Proewf4.0. и Windows 7
Dr.Lapman
доброго времени суток!
начинаю устанавливать Proewf40 на Windows 7, в самом начале установки выходит неопознанная ошибка, которую винда не может устранить, и установка закрывается. не могу установить ни 4 ни 5 прое. подскажите в чем может быть проблема?? кроме меня все мои знакомые без проблем поставили на винду 7 любой проинженер. советовали посмотреть совместимость, всё проверял тщательно, ниче не помогает и никто не знает в чем дело.... помогите пожалуйста!
заранее благодарю!
Тема уже не раз подымалась, причем совсем недавно.
Для WF5 странно. UAC (контроль пользователей) в Windows отключали?
я всё пробовал. ошибка неопознанная... контроль учетных записей отключал полностью
Запуск в режиме совместимости и от имени Администратора?
Есть возможность скопировать, установленный ПроЕ, с другой машины?
пробовал, теперь насчет лицензии бесится. пользуюсь блокированным файлом лицензии
сервер лицензии flexnet не устанавливается, та же самая ошибка
Перечислю основные условия при установке Pro/E на Win7:
1. Тип учетной записи – администратор (либо установка софта с правами админа).
2. Отключить UAC: «Панель управления» –> «Учётные записи пользователей» –> Изменение параметров контроля учетных записей –> ползунок в положение "никогда не уведомлять...".
3. На время установки отключить антивирус и файерволл
4. Имя компьютера и имя учетной записи пользователя только латиницей – кириллица недопустима.
5. Отсутствие сетевой карты можно обойти путем установки адаптера-петли "Microsoft loopback" - сетевую плату с замыканием на себя (для Windows 7 и Vista): для этого в диспетчере устройств («Пуск» –> «Панель управления» –> «Система» –> «Диспетчер устройств»), там жмём "Действие" –> "Установить старое устройство" –> "Установка оборудования, выбранного из списка вручную" –> "Сетевые адаптеры" –> Слева в окне "Выбор сетевого адаптера" выбираем "Microsoft", а справа "Microsoft Loopback Adapter" и "Далее".
6. Если на компьютере два и более сетевых адаптера, то чтобы Pro/ENGINEER определял нужную сетевую карту нужно: «Пуск» –> Выполнить –> набираем команду regedit (редактор реестра) –> в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards. Там несколько папочек под номерами. каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - меняешь номер.
все требования выполнил: сетевая карта одна, имя аккаунта латинское, права админа, UAC отключил, антивир отключил, брандмауер отключил.
ОШИБКА НЕ ИСЧЕЗЛА...
Win 7 Ultimate 32 разрядная...
посоветовали посмотреть в BIOS и отключить какой то виртуальный сетевой адаптер (1394), я проверял, его нет в списке сетевых адаптеровв, и в BIOS чего то похожего я не обнаружил.
в реестре тоже мой сетеовй адаптер стоит единственный в списке.
ошибка не исчезает....
набрал в командной строке ipconfig/all, там помимо основного адаптера вывелся целый список из туннельных адаптеров... может они играют какую то роль?...
Наличие или отсутствие сетевых адаптеров не имеет ни какого отношения к проблемы запуска программ.
Остается только разобраться, что не так у Вас с Windows. Раз даже в режиме совместимости у Вас выскакивает ошибка запуска.
а что может еще быть не так с виндой? вроде ставил как все, только у всех почему то прое ставится, а у меня не желает ни в какую
Винда чистая или сборка типа супергейм.
Если сборка то могут многие службы отключить.
установил другую винду 7 с другого диска, но там тоже такая ошибка, правда там намного подробнее описано.
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ptcsetup.exe
Версия приложения: 27.0.2008.310
Отметка времени приложения: 48c5e4fa
Имя модуля с ошибкой: ptcsetup.exe
Версия модуля с ошибкой: 27.0.2008.310
Отметка времени модуля с ошибкой: 48c5e4fa
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0002f418
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 99ef
Дополнительные сведения 2: 99efcb02785afadad9d84000f3e9b41a
Дополнительные сведения 3: 064d
Дополнительные сведения 4: 064d010c2d53d57b9d3d260645332a0c
кто нибудь знает как исправить такую ошибку?
Напишите конфиг компьютера со всеми устройствами, если не затруднит.
спасибо, но я нашел решение этой проблемы. оно самое тупое и неожиданное:
поменял язык программ не поддерживающих юникод с русского на английский(США), перезагрузил комп, и заработало. я был в шоке, но это оказалось единственным правильным шагом.
зы: вычитал это на каком то форуме, там было обсуждение похожей проблемы только не на Win 7 а на Vista, решил попробовать и не пожалел об этом...
интересно получится ли таким способоми решать эту проблему на других компьютерах...
Иногда не сетапится из-за конкретных карт NVidia, решается снятием на время установки процесса видеокарты (nvsvc32.exe кажется)
установить получилось, а работать ProE отказывается! загружается и сразу же вылетает! что делать?
Изменено пользователем Dr.Lapman
Файлик "Инструкция по установке Pro/Engineer Wildfire 5.0 на Windows 7" читали? (ссылка в личке)
Возможно вылетает из-за внутреннего браузера Proe. Попробуйте сразу после загрузки Proe нажать стоп в браузере, пока он не полез на ptc.com.
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
