MAHO 1000
Psina
Да, действительно, было бы интересно. Но по-моему в станке нет команды которая бы отворачивала бы вертикальную шпиндельную головку.Её только вручную можно убрать, предварительно выгнав в специальную исходную точку.В Vericut в примерах то хоть и 2 станка, но в каждом, в кинематике, по 2 шпинделя. Даже существуют М-функции которые определяют какой шпиндель должен использоваться.В документации ничего не нашел про эти функции, в частности М54 подразумевает использование горизонтального шпинделя М53 вертикального.Но вот как "отвернуть" вертикальный шпиндель в Vericut?
У тебя в кинематике должны быть два Spindle узла. В документации есть раздел Notes about... чего-то там, там раздел посвященный конфигурированию шпинделей в версии 6. Почитай
Нашел, координата C вращает вертикальную шпиндельную головку.
Запись вроде. C180.0 M53 - горизонтальная, C0 M54- вертикальная.
Черт возьми!Всегда думал что под C подразумевается поворотный стол, который вращается вокруг оси Z =\
Изменено пользователем Psina
    • anykeyto
    • Handrusik
