Proewf4.0. и Windows 7
Dr.Lapman
доброго времени суток!
начинаю устанавливать Proewf40 на Windows 7, в самом начале установки выходит неопознанная ошибка, которую винда не может устранить, и установка закрывается. не могу установить ни 4 ни 5 прое. подскажите в чем может быть проблема?? кроме меня все мои знакомые без проблем поставили на винду 7 любой проинженер. советовали посмотреть совместимость, всё проверял тщательно, ниче не помогает и никто не знает в чем дело.... помогите пожалуйста!
заранее благодарю!
Тема уже не раз подымалась, причем совсем недавно.
Для WF5 странно. UAC (контроль пользователей) в Windows отключали?
я всё пробовал. ошибка неопознанная... контроль учетных записей отключал полностью
Запуск в режиме совместимости и от имени Администратора?
Есть возможность скопировать, установленный ПроЕ, с другой машины?
пробовал, теперь насчет лицензии бесится. пользуюсь блокированным файлом лицензии
сервер лицензии flexnet не устанавливается, та же самая ошибка
Перечислю основные условия при установке Pro/E на Win7:
1. Тип учетной записи – администратор (либо установка софта с правами админа).
2. Отключить UAC: «Панель управления» –> «Учётные записи пользователей» –> Изменение параметров контроля учетных записей –> ползунок в положение "никогда не уведомлять...".
3. На время установки отключить антивирус и файерволл
4. Имя компьютера и имя учетной записи пользователя только латиницей – кириллица недопустима.
5. Отсутствие сетевой карты можно обойти путем установки адаптера-петли "Microsoft loopback" - сетевую плату с замыканием на себя (для Windows 7 и Vista): для этого в диспетчере устройств («Пуск» –> «Панель управления» –> «Система» –> «Диспетчер устройств»), там жмём "Действие" –> "Установить старое устройство" –> "Установка оборудования, выбранного из списка вручную" –> "Сетевые адаптеры" –> Слева в окне "Выбор сетевого адаптера" выбираем "Microsoft", а справа "Microsoft Loopback Adapter" и "Далее".
6. Если на компьютере два и более сетевых адаптера, то чтобы Pro/ENGINEER определял нужную сетевую карту нужно: «Пуск» –> Выполнить –> набираем команду regedit (редактор реестра) –> в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards. Там несколько папочек под номерами. каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - меняешь номер.
все требования выполнил: сетевая карта одна, имя аккаунта латинское, права админа, UAC отключил, антивир отключил, брандмауер отключил.
ОШИБКА НЕ ИСЧЕЗЛА...
Win 7 Ultimate 32 разрядная...
посоветовали посмотреть в BIOS и отключить какой то виртуальный сетевой адаптер (1394), я проверял, его нет в списке сетевых адаптеровв, и в BIOS чего то похожего я не обнаружил.
в реестре тоже мой сетеовй адаптер стоит единственный в списке.
ошибка не исчезает....
набрал в командной строке ipconfig/all, там помимо основного адаптера вывелся целый список из туннельных адаптеров... может они играют какую то роль?...
Наличие или отсутствие сетевых адаптеров не имеет ни какого отношения к проблемы запуска программ.
Остается только разобраться, что не так у Вас с Windows. Раз даже в режиме совместимости у Вас выскакивает ошибка запуска.
а что может еще быть не так с виндой? вроде ставил как все, только у всех почему то прое ставится, а у меня не желает ни в какую
Винда чистая или сборка типа супергейм.
Если сборка то могут многие службы отключить.
установил другую винду 7 с другого диска, но там тоже такая ошибка, правда там намного подробнее описано.
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ptcsetup.exe
Версия приложения: 27.0.2008.310
Отметка времени приложения: 48c5e4fa
Имя модуля с ошибкой: ptcsetup.exe
Версия модуля с ошибкой: 27.0.2008.310
Отметка времени модуля с ошибкой: 48c5e4fa
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0002f418
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 99ef
Дополнительные сведения 2: 99efcb02785afadad9d84000f3e9b41a
Дополнительные сведения 3: 064d
Дополнительные сведения 4: 064d010c2d53d57b9d3d260645332a0c
кто нибудь знает как исправить такую ошибку?
Напишите конфиг компьютера со всеми устройствами, если не затруднит.
спасибо, но я нашел решение этой проблемы. оно самое тупое и неожиданное:
поменял язык программ не поддерживающих юникод с русского на английский(США), перезагрузил комп, и заработало. я был в шоке, но это оказалось единственным правильным шагом.
зы: вычитал это на каком то форуме, там было обсуждение похожей проблемы только не на Win 7 а на Vista, решил попробовать и не пожалел об этом...
интересно получится ли таким способоми решать эту проблему на других компьютерах...
Иногда не сетапится из-за конкретных карт NVidia, решается снятием на время установки процесса видеокарты (nvsvc32.exe кажется)
установить получилось, а работать ProE отказывается! загружается и сразу же вылетает! что делать?
Изменено пользователем Dr.Lapman
Файлик "Инструкция по установке Pro/Engineer Wildfire 5.0 на Windows 7" читали? (ссылка в личке)
Возможно вылетает из-за внутреннего браузера Proe. Попробуйте сразу после загрузки Proe нажать стоп в браузере, пока он не полез на ptc.com.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
