Зов Инвентора.
elteom
это .gif такой делает paint.
я было подумал что это антигламурные мониторы такие стали выпускать
но ремонтопригодно и тупо-просто
так ведь в этом весь sw ;) более того антигламурное клонирование файлов тулбокс здорово экономит нервы
АИ копирует проектами.. можно исключить из копирования библиотеки, но он не добавляет суффиксы\префиксы
Забыл вот что...копировать с суффиксами можно из открытой сборки и указать папку сохранения
Я читал в буклетах типа "упрощено конструирование подобных конструкций" (смысл такой)
Т.е. мы уже состряпали какой-то узел, и можем взять его за образчик и сотворить ПОХОЖИЙ узел.
В SW тоже открытая сборка. И это "Сохранить как..."
А в АИ где этот мастер?
У меня нет тулбокса (и не будет)
Не могу понять, как привязаться в сборке к эскизу детали.
И куда пропадает "точка" С центра координат детали, как ее восстановить? :cry_1:
Сначала она есть. Потом если ее случайно стереть, то уже не восстановить!!!!!!!
Строил строил эскиз- опа и нет точки привязки.
Такая может идея на ночь глядя...
Вроде эта паразитская точка находится уже в эскизе, а не в папке "начало"
Может ее сразу затолкать на какой-нить замороженый слой...?
И будет ли эта точка всегда создаваться на замороженном слое, если создать шаблон...
блин, а где слои-то?
спать пошол...
Для переименования файлов служит утилита Design Assistant.
В смысле наложить сборочную зависимость?
Восстановить точку начала координат можно выделив её в дереве и нажав кнопку Project Geometry (или в обратной последовательности - сначала команда, затем точка). Что бы она автоматом появлялась при создании нового эскиза должна быть включена соответствующая настройка в настройках эскиза.
Да...
Либо геометрию эскиза детали привязать к чему-то в сборке.
Либо эскиз сборки привязать к эскизу детали...
Спасибо, вечером поищу.
elteom
в окне команды Сопряжение в левом нижнем углу есть кнопка с изображением вопросительного знака (Help), нажмите её и сможете узнать какие элементы допускаются для того или иного сопряжения.
Можно ли создать на листе чертежа текстовое поле, в которое читалось бы значение определенной ячейки таблицы Excel.
И можно ли создать шаблон листа чертежа в котором бы уже существовало такое поле.
Которое искало бы (например в корневой директории проекта) файл Excel и читало значение ячейки.
Естесственно Имя файла и Имя ячейки определены заранее.
По моему только через API если напрямую из файла. А что в файле таблицы? Если эти данные импортированы в детали(сборки) которые на чертеже есть, то можно их с детали как параметр прочитать.
Нет, там информация, которая относится к проекту в целом...
Например какое-то пояснение, которое я хочу видеть на каждом листе ДАННОГО проекта.
И если мне его захочется скорректировать, то я сделал бы это в одном месте.
В принципе там может быть все что угодно, вплоть до Названия проекта, имени заказчика и т.п.
Насколько я понял (если понял) вкладка со свойствами "проект" есть в каждом файле, но она физически принадлежит каждому файлу в отдельности. А не проекту в целом.
можно копировать свойства (в том числе свойства пользователя) из файла детали в файл головной сборки с опцией копировать во взаимосвязанные файлы, можно скопировать в любой файл, директорию, с учётом поддиреторий.
ПКМ на файле (деталь\сборка) - Дизайн ассистент - Свойства - ПКМ на этом же файле - Copy Design properties... далее выбирай что надо сделать :biggrin:
Вот деталька с двумями дырками. Дырки нарисованы в эскизе.
Потом сделана экструзия.
Вдрук понадобилось добавить дырку. Добавляю в эскиз круг, принимаю эскиз.
В детали дырка не появляется. Попробовать переопределить контур для экструзии тоже не выходит.
(в SW добавление круга в эскиз (или квадрата или другого замкнутого контура внутри основного контура) автоматически становится дыркой
Как в АИ обновить экструзию с учетом изменений в эскизе.
(именно в эскизе, а не добавления отверстия в уже готовую деталь)
Как раз переопределять контур для экструда и надо. А в частности нужно щелкнуть в этом круге при редактировании контура экструда с зажатым Ctrl(при этом круг просветится во время наведении на него мыши). Изменено пользователем xzibit
Если создать эскиз эдакого овала...
А затем сделать равной высоту и ширину,
То после этого невозможно вновь получить овал- остается круг.
Возможно ли избежать слияния точек?
А что же вы хотели? В этом случае отрезки вырождаются (длина их становится 0), то есть они исчезают. Точки сливаются, что бы контур оставался замкнутым. Если вам контур нужен для использования в операциях, то могу предложить не обрезать отрезки по окружностям, а оставить с одной стороны "хвосты" (можно их привязать размером для верности), оставив лишь касательность отрезков к окружностям. Тогда отрезки вырождаться не будут. А "хвосты" для определения контура не мешают.
А при экструзии эти хвосты как себя проявят? (щас нету под рукой АЙ)
Есть еще "грязный" вариант... Делать длину на одну десятитысячную больше (ну или на величину меньшую, чем точность отображения размера...)
Как это себя проявит интересно.
В инвенторе контуры для операций не берутся автоматом. А указываются пользователем.
Ни как не помешают.
Вот! он ключег золотой.
Казалось бы дерюга с выбором (против автомата sw) превратилас в лебидя.
А! пардон! в SW тоже можно
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
