Формирование тех процесса и карт наладки в ПРО-Е
RAY2442
Доброе время суток уважаемые!
На предприятии, где работаю, давно назрел вопрос формирования тех-процессов и карт наладки
интрумента с соответствующими эскизами итп. (в соответствии с ГОСТ).
Однако желательно всё это делать в PRO-E на основе существующего mfg - файла.
Также желательно вписывать при необходимости (между операциями) различные примечания .
касаемо оставляемых припусков, термообработки и тд.
У кого есть опыт в данной области поделитесь, пожалуйста.
С уважением.
Изменено пользователем RAY2442
Немножко эту тему раскрывали, на форуме. Хоть и частично. Просто не все использует полный цикл, по разным ричинам, да и слишком быстро хочешь ответа. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300024</noindex>
Все реально. Только помочь настройками не могу, не было необходимости в создании и покупке.
Спасибо за отзывчивость Ruslan!
Тема офромления технологических процессов и операционных карт механической обработки на станках с ЧПУ досталась нам еще от советских времен. И каждое предприятие решало его по-своему. Советские ГОСТЫ служили основанием для стандартизации процессов производства и славное ЕСТПП существует и по ныне. Создавая сложнейшую технику начиная с 30 -х годов техническое руководство максимально заставляли своих технологов расписывать последовательность изготовления для малогамотных, по тем временам, рабочих. Любая авария изделия и поиск крайнего всегда начинались с технологии. Првильно ли все описывалось и оформлялось? И находили крайних с последующими печальными последствиями в первую очередь для руководителя. Этот подход по офрмлению дошел и до наших дней.Старое руководство требует максисальной деталировки техпроцесса. Даже описание процесса изготовления на обрабатывающем центре с ЧПУ можно довести до маразма с детальным описанием всех переходов, инструментов и режимов резания с нормированием по перходам.
У американцев, немцев и китайцев все максимально упрощено и выполнено в виде текстовых не страндартизированных инструкций-маршрутов и эскизных карт наладок. Там расчет на высокограмотного специалиста и инженера, который проведет предварительный инструктаж
Работая с программными продуктами PTC (http://ptc.com)для оформления маршрутно-операционной технологоии, предусмотрены программные решения на основе Windchill MPMLink и дополнительных приложений, разрабатываемых российскими компаниям-реселлерамии от РТС (http://www.proe.ru) или интегрируемых сторонних САПР ТП (например, ВЕРТИКАЛЬ). Для оформления оперционных карт механообработки на станках с ЧПУ легальным пользователям САПР Pro/ENGINEER Wildfire передаются файлы с параметризованными форматками операцинных карт и форматки эскизов по ГОСТ, которые позволяют удовлетворить требования нормоконтроля. Поля форматок заполняются автоматически за счет параметризованной настройки. Работать с картами эскизов операционных карт наладки можно также, как и с модулем чертежника Pro/ENGINEER Wildfire . Программные средсва Pro/ENGINEER Wildfire позволяют это сделать в соответствии с вашими пожеланиями.
Поэтому, вы можете запросить это дополнения у вашего реселлера или создать самостоятельно.
Рекомендую заключить договор с реселлером на консалтинг по данной теме или сьездить в командировку на предприятия,
использующие Pro/ENGINEER Wildfire и PDM Windchill. Обычно, никогда не отказывают.
Дополнения и наводки к теме можно посмотреть здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=550&st=40</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за пространственный ответ.
Всё это так. Однако мало кто из руководства хочет тратить деньги на ПО.
Их ответ :"Ведь эти программы есть взломанные в интернете берите и изучайте!"
Ясен пень. что готовых шаблонов и форматок по ТП никто просто так не выложит. За всё надо платить.
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
