Зов Инвентора.
elteom
это .gif такой делает paint.
я было подумал что это антигламурные мониторы такие стали выпускать
но ремонтопригодно и тупо-просто
так ведь в этом весь sw ;) более того антигламурное клонирование файлов тулбокс здорово экономит нервы
АИ копирует проектами.. можно исключить из копирования библиотеки, но он не добавляет суффиксы\префиксы
Забыл вот что...копировать с суффиксами можно из открытой сборки и указать папку сохранения
Я читал в буклетах типа "упрощено конструирование подобных конструкций" (смысл такой)
Т.е. мы уже состряпали какой-то узел, и можем взять его за образчик и сотворить ПОХОЖИЙ узел.
В SW тоже открытая сборка. И это "Сохранить как..."
А в АИ где этот мастер?
У меня нет тулбокса (и не будет)
Не могу понять, как привязаться в сборке к эскизу детали.
И куда пропадает "точка" С центра координат детали, как ее восстановить? :cry_1:
Сначала она есть. Потом если ее случайно стереть, то уже не восстановить!!!!!!!
Строил строил эскиз- опа и нет точки привязки.
Такая может идея на ночь глядя...
Вроде эта паразитская точка находится уже в эскизе, а не в папке "начало"
Может ее сразу затолкать на какой-нить замороженый слой...?
И будет ли эта точка всегда создаваться на замороженном слое, если создать шаблон...
блин, а где слои-то?
спать пошол...
Для переименования файлов служит утилита Design Assistant.
В смысле наложить сборочную зависимость?
Восстановить точку начала координат можно выделив её в дереве и нажав кнопку Project Geometry (или в обратной последовательности - сначала команда, затем точка). Что бы она автоматом появлялась при создании нового эскиза должна быть включена соответствующая настройка в настройках эскиза.
Да...
Либо геометрию эскиза детали привязать к чему-то в сборке.
Либо эскиз сборки привязать к эскизу детали...
Спасибо, вечером поищу.
elteom
в окне команды Сопряжение в левом нижнем углу есть кнопка с изображением вопросительного знака (Help), нажмите её и сможете узнать какие элементы допускаются для того или иного сопряжения.
Можно ли создать на листе чертежа текстовое поле, в которое читалось бы значение определенной ячейки таблицы Excel.
И можно ли создать шаблон листа чертежа в котором бы уже существовало такое поле.
Которое искало бы (например в корневой директории проекта) файл Excel и читало значение ячейки.
Естесственно Имя файла и Имя ячейки определены заранее.
По моему только через API если напрямую из файла. А что в файле таблицы? Если эти данные импортированы в детали(сборки) которые на чертеже есть, то можно их с детали как параметр прочитать.
Нет, там информация, которая относится к проекту в целом...
Например какое-то пояснение, которое я хочу видеть на каждом листе ДАННОГО проекта.
И если мне его захочется скорректировать, то я сделал бы это в одном месте.
В принципе там может быть все что угодно, вплоть до Названия проекта, имени заказчика и т.п.
Насколько я понял (если понял) вкладка со свойствами "проект" есть в каждом файле, но она физически принадлежит каждому файлу в отдельности. А не проекту в целом.
можно копировать свойства (в том числе свойства пользователя) из файла детали в файл головной сборки с опцией копировать во взаимосвязанные файлы, можно скопировать в любой файл, директорию, с учётом поддиреторий.
ПКМ на файле (деталь\сборка) - Дизайн ассистент - Свойства - ПКМ на этом же файле - Copy Design properties... далее выбирай что надо сделать :biggrin:
Вот деталька с двумями дырками. Дырки нарисованы в эскизе.
Потом сделана экструзия.
Вдрук понадобилось добавить дырку. Добавляю в эскиз круг, принимаю эскиз.
В детали дырка не появляется. Попробовать переопределить контур для экструзии тоже не выходит.
(в SW добавление круга в эскиз (или квадрата или другого замкнутого контура внутри основного контура) автоматически становится дыркой
Как в АИ обновить экструзию с учетом изменений в эскизе.
(именно в эскизе, а не добавления отверстия в уже готовую деталь)
Как раз переопределять контур для экструда и надо. А в частности нужно щелкнуть в этом круге при редактировании контура экструда с зажатым Ctrl(при этом круг просветится во время наведении на него мыши). Изменено пользователем xzibit
Если создать эскиз эдакого овала...
А затем сделать равной высоту и ширину,
То после этого невозможно вновь получить овал- остается круг.
Возможно ли избежать слияния точек?
А что же вы хотели? В этом случае отрезки вырождаются (длина их становится 0), то есть они исчезают. Точки сливаются, что бы контур оставался замкнутым. Если вам контур нужен для использования в операциях, то могу предложить не обрезать отрезки по окружностям, а оставить с одной стороны "хвосты" (можно их привязать размером для верности), оставив лишь касательность отрезков к окружностям. Тогда отрезки вырождаться не будут. А "хвосты" для определения контура не мешают.
А при экструзии эти хвосты как себя проявят? (щас нету под рукой АЙ)
Есть еще "грязный" вариант... Делать длину на одну десятитысячную больше (ну или на величину меньшую, чем точность отображения размера...)
Как это себя проявит интересно.
В инвенторе контуры для операций не берутся автоматом. А указываются пользователем.
Ни как не помешают.
Вот! он ключег золотой.
Казалось бы дерюга с выбором (против автомата sw) превратилас в лебидя.
А! пардон! в SW тоже можно
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
