
Либо эскиз сборки привязать к эскизу детали...
Спасибо, вечером поищу.
elteom
в окне команды Сопряжение в левом нижнем углу есть кнопка с изображением вопросительного знака (Help), нажмите её и сможете узнать какие элементы допускаются для того или иного сопряжения.
Можно ли создать на листе чертежа текстовое поле, в которое читалось бы значение определенной ячейки таблицы Excel.
И можно ли создать шаблон листа чертежа в котором бы уже существовало такое поле.
Которое искало бы (например в корневой директории проекта) файл Excel и читало значение ячейки.
Естесственно Имя файла и Имя ячейки определены заранее.
По моему только через API если напрямую из файла. А что в файле таблицы? Если эти данные импортированы в детали(сборки) которые на чертеже есть, то можно их с детали как параметр прочитать.
Нет, там информация, которая относится к проекту в целом...
Например какое-то пояснение, которое я хочу видеть на каждом листе ДАННОГО проекта.
И если мне его захочется скорректировать, то я сделал бы это в одном месте.
В принципе там может быть все что угодно, вплоть до Названия проекта, имени заказчика и т.п.
Насколько я понял (если понял) вкладка со свойствами "проект" есть в каждом файле, но она физически принадлежит каждому файлу в отдельности. А не проекту в целом.
можно копировать свойства (в том числе свойства пользователя) из файла детали в файл головной сборки с опцией копировать во взаимосвязанные файлы, можно скопировать в любой файл, директорию, с учётом поддиреторий.
ПКМ на файле (деталь\сборка) - Дизайн ассистент - Свойства - ПКМ на этом же файле - Copy Design properties... далее выбирай что надо сделать :biggrin:
Вот деталька с двумями дырками. Дырки нарисованы в эскизе.
Потом сделана экструзия.
Вдрук понадобилось добавить дырку. Добавляю в эскиз круг, принимаю эскиз.
В детали дырка не появляется. Попробовать переопределить контур для экструзии тоже не выходит.
(в SW добавление круга в эскиз (или квадрата или другого замкнутого контура внутри основного контура) автоматически становится дыркой
Как в АИ обновить экструзию с учетом изменений в эскизе.
(именно в эскизе, а не добавления отверстия в уже готовую деталь)
Как раз переопределять контур для экструда и надо. А в частности нужно щелкнуть в этом круге при редактировании контура экструда с зажатым Ctrl(при этом круг просветится во время наведении на него мыши). Изменено пользователем xzibit
Если создать эскиз эдакого овала...
А затем сделать равной высоту и ширину,
То после этого невозможно вновь получить овал- остается круг.
Возможно ли избежать слияния точек?
А что же вы хотели? В этом случае отрезки вырождаются (длина их становится 0), то есть они исчезают. Точки сливаются, что бы контур оставался замкнутым. Если вам контур нужен для использования в операциях, то могу предложить не обрезать отрезки по окружностям, а оставить с одной стороны "хвосты" (можно их привязать размером для верности), оставив лишь касательность отрезков к окружностям. Тогда отрезки вырождаться не будут. А "хвосты" для определения контура не мешают.
А при экструзии эти хвосты как себя проявят? (щас нету под рукой АЙ)
Есть еще "грязный" вариант... Делать длину на одну десятитысячную больше (ну или на величину меньшую, чем точность отображения размера...)
Как это себя проявит интересно.
В инвенторе контуры для операций не берутся автоматом. А указываются пользователем.
Ни как не помешают.
Вот! он ключег золотой.
Казалось бы дерюга с выбором (против автомата sw) превратилас в лебидя.
А! пардон! в SW тоже можно
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
