Intralink и другие Cadы
:wallbash: Коллеги,есть вопрос:
наше начальство хочет хранить в Intralinke вайлы инвентора и автокада, при втягивании, они получают версию, что и понятно. При переложении их в WS и последующем открытии сборок через Intralink ( при условии что там правильно прописанно командная строка пути и ссылка на прогу которая отрубает версионность) получается фигня, ибо, инвентор с автокадом пытаются найти по внутренним ссылкам файлы деталей без версии, а таких в WS нет, там они с версиями....
вообщем, кто знает как решать подобную проблему, или кто хранит в Intralinke не родные прошки файлы, поделитесь опытом плиз :g:
Вот что говорит об этом PTC Knowledge base:
TPI 112366
How To Define Pro/INTRALINK Launch/view Commands For MS Windows Documents And Other Non Pro/ENGINEER Files And Let Windows Use Its Associated Application.
Resolution
Caution: This only works for one object from the same type at a time
For the launch/view command for non Pro/ENGINEER files, use the following syntax at #Administration #Object #Object Types:
noversion $PDM_WINFILE "#FILE"
Assuming that the Pro/INTRALINK Client is installed at C:\ptc\proiclient:
Create the file C:\ptc\proiclient\ptc_startup.bat, which contains the following:
set PDM_WINFILE=C:\ptc\proiclient\bin\winfile.bat
This file is automatically read/executed whenever Pro/INTRALINK Client is started.
Create C:\ptc\proiclient\bin\winfile.bat which contains only one line:
"%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9"
Notes:
1) Substitute C:\ptc\proiclient\ with the load point of the Pro/INTRALINK Client installation
2) noversion.exe replaces the usage of #NO_VERSION which became obsolete at Pro/INTRALINK 3.0
3) This workaround applies to 3.0 2001200 and 3.1 2001361
Сам не пробовал :g: может и не работать
POLor
Ну Вам тогда дорога к Windchill PDMLink с соответствующим workgroup менеджером (или может к Smarteam). Насчет первого точно скажу, что там интеграция происходит вплоть до встраивания в интерфейс инвентора. Насчет смртима - ну обещают они много. Но вот например относительно "замечательной гарантированной" поддержки Pro/E по свидетельствам практиков с зарубежных форумов всё оказалось просто ужасно.
Насчет интралинка. Он сверхэффективен именно в связке с прошкой (говорю со знанием предмета).
Значит получается, что не получается корректно хранить чужие данные в Intralinк-е,особенно если они имеют внешние ссылки....
POLor
ILink хорошо заточен под ProE и не поддерживает чужие составные документы.
Можно врукопашную делать связи, но лучше сразу застрелиться.
Кстати, лицензия PDMLink намного дешевле, а админить его чуть сложнее.
POLor
Итралинк изначально никогда не позиционировался как всеядный. PTC никого здесь заведомо не вводит в заблуждение, в отличие от многих и многих отчечественных пдм-строителей.
Это то понятно, и справедливо, но как и положенно, в таких случаях, начальство хочет больше чем позиционирует система, к томуже , по мнению начальства, если есть возможность заточить одно под другое, то ето надо сделать. :blink:
По этому и получается, создан для одного, но может хранить и другое, так давайте и будем хранить другое :sad: .
вообщем придеться биться и стреляться.
Похоже нас не только придадут, но и скажут, что лучше чем инвентора пакета нет :unsure: , проблема в том что уж очень много в нем было сделанно в свое время, и время на перетаскивание и на ресурсы у нас нет. :sad:
