Лазерная резка стеклотекстолита
Почему гидрорез не может обрабатывать слоистые материалы?
Для примера детали из композита для нового боинга резались гидроабразивкой.
А у роутера как раз есть проблемы с обработкой композитов.
Гидрорез не может обрабатывать каленое стекло.
значит свойства слоев были близки
а обычно происходит сильное расширение реза
а ЧТО может обрабатывать каленое стекло? гидрорез еще в этом плане не так страшен-нет привносимых напряжений. разрушится изза внутренних:))
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
