Воспроизвести модель
Pavlll
Pavlll
Я вам помочь вряд ли смогу у меня версия уже далеко от 18 прочитать с деревом вы ее не сможете. Даже если я вам фильм сделаю вы тоже не поймете фейс последних ST версий очень разнится от 18.
В сети гуляют русские версии ежей тутор и хелп там на русском.
ОК поищу
Ну, что же, метод тыка, стимул и неуёмное желание победить - наше всё :)
Получилось сделать то что хотел, правда, потратил весь день и пол ночи, но...
Если будут ещё вопросы, обязательно воспользуюсь услугами этого форума.
Спасибо за желание помочь и удачи!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
