Настройки Solid Works
martinez702
снес систему.
все настройки солида сохранил и основные надписи, шаблоны и т.д.
но солид не отображает настройки которые я сохранял (запихнал их в Х:\Program Files\SolidWorks2007\setup\i386)
и с шрифтом проблема был ГОСТовский теперь бяка
где взять и куда засунуть шрифт по ГОСТ ?)
Читайте правила форума п 11 и 12.
Изменено пользователем ART
Не понял.
В настройках солида укажите пути к шаблонам и остновным надписям.
Что значит ГОСТовский? От Аскона?
Шрифт надо добавить в Виндовс - шрифт.
Не понял.
пути указаны)
шаблоны работают...шрифта нету.
GOST 2.304 такой был
а настройки не работают...странно.
в винду..не знал спс!)
martinez702
По экспорту и импорту настроек в Солиде есть заамечательная плюшка - "Copy Settings Wizard" (по кн. Пуск)...
А так как Вы сделали, Солид и не будет ничего делать (в смысле настроек), так можно копировать только файлы (шаблоны, Осн.надп., штриховки и т.п.)...
А шрифты Солид использует системные - значит шрифты надо запихать в системную папку - Fonts....
  • 3 месяца спустя...
GriSt
без разницы, хоть перетаскивать..если в системную папку fonts то они автоматом "установятся". А то у Вас получается нужна чуть ли не программа для этого дела.
шрифты копирую через тотал! а взял их по ссылке, которую выложил kolobok невколькими постами выше
шрифты ttf
Изменено пользователем Zed11Fox
шрифты ttf
Бывает такое, просто шрифт попробуй установить.Через панель управления заходишь в шрифты, затем файл-> установить шрифт.
А вот только заметил пост от GriSt. Так что я его поддерживаю :drinks_drunk:
Изменено пользователем mbb
эммм! немного не понял как устанавливать шрифты-я просто никогда их не ставил!
я октрываю Панель управления/шрифты, но там нет кнопки установить шрифт!
Если можно совсем подробно опишите этот процесс-просто, я говорю, никогда не приходилось их УСТАНАВЛИВАТЬ!
mbb
Файл вставить, а не установить.
Zed11Fox
Компьютер попробуй перезагрузить, чтоб в реестр шрифт вписался, может поможет
Вверху заходишь в файл-> установить шрифт. streamdown не правильно сказал(именно установить, а не вставить).Не знаю, как еще можно подробней описать.
Вот так:
хе-хе! нет у меня такой кнопки))) и в win помощи и на др сайтах пишут точно так же как и вы говорите, но......
другого способа нет?
mbb
Ох просветите нас!!! покажите нам правильный фонт инсталлер и исправьте руки кривым
1 скрин до коприрования
2 скрин после...Ворд всё время был открыт
3 скрин solidworks
Система WIN 7 x64
А ты точно, через панель управления->шрифты заходишь?
В папку fonts хоть через панель хоть проводником. Она системная и функции что так, что так будут одинаковые..try it.
Zed11Fox
Удали шрифты и попробуй тупо копирнуть ПРОВОДНИКОМ а не командерами
Zed11Fox
Нет, у меня такая же проблема была, только установка шрифта помогла.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
