Передать параметр из детали в сборку
kor_bob
Ситуация следующая у меня есть в детали текстовой параметр который мне нужно передать в сборку ну и в чертеж соответственно. На данный момент у меня это реализовано следующим образом: Параметр попадает в сборку с помощью уравнения в сборке: Параметр_Сборки=Параметр_Детали:25
понятно, что 25 это ID этой детали в данной сборке. Ну и в чертеже стоит соответствующая заметка &Параметр_Сборки куда все и попадает.
Вопрос в том, что при замене детали в сборке на аналогичную, по лэйауту делаю, приходится в сборке лезть в уравнение, смотреть ID и переправлять его, т.к. он меняется. Как бы это все автоматизировать? Что б ID сам менялся?
Попробуй запись вида:
Параметр_Сборки=Параметр_Детали:CID_4835
где 4835 - ID фичера компонента, при замене должен обновится автоматически.
Спасибо огромное все работает!
В тему подобного же хочу задать еще один вопрос.
Есть деталь она содержит в себе кривую и составную поверхность. Эта деталь вставлена в сборку. Далее с этой детали прямо в сборку скопирована эта кривая и составная поверхность. В сборке эта поверхность обрезана как надо другими скопированными поверхностями. И далее эта кривая и обрезанная поверхность скопирована из сборки в еще одну деталь в сборке. В этой еще одной детали к этой кривой и поверхности прицеплены разные фичеры, координатные привязки, для того что б в сборке к этим координатным привязкам прицеплялись другие детали. Работает все это дело так. Мне нужно заменить первую деталь, меняю ее по лэйауту на аналогичную у меня выскакивает окно Resolve Feat говорит что не нашло кривую и поверхность, соответственно я тыкаю в кривую и поверхность в замененной детали и далее у меня все встает на свои места, обрезается как надо другие детали встают на координатные привязки во второй детали и т.д. Правильно ли это? Можно как ни будь автоматизировать это, что б кривая и поверхность само заменялись.
Наверное все же, не правильно. Не согласно идеологии. Скелетоны и работа с совместными данными.
  • 8 месяцев спустя...
А как сделать Параметр_чертежа=Параметру_модели (детали, сборки)?
Че-то не получается :-( В уравнениях в чертеже при выборе параметра попадает не в чертежные параметры, а в модельные.
С какой целью? В чертеже нет уравнений. Только в программе чертежа и Регионах повтора таблиц.
для передачи в пдм.
настроено, что обозначение и наименование автоматически присваиваются с параметров.
У модели заполнили - все хорошо, у чертежей не заполнили, обозначение и наименование не заполняются автоматически.
Не дублировать же информацию, заполняя руками эти параметры в чертеж?
Ничего не понял? Зачем параметры в чертеже, если они и так с модели берутся.
Сделать так можно, но это не правильно и придется добавлять в каждый чертеж по любому.
для передачи в пдм.
Это не то?
для передачи в пдм.
А Вы напишите, что и как настроено. Какие параметры и откуда берутся для присваивания.
Что в итоге надо передать в ПДМ? Речь о наименовании чего, файла или децимальном обозначении?
Похоже имеется ввиду синхронизация некоторых параметров чертежа и модели.
Например, наименование и обозначение.
Можно реализовать с помощью макроса.
При выгрузке данных в Виндчил, настроено автоматическое заполнение атрибутов "Назначение" и "Наименование" из параметров проинженера.
У моделей есть параметры, которые пользователи заполнили, и при выгрузке в виндчил они подхватываются. У чертежей своих параметров нет (наименование и обозначение поступают из модели), и поэтому выгрузка происходит без заполнения параметров.
Sergey___1978, Да! Как это сделать порекомендуете?
У чертежей есть и свои параметры.
Сам лично пользуюсь макросом, для каждого он скорей всего будет свой, так как параметры на всех предприятиях используют разные.
Макрос запускается в чертеже. Он записывает автоматом все параметры из модели в файл.
Из файла отлавливаются значения нужных мне параметров.
Затем эти же самые параметры создаются в чертеже и заполняются заранее сохраненными значениями такими же как в модели.
Примерно как то так.
Если я правильно понял, то в приведенном скриншоте параметры модели становятся параметрами чертежа. Может быть, там можно настроить и фильтр параметров. То есть отпадает ручная работа по синхронизации параметров модели и чертежа. И все штатными средствами ProE. Можете ли Вы про этот вариант создания параметров модели в параметрах чертежа что-то сказать?
Дублирование параметров, не правильно и мне до сих пор не понятно.
Вообще подход не с правильной стороны. Сам чертеж содержит уже достаточно информации для получения всех данных, задача настроить ПДМ на получение этих данных.
brigval,
Это параметры модели, а не чертежа. Они различны, например разарабатывал модель один человек, а оформлял КД другой.
При выгрузке в виндчил нужны именно параметры чертежа.
Sergey___1978, че-то не пойму, как сделать?
Ruslan, да понятно, что дубоирование ни к чему хорошему не ведет :-( Попытались решить проблему, наиболее простым способом. Как пишет brigval, "Инженера устраивает любое техническое решение,
приводящее к положительному результату."
В Виндчиловской ветке пока молчат :-)
ProE_person, да банально. Параметры ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ заносятся в атрибуты Номер, Наименование.
