Передать параметр из детали в сборку
kor_bob
brigval,
Это параметры модели, а не чертежа. Они различны, например разарабатывал модель один человек, а оформлял КД другой.
Из скриншота видно, что это параметры чертежа, а не модели. Просто родителем чертежных параметров является модель. Но вы же сами пишите, что
А как сделать Параметр_чертежа=Параметру_модели (детали, сборки)?
При такой постановке вопроса не имеет значения источник параметров чертежа. Главное, что есть синхронизация параметров модели и чертежа, о которой Вы и спрашивали.
Соглашусь с Вашим невниманием к скриншоту, если эти параметры чертежа не попадают в Вашу PDM. Но это уже, наверное, другая постановка вопроса.
Если захотите, могу добавить в свою программу БрагинПро.Сохранить функцию вставки/обновления параметров модели в параметры чертежа при сохранении чертежа. Подумайте. Пока мне это не трудно сделать.
Нет, у чертежа есть свои параметры. И они не обязательно идентичны параметрам модели.
Вы на vba будете делать? Просто сами решли, что проще прогу прикрутить при сохранение чертежа, сравнивать параметры с моделью.
Нужно не полное равенство? Тогда понял.
Программа БрагинПро.Сохранить уже сделана. Она записывает дату последненго сохранения чертежа в левый нижний угол чертежа. Тестировалась на WF5 M040. Взгляните, если устроит, напишите. У меня пока есть воможность над ней поработать еще.
Чо то сам пока не пойму, а зачем вообще это вам нужно дед?
Вроде как у винчила есть с этим какие-то проблемы, то бишь с одинаковым обозноченим?
Я пока макросом синхронизирую в интралинке.
Винчил зло.
Far рулит.
Sergey___1978, Зло не зло, а делать надо...
Я-то хотела как раз уравнением затолкать в номер обозначение с модели, приплюсовав в конце КД
brigval, честно говорю, что покупателями мы не будем :-)
Не менее честно, денег не прошу. Давайте так, я сделаю, а Вы потом посмотрите и скажете пойдет или не пойдет. Формулировка задачи: при сохранении чертежа в его параметрах создавать/обновлять несколько параметров из модели главного (первого) вида. Тестировать буду в WF5 M040. Win XP 32
Если продолжать, то лучше в теме Утилиты БрагинПро.
Самое простое - находясь в чертёжнике, выделите строки необходимых параметров модели, сделайте Copy по ПКМ, перейдите в параметры чертежа, сделайте Paste по ПКМ.
Или всё это - макросом.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
