Зов Инвентора.
elteom
Здравствуйте, Инвенторианцы.
Сим топиком открываю канал прямой космической связи.
Кароче буду задавать вопросы.
Вопрос 1.
Сборка. Кавычесть из одного тела другое. С зазором.
Вот картинка, как это делается в SW. Команда "Отступ" (indent).
Для чего обрезаемое тело вводится в состояние редактирования, затем вызывается команда "Отступ" (indent), Затем Указывается вычитаемое тело, и зазор.
Как это дерается в Инвенторе? :ph34r:
Инвентор 2010
В АИ это можно сделать в 3 действия:
1.Командой Copy Object ассоциативно затащить нужную деталь (в поверхностном виде) в редактируемую деталь.
2.Командой Thicken/Offset создать эквидистантную поверхность на величину зазора.
3.Командой Sculpt или Split удалить материал поверхностью.
Специализированной команды (в одно действие) вроде нет.
:wacko:
К этому можно привыкнуть?
Аподобного понятия, как "редактирование в контексте сборки" или аналогичного ему в АИ нет?
можно раскрыть эти понятия (особенно "ассоциативно затащить")
К чему?
Естественно есть. Действия, что я написал, как раз и выполняются при редактировании детали в контексте сборки (двойной клик на детали). Вычитаемая деталь указывается в графическом окне.
Проверить, что бы опция Associative была включена в окне команды Copy Object. Думаю смысл термина "ассоциативно" понятен.
Сделал аналогичную "фигуру"
- Делаю двойной клик на квадратной трубе
- Иконка "копировать" неактивна (в красном кружке)
:blink:
Так вы на уровне подсборки (рамы) находитесь. Войдите в редактирование детали.
Очень сложно понять, простите. Наскоком у меня не выходит разобраться с интерфейсом...
У вас команды на английском, я пытаюсь интерпретировать по русски...
В итоге не понимаю совершенно ничего...
Вот- вошол в деталь, получил какую- то там поверхность в дереве...
Дальше наступает ночь...
Если не сложно команды обзывать по русску и в какой панели...
Получить вычитание пластины из трубы получилос :bash:
Даже все обновляется...
Но зазор не удается...
Для меня это сложно. Понятия не имею как переводчики их обозвали... Ни когда не работал на локалях...
Вы пропустили пункт
Либо вырезали не той поверхностью. Вырезать надо эквидистантной поверхностью. созданной в п.2. Впрочем это должно быть понятно...
Я не могу найти Thicken/Offset в AI 2010... где он там засунут.
По русски должно быть типа толщина/эквидистанта.
Вот из русского хелпа
Попробуйте переводить и искать подобное.
Стесняюсь спросить. Вы справку и учебные уроки прошли? В качестве "экспресс-курса" было бы логично это сделать. Зная возможности команд, большая часть вопросов отпала бы сама собой.
Ну и гемор все же...
Ты забыл сказать что надо предыдущую экспортированную поверхность скрыть
Иначе будет удаляться только полоска приращения...
:mad:
Ни какого гемора. Всё занимает не больше минуты. Степень геморойности обратно пропорциональна степени владения программой.
Ну не каждый же клик разжевывать. Если использовать команду Split - ни чего скрывать не надо, это предпочтительный вариант.
Я так понял это команда "Разделить"
Но и она требует операции погашения "фантомной" поверхности.
Вычитается только общий обьем из одной из деталей.
Другая (в нашем случае эта самая фантомная поверхность, затащенная из сборки) поверхность остается.
И видна в главной сборке.
Да
Не требует (см. скрин).
Не понял. Обсуждалось выше.
Остаётся. И что? Чем она мешает? Это вспомогательная геометрия.
Не хотите видеть - скройте.
Ясное дело, что одной спецкомандой (как в Солиде) быстрее, чем тремя универсальными. Но всё работает без проблем.
Ok!
Трубу с ушами мы сделали. :drinks_drunk:
Вопрос 2.
Как мне сделать ее такой, чтобы я мог ее растягивать.
Например для того чтобы поместить в сборку более верхнего уровня.
Грубо говоря приделать к одному столбу и дотянуть до другого.
В SW я создавал недорешенный эскиз прямой. На который все навешивал. (см. Эскиз)
После этого один конец (тот который привязан к своей СК) привязывал к жостко к одному столбу, другой дотягивал до второго.
(в картинке написано "эскиз верхней сборки"- это эскиз сборки трубы с ушами)
Инвентор проддерживается той же идеологии? Или есть свои решения.
Или что-то есть интересное исходя из опыта.
elteom
чтобы растянуть трубу (деталь) достаточно в Extrude раздел Extents поставить опцию To и указать плоскость до которой вытягиваете профиль трубы (если вы трубу строите именно как Extrude профиля).
Извиняюсь, но прога с ангельским лицом, то бишь фейсом.
elteom
Я про интерфейс ничо не говорил пока...
Но ты не понял, задача не трубу растянуть, А растянуть сборку "труба с ушами".
Тянуть надо за уши, а не за трубу. Иначе говоря совместить дырки для болтов одного уха, потом взять за другое ухо и дотянуть его до следующего места крепления.
Труба там растягивается сама, вслед за своей базовой геометрией.
Я говорил что вся механика связей забита внутри сборки. Она повязана на скелетон трубы.
Так я делаю в SW.
Возможно, что в АИ можно не только скелетон трубы привязать, а просто построить связь ухо-труба-ухо, как вы ее описали.
Оч хорошо, бум проверять и то и другое :biggrin:
Можно ,через адаптивность.
Можно , через производный компонент.
Я,кстати,сейчас с Инвентора на SOLID перехожу. Как то все в солиде не удобно,особенно сварная деталь,после генератора рам Инвентора. ))
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
