Лазерная резка стеклотекстолита
Ребята добрый день, сущность проблеммы такова, есть установка лазерного раскроя TRUMPF L3030. есть ли возможность резать на ней стеклотекстолит толщиной от 0,5 до 15 мм, если да то что для этого нужно? Какие таблицы требуются ? Вообщем за любую инфу буду благодарен. У кого есть опыт в данной сфере работы прошу связатся по скайп dimasv82...для дальнейшего сотрудничества и обена опытом.
Если на Вашей установке стоит лазер для резки металлов( с соответствующей длиной волны излучения) то резать материалы отличные от металлов невозможно.
возможно. в режиме испарения. вот только - закоптите оптику и ей кабздец сразу наступит.
плюс -провентелируйте вопрос вентиляции. обычно продукты горения подобного рода вредны.
15 сильно сомневаюсь что порежете. гидрорез нужен. или фрезер
Спасибо за проявленный интерес. Я тоже так считаю что резать стеклотекстолит невозможно на лазере, значит будем покупать гидрообразивную резку. Кто какую по советует?
Почему не фрезер? Быстрее, дешевле, универсальнее.
Поддерживаю. Что-то типа Geiss, MAKA, Huber Grimme. Может и робот какой пойдёт, типа KUKА или Motoman. Смотря по требованиям к точности, а также сложности и размеров деталей.
Поддерживаю.
Ну дык))
Из перечисленных марок знаком только с Гайсом, но они же скорее вырезные станки делают, а не роутеры. Я бы скорее предложил что-то типа Flexicam/Multicam - большие роутеры на сварной станине... имхо, в самый раз. У нас стоят и тот и тот, текстолит на 4-6м/мин полосуют.
Так вроде обрезка контура и требуется, просто в этом случае лазер не подходит.... Или я не знаю, что такое "роутер"....
Все эти станки тоже не маленькие, размеры стола любые практически смастерят. И хоть основная специализация - обрезка контура, но и просто материал резать можно, (универсальность) до алюминия включительно.
Пардон, не уточнил. Гайс этож термоформовочная конторка и многоосевики свои они делают для вырезки формованных изделий по сложному пространственному контуру. Нет?
Предложенные вами марочки смущают слабой распространенностью в РФ... у них есть здесь сервис?
Верно, они делают и формы, и ещё всякое оборудование, и станки. Скорее даже фрезеровочные центры. И на этих центрах вы можете как резать контур детали после формовки, так и обрабатывать материалы вплоть до алюминия, те же формы.
У Geiss точно есть представительство, в Тольятти, фирма Illies. У двух других, насколько я знаю, пару месяцев назад не было. Ну про распространенность в России не знаю, Geiss вроде есть. На продукции всех трех фирм работал, а на одной и обучение довелось проводить. То есть я знаю про их станки лично, что они надёжны и их можно рекомендовать.
Ну дык еще бы, за столько бабла-то)).
Я всегда и, наверное, во всех областях держусь мнения, что "дорого, да мило, дёшево, да гнило". :rolleyes:
Дешевый продукт он потому и дешевый, что в его разработку минимально вкладываются. А значит, непродуманно, не до конца доделано. А значит, выйдет боком потребителю, рано или поздно. В конечном итоге больше заплатит.
Едите, видимо, только с раритетного серебра/фарфора, а если на бэнтлю не хвататает, то и из дома не выходите?))
Все же раскрой стеклотекстолита - не задача для которой нужно брать hi-end машинки. Flexicam в пристойной конфигурации (надо посмотреть на отсос из зоны резания, фильтры и защиту направляющих) будет вполне хорош.
Кстати, придумал еще один аргумент против гидры - текстолит все же гигроскопичен и от влаги имеет свойство разбухать и скручиваться.
Про аргумент верно. А так смотря что за детали. Это только топикстартер определить может. Я же исходил из того, что лазерный станок, даже старый серии 3030 (новый понятно) вообще дороже, расходов на него больше, то есть люди, получается, не особо скупились. Может они дальше развиваться хотят, а на Flexicam, как я понимаю, только раскрой. Да и не знаю я его, в том плане, что не имею практического опыта работы на нем. По виду в инете только для раскроя. Пять осей-то у него есть?
Кроме того, есть "итальянцы" Belotti, Osai?, американцев куча. Они наверно подешевле.
Изменено пользователем volodja
Фрезами диам. 25 по текстолиту и дюралю бегает бодренько, так что не только.
Не видал таких. На роутер, даже большой, 5 осей - излишество, имхо. Клиренс и ход по Z и так маловат.
не факт. особенно про универсальность. но все зависит от задач.
плюс- фрезерование текстолита насколько я понимаю дОлжно происходить при усиленной вытяжке. ибо вредно для легких.
и слышал отзывы что эта пыль и направляющие станков зараз убивает.
гигроскопичнось не так страшна в виду малого времени обработки.
Я про другую универсальность. На фрезере ж можно не только насквозь резать,а еще и ступенечку размерную сделать и гравировочку и 3D. В отличие от гидры.
Это точно.
Там вытяжка прямо на шпинделе, но пыль, конечно, имеет место.
Прорезка конечно. А брызги там, помещение само влажное.
Опять же юбочка даже на 15 мм будет какая-никакая.
Понял теперь, что слово "роутер" значит.
Сферы применения и объём задач, выполняемых на фрезере, значительно шире, чем на лазере, водяной резке и других. Он может делать и то, и то. Лазер/водяная резка/... только одно что-то. Поэтому фрезер конечно универсальнее в этом смысле.
Пыль - это важно. Очень поганая вещь, не только текстолит, но и стеклоткань, карбон, пластик итд. Обязательно должна делаться и вытяжка, и специальный... пылесос такой, что ли. И защитное исполнение таких станков отличается от обычных. В этом и отличие: у дорогого станка это предусматривается/есть, а у дешевого - вряд ли или дополнительно надо.
зато гидрорез может обработать все кроме слоистых материалов.
так что тут спор может быть бесконечен - каждому свое.
про вытяжку и тд про то и речь - что не факт что в итоге фрезер будет дешевле.
мы массово перевели всю номенклатуру текстолита, гетинакча и тд на водорезку.
по многим причинам конечно...
но посмотрите хотя бы с точки зрения КИМа
Почему гидрорез не может обрабатывать слоистые материалы?
Для примера детали из композита для нового боинга резались гидроабразивкой.
А у роутера как раз есть проблемы с обработкой композитов.
Гидрорез не может обрабатывать каленое стекло.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
