Есть желание,но не хватает умения
montajnik
Если Компас это не гуд,тогда что?
ДЛЯ ЧЕГО лучше?
Для одних задач лучше одно, для других - другое. Для воспоминаний лучше то, что когда-то знал :)
Вы так и не ответили на вопрос: какие задачи хотите решать?
Отвечу.Я не работаю конструктором,как меня спрашивали.По образованию я техник по квалификации "машиностроение".Работал слесарем-ремонтником,мастером монтажного участка,сейчас-инженер-технолог в ремонтно-механическом цехе.Но.В свободное от работы время,я занимаюсь изготовлением металлоконструкций(заборы,навесы,калитки,ворота и т.д.).А когда такой работы нет,то я занимаюсь изготовлением станков для упрощения моей деятельности.Сюда я пришел с "Металлического форума".Сейчас много проектов в работе,еще больше в голове(кстати тот "чертеж" который я выполнил это одна из частей проектов) и я хотел бы как то их оформить для обмена информацией с такими же как я.Согласитесь не совсем прилично отсканировать рабочий эскиз,который уже к тому весь в грязи и масле,и выложить его на форум.гораздо приятнее сделать чертежик,да и в целях самообразования тоже неплохо.А так как я в техникуме когда то давным-давно изучал Компас(поверхностно) я решил что мне с ним будет проще,хотя как оказалось что вспомнить я ничего и не смог.Когда начал спрашивать у знакомых программу,они мне дали еще T-Flex.Да,он установлен у меня на компьютере,но я пока с ним не начинал знакомиться.
К тому же на форуме имеется соответствующий раздел: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=78</noindex>
Заходил я по этой ссылке,читал.Там конкретного чтобы кто то кому то что то посоветовал нет,а воды много.
Я понял, что вы не собираетесь ничего конструировать.
Это то что я уже сделал и пользуюсь.Это работы наиболее крупные.Есть еще много более мелких.
Изменено пользователем montajnik
Почему рамка от формата осталась не знаю.Если можете подскажите.
Вам бы еще и с ЕСКД немного ознакомиться...
Изменено пользователем Michael_Mira
  • 10 месяцев спустя...
Чертежик, мягко говоря , не очень. Сразу бросается в глаза отсутствие пазов в разрезе и неестественные сопряжения цилиндрических поверхностей. Если бы проекции были сгенерированы из модели, то таких проколов бы не было. Мой Вам совет: бросьте все силы на освоение 3D. Если удастся создать и сохранить какую-нибудь болванку, то потом можно открыть чертеж нажать Вставка-Вид с модели-Стандартные и выпадут сразу три готовые проекции, а можно и больше. Потом с ними можно делать все, чтоугодно - разрезы, сечения, дополнительные виды и главное, без ошибок построения.
Это да, совет конечно хорош, но представляете сколько времени уйдет (у человека который занимался "железом в цехе" ) на освоение 3D а потом функционал 2D плюс связь с моделью, это просто тем кто в отделах сидит за компьютером.
Для того чтобы остановить необратимый процесс разжижения мозга и перейти к изучению чего-либо, необходимо следующее:
1) Удалить ПО, помеченное как "1" (см. рис)
2) Удалить папку, пемеченную как "2" (см. рис. еще раз)
3) Перейти по ссылке >>> <noindex>www.moikompas.ru/compas/chaynik</noindex> <<<
простите что не по теме, но пункт отмеченный как "1" несколько лет тоже мешал мне жить, волевым решением я его удалил и теперь жизнь стала прекрасной :drinks_drunk:
помогите начинающему компасисту.
как строительную часть подключить?
Её нужно установить, ну и лицензия на неё должна быть.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
