Есть желание,но не хватает умения
montajnik
Товарищи ученые,Энштейны дорогие...Качнул Kompas 3D v10,но ничего не смог начертить.Даже правильно настроить не могу.Подскажите с чего начать,очень хочу освоить эту программу.Может знаете где можно почитать или есть какие нибудь видео пособия для новичков.А так....Получается мне на бумаге карандашом быстрее и продуктивнее.Заранее благодарен.
Изменено пользователем montajnik
Справка довольно подробная, и учебные пособия неплохие. Компас очень прост в освоении. Главное не сдаваться! :)
407 x 325 (31,82 килобайт)
да уж,написано много.Как я понял из написанного речь идет больше про 3D модели.Меня больше волнует 2D.И начинать я думаю надо с настройки панелей.Ось я делаю,а вот основной панели найти не могу(там где идет отсчет координат)Ну все забыл.Но буду мучаться,интересно просто даже.
...Подскажите с чего начать,очень хочу освоить эту программу...
Советую освоить T-flex, потом не захотите в Компасе работать никогда - проверено!!!
А биться головой о стену, когда не хватает функционала системы... :thumbdown: Изменено пользователем Evgeniy.grb
T-flex как я слыхал более серьезная программа,хотя я ее тоже качнул.Проблема та же не знаю с чего начать :throw:
Может вы открыли "Азбука Компас-3D"? Там про модели.
Откройте "Азбука Компас-график". Там коротенько обо всём: и про настройку и про рисование и многое другое.
Именно это я и открыл
А такого у меня почему то нет.Может быть у меня не та версия.Очень надеюсь на вашу помощь Изменено пользователем montajnik
вот что я делал.Верно я забыл отскринить справку,но там только "Азбука Компас".Больше ничего нет.В смысле не 3D,ни график.Вот так.
Если Вы также скачали "Учебное пособие" T-flex, можно пройти несколько уроков от создания простой 3D модели до сборки и создания библиотечного элемента... Желаю удачи. :smile:
Для того чтобы остановить необратимый процесс разжижения мозга и перейти к изучению чего-либо, необходимо следующее:
1) Удалить ПО, помеченное как "1" (см. рис)
2) Удалить папку, пемеченную как "2" (см. рис. еще раз)
3) Перейти по ссылке >>> <noindex>www.moikompas.ru/compas/chaynik</noindex> <<<
Уважаемый,я не знаю как у вас может быть в семье у каждого члена семьи свой персональный компьютер или ноутбук,мои доходы не позволяют этого сделать.А у меня есть жена и ребенок,которым ваш пункт 3 нужен как в бане пассатижи.Прошу не учить меня жить и что мне делать,я всего лишь обратился с просьбой о помощи.А скрины я выложил не для того чтобы вы разглядывали что у меня на рабочем столе.Каждый имеет право слушать и играть в то что он хочет.На вкус и цвет товарищей нет.
montajnik , внимательнее посмотрите на скрин поста №3. ....Ни деталь, ни чертёж, ни что-либо еще не создано. Я не встречал компаса, где не было бы справки.
botrox,вы определили по скрину что я делал что то не так?Или я вас не понял.Справка есть.
А вот ни того ни другого в справке нет.Есть только "Азбука Компас".Но там в основном про 3D модели.Про то как настроить программу там нет ничего.Вот собственно в чем дело. Изменено пользователем montajnik
Попробуйте создать новый чертёж (Файл->новый->чертёж), и там уже в справке попробуйте откопать "азбуку компас-график". И вариант 2: найдите полноценную версию. Если нада - стучите в личку.
<noindex>Гайды</noindex>
<noindex>Методички и книги</noindex>
<noindex>Книги</noindex>
Этого должно быть достаточно.
ЗЫ п.1 (см. рис.) желательно все-таки удалить.
Изменено пользователем 1100001001
А вот за эту информацию спасибо.Почитаю.Однако я хотел конкретной помощи по настройке программы.
Я все равно не понимаю какие у Вас возникли проблемы с настройкой? Компас именно тем и отличаеться, что ставишь все по-умолчанию и все работает!!!
1. Поставили, запустили, открылось окно вот такое:
Не хотите работать с 3D - вам помогут пункты чертеж и фрагмент.
Пункт "Азбука Компас" - уроки по Компас-3D. Действительно при установке Компас-3D, а не Компас-График, там только уроки по 3D-моделированию и ассоциативным чертежам.
2. Нажали чертеж и видим следующее:
Тыкаем кнопочки и чертим, что надо!
3. Если не получается читаем хелп:
Там довольно подробно написано, что какая кнопочка обозначает
4. Если и это не помогло то гуглим книжки по Компасу в интернете. В том числе советую поискать на торрент-трейкерах там есть книжки в том числе и с видео уроками.
5. Если с пунктом 4. возникли затруднения идем в книжний магазин в технический раздел и покупаем книжку по Компасу. Покупаем, предварительно полистав, ту которая понравиться (красивые цветные картинки, диск с уроками, написано доходчиво и т.д.), благо книжек по Компасу уже написано не мало!
Удачи в освоении!!!
Изменено пользователем QwaZ
QwaZ,спасибо.Ваша инфа наиболее исчерпывающая.Еще пару таких уроков и я кое что начну понимать.Только Компас у меня теперь 11.Проблема та,что я не могу найти "панель свойств задаваемого элемента или операции".Элементарную втулку не могу начертить.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
