Создание резьбового отверстия
Locas
Друзья, помогите пожалуйста! :helpsmilie: Проблема состоит в следующем: хочу создать сквозное резьбовое отверстие фичем HOLE в твердотельной детали, вроде делаю все как полагается (так сказать по инструкции), но появляется окно со следующими рекомендациями: «The clearance between the thread surface and the drilled hole is at the same order as the part accuracy.
Set the absolute accuracy value to be smaller in order to overcome this issue». Окно выглядит так
А в рабочем окне появляются следующие сообщения:
«Standard hole thread diam dim_id d53 is not in accordance with hole table.»
«The clearance between the thread surface and the drilled hole is at the same order as the part accuracy.» Такая же ситуация происходит, если выбираю любой другой стандарт(GOST, ISO, UNC и т.д.)
Буду рад любым советам и рекомендациям :worthy:
Посмотрите на вкладке Shape диаметры отверстия под резьбу и самой резьбы, если все как нужно, тогда увеличте точность в вашей детали (в соответствие с надписью в "Set the absolute accuracy value to be smaller in order to overcome this issue").
Уж очень меня смущает диаметр отверстия 0,1654 при резьбе М5. Где то ошибка с единицами измерения. Или в таблице отверстий или в модели.
Скорее всего модель у Вас сделана не в метрической системе (а думаете что рисуете в метрической), из за чего система не может построить такое маленькое отверстие при установленной точности (зазор между резьбовой поверхностью и отверстием меньше установленной точности). Это значит что У вас система не настроена и шаблонами Вы не пользуетесь.
Измените систему единиц модели с дюймовой на метрическую, с сохранением значений размеров.
В режиме Детали или Сборки нажмите Править > Настройка (Edit > Set Up). Откроется меню НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ (PART SETUP)или НАСТРОЙКА СБОРКИ (ASSEM SETUP).
Нажмите Единицы (Units). Диалоговое окно Менеджер единиц (Units Manager) откроет закладку Системы единиц (Systems of Units).
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! :clap_1:
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.
Столкнулся с той же проблемой - размеры отверстий с резьбой слишком малы (например у М22 диаметр около 0,5). Думаю, что проблема так же в метрической системе. Но исправить указанным выше способом не смог "Править > Настройка (Edit > Set Up). Откроется меню НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ (PART SETUP)или НАСТРОЙКА СБОРКИ (ASSEM SETUP)" , так как в меню "Править" отсутствует пункт "Настройка". Помогите плз советом, как изменить метрическую систему иным способом. Работаю в Pro ENGINEER Wildfire 5.0 (руссифицирован).
Тренируясь в работе с ПроИнженером, столкнулся с проблемой - хочу сделать скругление между цилиндром и параллелепипедом, чтобы было без пробелов. Как это сделать - не могу придумать, получается только с пустым местом: <noindex>http://imglink.ru/pictures/18-12-10/170f33...767cb9ba1ea.jpg</noindex>
Можете подсказать, как сделать, чтобы не было пустот между скруглением и деталью?
Не надо задавать не по теме и делать скругления "неуверенно-соединённых" тел.
Приношу извинения за оффтоп, но не вижу причин для создания темы ради одного вопроса.
Так или иначе, скругление сделать надо. Есть конструктивные предложения?
Нет причины и все сваливать в одну тему. Золотое правило форумов "Новый вопрос - новая тема".
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
