Есть желание,но не хватает умения
montajnik
Если Компас это не гуд,тогда что?
ДЛЯ ЧЕГО лучше?
Для одних задач лучше одно, для других - другое. Для воспоминаний лучше то, что когда-то знал :)
Вы так и не ответили на вопрос: какие задачи хотите решать?
Отвечу.Я не работаю конструктором,как меня спрашивали.По образованию я техник по квалификации "машиностроение".Работал слесарем-ремонтником,мастером монтажного участка,сейчас-инженер-технолог в ремонтно-механическом цехе.Но.В свободное от работы время,я занимаюсь изготовлением металлоконструкций(заборы,навесы,калитки,ворота и т.д.).А когда такой работы нет,то я занимаюсь изготовлением станков для упрощения моей деятельности.Сюда я пришел с "Металлического форума".Сейчас много проектов в работе,еще больше в голове(кстати тот "чертеж" который я выполнил это одна из частей проектов) и я хотел бы как то их оформить для обмена информацией с такими же как я.Согласитесь не совсем прилично отсканировать рабочий эскиз,который уже к тому весь в грязи и масле,и выложить его на форум.гораздо приятнее сделать чертежик,да и в целях самообразования тоже неплохо.А так как я в техникуме когда то давным-давно изучал Компас(поверхностно) я решил что мне с ним будет проще,хотя как оказалось что вспомнить я ничего и не смог.Когда начал спрашивать у знакомых программу,они мне дали еще T-Flex.Да,он установлен у меня на компьютере,но я пока с ним не начинал знакомиться.
К тому же на форуме имеется соответствующий раздел: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=78</noindex>
Заходил я по этой ссылке,читал.Там конкретного чтобы кто то кому то что то посоветовал нет,а воды много.
Я понял, что вы не собираетесь ничего конструировать.
Это то что я уже сделал и пользуюсь.Это работы наиболее крупные.Есть еще много более мелких.
Изменено пользователем montajnik
Почему рамка от формата осталась не знаю.Если можете подскажите.
Вам бы еще и с ЕСКД немного ознакомиться...
Изменено пользователем Michael_Mira
  • 10 месяцев спустя...
Чертежик, мягко говоря , не очень. Сразу бросается в глаза отсутствие пазов в разрезе и неестественные сопряжения цилиндрических поверхностей. Если бы проекции были сгенерированы из модели, то таких проколов бы не было. Мой Вам совет: бросьте все силы на освоение 3D. Если удастся создать и сохранить какую-нибудь болванку, то потом можно открыть чертеж нажать Вставка-Вид с модели-Стандартные и выпадут сразу три готовые проекции, а можно и больше. Потом с ними можно делать все, чтоугодно - разрезы, сечения, дополнительные виды и главное, без ошибок построения.
Это да, совет конечно хорош, но представляете сколько времени уйдет (у человека который занимался "железом в цехе" ) на освоение 3D а потом функционал 2D плюс связь с моделью, это просто тем кто в отделах сидит за компьютером.
Для того чтобы остановить необратимый процесс разжижения мозга и перейти к изучению чего-либо, необходимо следующее:
1) Удалить ПО, помеченное как "1" (см. рис)
2) Удалить папку, пемеченную как "2" (см. рис. еще раз)
3) Перейти по ссылке >>> <noindex>www.moikompas.ru/compas/chaynik</noindex> <<<
простите что не по теме, но пункт отмеченный как "1" несколько лет тоже мешал мне жить, волевым решением я его удалил и теперь жизнь стала прекрасной :drinks_drunk:
помогите начинающему компасисту.
как строительную часть подключить?
Её нужно установить, ну и лицензия на неё должна быть.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
