NX на Windows 7
mr.Karapuz
У меня ноутбук Windows 7, 64 бита. Есть необходимость в NX 4... Хотел поставить NX 4 64 бита, но не смог установить сервер лицензий. Останавливается на половине как заговоренный, и выскакивает ошибка "Конфликт со службами Windows"... Что то в этом роде... Хотя семерка встала на ноут без проблем :g:
Привет!
У NX 64 бита и Windows 7, 64 бита есть несовместиость. Надо особые драйверы. Наши админы уже 3 месяца ищут.
Ставь пока NX 32 бита.
Вы сами обозначили свою проблему. У вас не устанавливается сервер лицензий или просто "FLEXLM". Поставьте "FLEXLM" (серевер лицензий) от другой версии ЮГ, указывая при этом файл лицензий от NX4. Т.о. сервер лицензий у вас установиться и лицензий на NX4 будет крутиться. А вот проинсталлируется ли у вас сам NX4 это вопрос (попробуйте поставить NX4 для x32, проблем быть не должно, да вы не получите тех плюсов, что есть в 64бит, но все же).
PS:
1. попробуйте Flexlm с диска от NX6 поставить, он ставиться без проблем на Vista, думаю и на W7 встанет на ура! Если же у вас есть диск с NX7 (или даже NX7.5) то ставьте FLEXLM с этих дисков, указывая файл лицензии NX4
2. Можете попробовать не ставить FLEXLM вообще, а поднять службу руками. Надо просто скопировать файлы FLEXLM-а на жесткий диск, запустить и руками сконфигурировать там сервер лицензий. Затем проверьте в службах наличие службы сконфигурированной вами в FLEXLM
у mr.Karapuz же получилось запустить службу лицензий! А на 32бит или 64бит службы одинакого запускаются или не запускаются.
Привет!
У ildarado просто не вышло поставить сервер лицензий, как я понял до установки тела NX, он еще не добрался.
А вашим админам нечем заняться похоже, надо 3и дня чтобы проверить все варианты, биться головой об стенут - не вариант. На крайняк есть - <noindex>http://support.ugs.com/</noindex> или с ними же по мейлу. Такие проблемы надо вешать на поставщика.
NX7.5 не сертефицирован под W7 вообще на данный момент. А из х64 сертефицирован для: Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 и VISTA Business and Enterprise editions (SP1) -> надо ждать или наезжать на Siemens.
<noindex>http://support.ugs.com/docs/nx/nx7/75_rn_p...info/index.html</noindex>
Или ваши админы помогают Siemens, тогда другое дело! :biggrin:
Изменено пользователем mbm
По факту флехелем в "нормальной" конторе должен крутиться на отдельной машине. Для дома флехелем можно поднять на виртуалке
зачем такие извращения?!
Это норма :) (походу Вы с PDM TCE еще не контачили, управлением лицензиями не занимались).
Дальше диалог чую будет о таблетках... поэтому помолчу :)
Согласен, я думаю во всех конторах весь легальный софт, использующий плавающие лицензии, крутится на одном сервер.
Я предпологаю как взорвуться мозги IT-админов, если им пришлось бы запоминать под 20 или более сервов лицензий, тяжек вопрос контроля.
В случае с ТС все вообще жестко, при использовании ТС можно иметь только один сервер лицензий, информация о том какой серв лицензий читать записано в "%tcdata%\tc_profilevars.bat", что жестко привязывает всех пользователей корпоративной сети к одному серву лицензий (системные переменные не перебивают, т.к. переменные уникальны для сессии ТС). Так что вот :)
для конторы это норма! но в домашних условиях?!!!
и под тимцентром я работаю два года, и в домашних условиях flexlm ручками неоднократно поднимал, но зачем для этих целей дома виртуалку ставить?!
Опа, ты из Новосиба :), жил там пять лет, все друзья там остались
По дружески отвечу, как земляку...
1. На "левых" лицензиях работает далеко не весь функционал NX
2. На "левых" лицензиях остается след в рабочих файлах (со всеми вытекающими последствиями)
3. "Левые" лицензии не под все обновления NX - (да простят меня UGS, о благе говорю и пропогандирую лицензионный подход в работе с ПО)
  • 4 недели спустя...
Nx 4.0 x32
Win7 x32
столкнулся с такой проблемой, что в Drafting, когда уже посылаешь чертёж на плоттер(виртуальный, чтобы перегнать в графический файл) всё застывает и как будто ждёт, чтобы что-то произошло.
Застревает вот на этом моменте -
Лог вот такой -
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: SUBMIT_TIME
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Job 0 Submitted
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Sending bSec ...
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Sending bPrintTo ...
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Sending myFilename ...
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Sending myProfile ...
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Sending C:\Users\ToFF\AppData\Local\Temp\ToFF_ga_sht1.cgm ...
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: QUEUE_TIME
19 Mar, 2010 11:25:04:BPS: Job Ready to Run
19 Mar, 2010 11:25:13:BPS: Downloading logfile.txt ...
Перепробовал все совместимости, "Run as Administrator" - толку ноль.
На ВинХР всё работало хорошо.
Может кто-нибудь знает, как решить такую проблему?
Изменено пользователем tofu4io
  • 7 лет спустя...
В 19.03.2010 в 12:29, tofu4io сказал:
Получилось решить проблему??? У нас такая же проблема сейчас, не знаем как решить. 8.5 и 11 версия выводит в файл, но сам файл по структуре отличается от файлов из 4ки, потому и не подходит нам для работы
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
