Рыдания об импортном автопроме
И шо? Им обязательно нужна машина класса Майбах, а еще и бронированная??
Бундестагу сплавим...  :biggrin:
"А, если не будут брать – отключим газ!"  ©
Аха! Ваш царь тут задолжал ему за Эндоргана - вот как раз и ращетаетсо :-)
А в чем долг?
ПС
Царь ...можно проще... Цезарь... :biggrin:
Бундестаг намедни вынес единогласно (?)  резолюцию о признании армянской резни геноцидом.
Чем разбудил в недрах наследника Османов бурление говен.
Так то должен таки :-)
Тс..... об этом нельзя.
Но видится - должок ведь не по адресу?
А кто сказал что все 5000 будут в максимальной комплектации?
Наверняка сделают несколько комплектаций, по цветовой градации штанов.
там не только пешеходы но и грязь липнуть будет.
Тогда уж лучше подушками "обкладывать".
Так вроде клей будет под оболочкой, которая при столкновении с пешеходом или велосипедистом лопается..
Вспоминаем про Майбах, и считаем, сколько их продано вообще..
В МИРЕ!!!
Кортеж то покруче Майбаха позиционируют.
Вспоминаем про Майбах, и считаем, сколько их продано вообще.. В МИРЕ!!! Кортеж то покруче Майбаха позиционируют.
Он не попал под программу импортозамещения.
А при нашей стоимости рабсилы мы и покруче могём.
Делаем же с десяток самых лучших грузовиков в мире для Дакара...
С движками Либхерр и коробками от ZF :-)
Главное Российский шилдик.
Но вроде часть с ярославскими делают.
Изменено пользователем Di-mann
Проект китайский "Кортеж"
Я бы и за пол лимона такую не купил. Даже за бесплатно не взял бы. Дизайн полный отстой, особенно эта решетка и фары из 60 и зад из 80-х.  Вообще дизайн кузова и дизайн салона далеки друг от друга, не стыкуется, короче полная безвкусица, налепили из того что было... Убого, пошло, бездарно. Вообще меня китайцы поражают своим мастерством своей бездарностью испортить любую вещь.
Да Лобзик просто Бежит чуть - не  вперди паровоза.
Тутаевский двигатель стоял на Камазе вплоть до 2014 года. С 2014 по регламенту соревнований перешли на меньший объем - потому и были вынуждены обратится к Либхеру
А то прямо можно подумать - именно Либхер все годы КамаАЗу пъедестал обеспечивал....
Изменено пользователем FSA-FSA
Так я ж и говорю это!
Россияне могут сделать 1 КАМАЗ, который порвет всех на ралли Париж-дакар..
Но сделать так, чтобы 5000 камазов отработали год без поломок - это нереально..
Потому что все силы россияне направляют на то, чтобы кого-то удивить, сделать что-то такое, о чем бы все говорили..
А вот простую ежедневную работу  как-то хуже :-)
Да, когда необходимо, мы можем сконцентрироваться. В этом наше стратегическое преимущество. :biggrin:
Так этож скучно, никакой реализации творческого потенциала.
ЧЕТЫРЕ!!! Обычно даже наша техничка в приходит вперёд всех прочих.
Статистику поломок В СТУДИЮ!!!
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
