Формирование тех процесса и карт наладки в ПРО-Е
RAY2442
Доброе время суток уважаемые!
На предприятии, где работаю, давно назрел вопрос формирования тех-процессов и карт наладки
интрумента с соответствующими эскизами итп. (в соответствии с ГОСТ).
Однако желательно всё это делать в PRO-E на основе существующего mfg - файла.
Также желательно вписывать при необходимости (между операциями) различные примечания .
касаемо оставляемых припусков, термообработки и тд.
У кого есть опыт в данной области поделитесь, пожалуйста.
С уважением.
Изменено пользователем RAY2442
Немножко эту тему раскрывали, на форуме. Хоть и частично. Просто не все использует полный цикл, по разным ричинам, да и слишком быстро хочешь ответа. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300024</noindex>
Все реально. Только помочь настройками не могу, не было необходимости в создании и покупке.
Спасибо за отзывчивость Ruslan!
Тема офромления технологических процессов и операционных карт механической обработки на станках с ЧПУ досталась нам еще от советских времен. И каждое предприятие решало его по-своему. Советские ГОСТЫ служили основанием для стандартизации процессов производства и славное ЕСТПП существует и по ныне. Создавая сложнейшую технику начиная с 30 -х годов техническое руководство максимально заставляли своих технологов расписывать последовательность изготовления для малогамотных, по тем временам, рабочих. Любая авария изделия и поиск крайнего всегда начинались с технологии. Првильно ли все описывалось и оформлялось? И находили крайних с последующими печальными последствиями в первую очередь для руководителя. Этот подход по офрмлению дошел и до наших дней.Старое руководство требует максисальной деталировки техпроцесса. Даже описание процесса изготовления на обрабатывающем центре с ЧПУ можно довести до маразма с детальным описанием всех переходов, инструментов и режимов резания с нормированием по перходам.
У американцев, немцев и китайцев все максимально упрощено и выполнено в виде текстовых не страндартизированных инструкций-маршрутов и эскизных карт наладок. Там расчет на высокограмотного специалиста и инженера, который проведет предварительный инструктаж
Работая с программными продуктами PTC (http://ptc.com)для оформления маршрутно-операционной технологоии, предусмотрены программные решения на основе Windchill MPMLink и дополнительных приложений, разрабатываемых российскими компаниям-реселлерамии от РТС (http://www.proe.ru) или интегрируемых сторонних САПР ТП (например, ВЕРТИКАЛЬ). Для оформления оперционных карт механообработки на станках с ЧПУ легальным пользователям САПР Pro/ENGINEER Wildfire передаются файлы с параметризованными форматками операцинных карт и форматки эскизов по ГОСТ, которые позволяют удовлетворить требования нормоконтроля. Поля форматок заполняются автоматически за счет параметризованной настройки. Работать с картами эскизов операционных карт наладки можно также, как и с модулем чертежника Pro/ENGINEER Wildfire . Программные средсва Pro/ENGINEER Wildfire позволяют это сделать в соответствии с вашими пожеланиями.
Поэтому, вы можете запросить это дополнения у вашего реселлера или создать самостоятельно.
Рекомендую заключить договор с реселлером на консалтинг по данной теме или сьездить в командировку на предприятия,
использующие Pro/ENGINEER Wildfire и PDM Windchill. Обычно, никогда не отказывают.
Дополнения и наводки к теме можно посмотреть здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=550&st=40</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за пространственный ответ.
Всё это так. Однако мало кто из руководства хочет тратить деньги на ПО.
Их ответ :"Ведь эти программы есть взломанные в интернете берите и изучайте!"
Ясен пень. что готовых шаблонов и форматок по ТП никто просто так не выложит. За всё надо платить.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
