MAHO 1000
Psina
Кто нибудь работает с этим станком используя пару NX + Vericut?
Как справляетесь с двумя шпинделями?
Может мне кто нибудь подкинет хотябы модель станка?
А что говорит по этому поводу поставщик VERICUT?
Я сам себе поставил Vericut)
"Зачем нам кузнец ?!" =\ ©
Да, кузнец не нужен, ты же не лошадь.
приведи схему станка
Гм.... А вот интересно, мне жуть как нужно ну к примеру клепальный автомат для клепки фюзеляжа в верикате смастерить, тоже поможешь? :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
И ведь жешь схема имеется :)
2 Шпинделя один по Y другой по Z.
Я приблизительно 2 станка собрал.Станок далеко от меня.Меня теперь интересует вопрос пролезет\не пролезет, поэтому требуется более детальная модель.
Изменено пользователем Psina
Гм ... а я бы попробовал ))
Не думаю, что для людей а-ля "Я сам себе поставил Vericut)". Даже почему-то некоторую уверенность в этом осчусчаю :)
Чето я с шпинделями не понял? Два инструмента работают в двух шпинделях?
Уже попробовал... Не в тему, конечно, но - вот небольшой ролик рабочего прототипа.
:confused_1: странное какое то суждение....
Извиняюсь за беспокойство, оказалось готовые проекты mahphi01-04 с МАНО 700, они похожи с 1000, были в Vericut 6.2 в папке с примерам, просто добавил 4-ю B- ось.
МОЛОДЦА!
Не одновременно, конечно, в зависимости от ситуации можно использовать вертикальную или горизонтальную шпиндельную головку.Если используют горизонтальную, вертикальная вручную убирают.
Дык, это не интересно. Тебе надо два станка делать.
Супер-ролик! А клеполка на координате какой-то конкретной останавливается или до контакта с клепкой идет?
А еще, программу где писали?
Вот два станка не интересно, хотя конечно, самое простое. У них там(в примерах вериката), один станок у которого описаны два шпинделя. Не вникал в суть, но это интересней, ИМХО.
Сейчас сделано по координате. А программа - Unigraphics + соответствующий постпроцессор.
если бы два шпинделя работали и по какой-нибудь команде переключались - это было бы интересно!
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
