Функции доступные в уравнениях Pro/Engineer
nailgsv
Помогите найти описания всех доступных функций в уравнениях Pro/Engineer !!!! :worthy:
Ссылку на Help не предлагать. Уже смотрел. Там не полный перечень.
Справка, все там есть. Просто оно раскидано по разным разделам в зависимости от использования с теми или иными функциями.
Вот я делал выборку из справки (хоть и не все): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=277551</noindex>
Что добавить, спрашивайте. Не все что доступно по кнопке функции, в уравнениях, такими являются.
Спасибо. Я это видел.
НО меня интересует:
edist
pow
eang
и. др.
eang() угол
ecoordx() Координата X
ecoordy() Координата Y
edist() расстояние
elen() Длина
Уравнения расчетного случая
Система использует уравнения расчетного случая для передачи информации из других компоновок в анализ данного случая. Вы можете добавить их таким же образом, как вы добавляете уравнения для геометрии, но уравнения для расчетного случая обладают дополнительными функциональными возможностями.
Когда вы добавляете уравнения в диалоговом окне Уравнения (Relations) единицы появляются в двух форматах:
Размеры обозначаются как d1, d2, d3,...
Длины объектов, системы координат и точки помечаются как e1, e2, e3, и так далее.
Вы можете записать уравнения для выполнения действий над длинами объектов с использованием способа записи elen(#). Например, для добавления длины сторон e1, e2 и e3 введите:
length=elen(1)+elen(2)+elen(3)
Вы можете записать уравнения для выполнения действий над расстоянием x и y между первой нарисованной системой координат и другой системой координат или точкой с использованием способа записи ecoord[x or y](#). Например, для вычисления hyp, кратчайшего расстояния между первой нарисованной системой координат и точкой, обозначенной e1, введите:
hyp=sqrt(ecoordx(1)*ecoordx(1)+ecoordy(1)* ecoordy(1))
О расчетных случаях
В некоторых случаях вы можете захотеть сделать свои компоновки параметрическими. Например, вам может понадобиться определить размер огибающей сборки по мере изменения размеров компонентов сборки. Для того, чтобы это сделать, вы можете создать расчетный случай. Расчетный случай представляет собой двухмерный параметрических эскиз, во многом похожий на тот, который создается в режиме среды эскизирования. В отличие от обычного сечения, однако, расчетный случай может содержать глобальные уравнения, связанные с компоновкой, в дополнение к уравнениям, связанным с эскизом.
pow Функция pow вычисляет x, возведенное в степень y.
Степень=pow(X,Y)
