Передать параметр из детали в сборку
kor_bob
Ситуация следующая у меня есть в детали текстовой параметр который мне нужно передать в сборку ну и в чертеж соответственно. На данный момент у меня это реализовано следующим образом: Параметр попадает в сборку с помощью уравнения в сборке: Параметр_Сборки=Параметр_Детали:25
понятно, что 25 это ID этой детали в данной сборке. Ну и в чертеже стоит соответствующая заметка &Параметр_Сборки куда все и попадает.
Вопрос в том, что при замене детали в сборке на аналогичную, по лэйауту делаю, приходится в сборке лезть в уравнение, смотреть ID и переправлять его, т.к. он меняется. Как бы это все автоматизировать? Что б ID сам менялся?
Попробуй запись вида:
Параметр_Сборки=Параметр_Детали:CID_4835
где 4835 - ID фичера компонента, при замене должен обновится автоматически.
Спасибо огромное все работает!
В тему подобного же хочу задать еще один вопрос.
Есть деталь она содержит в себе кривую и составную поверхность. Эта деталь вставлена в сборку. Далее с этой детали прямо в сборку скопирована эта кривая и составная поверхность. В сборке эта поверхность обрезана как надо другими скопированными поверхностями. И далее эта кривая и обрезанная поверхность скопирована из сборки в еще одну деталь в сборке. В этой еще одной детали к этой кривой и поверхности прицеплены разные фичеры, координатные привязки, для того что б в сборке к этим координатным привязкам прицеплялись другие детали. Работает все это дело так. Мне нужно заменить первую деталь, меняю ее по лэйауту на аналогичную у меня выскакивает окно Resolve Feat говорит что не нашло кривую и поверхность, соответственно я тыкаю в кривую и поверхность в замененной детали и далее у меня все встает на свои места, обрезается как надо другие детали встают на координатные привязки во второй детали и т.д. Правильно ли это? Можно как ни будь автоматизировать это, что б кривая и поверхность само заменялись.
Наверное все же, не правильно. Не согласно идеологии. Скелетоны и работа с совместными данными.
  • 8 месяцев спустя...
А как сделать Параметр_чертежа=Параметру_модели (детали, сборки)?
Че-то не получается :-( В уравнениях в чертеже при выборе параметра попадает не в чертежные параметры, а в модельные.
С какой целью? В чертеже нет уравнений. Только в программе чертежа и Регионах повтора таблиц.
для передачи в пдм.
настроено, что обозначение и наименование автоматически присваиваются с параметров.
У модели заполнили - все хорошо, у чертежей не заполнили, обозначение и наименование не заполняются автоматически.
Не дублировать же информацию, заполняя руками эти параметры в чертеж?
Ничего не понял? Зачем параметры в чертеже, если они и так с модели берутся.
Сделать так можно, но это не правильно и придется добавлять в каждый чертеж по любому.
для передачи в пдм.
Это не то?
для передачи в пдм.
А Вы напишите, что и как настроено. Какие параметры и откуда берутся для присваивания.
Что в итоге надо передать в ПДМ? Речь о наименовании чего, файла или децимальном обозначении?
Похоже имеется ввиду синхронизация некоторых параметров чертежа и модели.
Например, наименование и обозначение.
Можно реализовать с помощью макроса.
При выгрузке данных в Виндчил, настроено автоматическое заполнение атрибутов "Назначение" и "Наименование" из параметров проинженера.
У моделей есть параметры, которые пользователи заполнили, и при выгрузке в виндчил они подхватываются. У чертежей своих параметров нет (наименование и обозначение поступают из модели), и поэтому выгрузка происходит без заполнения параметров.
Sergey___1978, Да! Как это сделать порекомендуете?
У чертежей есть и свои параметры.
Сам лично пользуюсь макросом, для каждого он скорей всего будет свой, так как параметры на всех предприятиях используют разные.
Макрос запускается в чертеже. Он записывает автоматом все параметры из модели в файл.
Из файла отлавливаются значения нужных мне параметров.
Затем эти же самые параметры создаются в чертеже и заполняются заранее сохраненными значениями такими же как в модели.
Примерно как то так.
Если я правильно понял, то в приведенном скриншоте параметры модели становятся параметрами чертежа. Может быть, там можно настроить и фильтр параметров. То есть отпадает ручная работа по синхронизации параметров модели и чертежа. И все штатными средствами ProE. Можете ли Вы про этот вариант создания параметров модели в параметрах чертежа что-то сказать?
Дублирование параметров, не правильно и мне до сих пор не понятно.
Вообще подход не с правильной стороны. Сам чертеж содержит уже достаточно информации для получения всех данных, задача настроить ПДМ на получение этих данных.
brigval,
Это параметры модели, а не чертежа. Они различны, например разарабатывал модель один человек, а оформлял КД другой.
При выгрузке в виндчил нужны именно параметры чертежа.
Sergey___1978, че-то не пойму, как сделать?
Ruslan, да понятно, что дубоирование ни к чему хорошему не ведет :-( Попытались решить проблему, наиболее простым способом. Как пишет brigval, "Инженера устраивает любое техническое решение,
приводящее к положительному результату."
В Виндчиловской ветке пока молчат :-)
ProE_person, да банально. Параметры ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ заносятся в атрибуты Номер, Наименование.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
