Плоттер Hp Designjet 430 не печатает
Engineer-construktor
Плоттер HP Designjet 430 подключен через LPT
пробовал эти начстройки-все равно не печатает
> Despooler Name = UGIIHP
> Plotter Vendor = HEWLETT-PACKARD
> Plotter Type = Electrostatic
> Number of Pens = 8
> Controller ID =
> Plotter Model = 7600
> Plotter Switches = /2/SP=CN/D=600/AR
> Media Control = Continuous Form
> Distance Between Plots = 0
> Output Mode = Queue
> Plotter Com Line =
> System Queue Name = \имя компьютера в сети\HPDESIGN
> Directory Pathname =d:\HP430\
> Tape Density = 1600
> Message Interval =
> Message Com Line =
У кого мож стоит такойже скажите че делать....
а до этого он вообще работал с такими параметрами или первый раз подключаешь и пытаешься выводить ?
первый раз пытаюсь подключить :g:
мож параметр какой то не так написан....
Изменено пользователем Engineer-construktor
Посторонним В
1. Set these properties:
PLRID=DJ650C
INTEGRITY_ID=0006
DSPNM=UGIIHP
PLTVEN=HEWLETT-PACKARD
TYPE=E
MODEL=7600
SWITCHES=/2/SP=CN/D=300/AR
OUTMOD=2
COMLN=
QUENAM=\\MYNODE\DJET_COLOR
OUTDIR=
NPENS=16
DXBET=0
STPSZ=1016
2. Check if your plotter has an HPGL2 card (it's option - not included by default)
у меня в настоящий момент такой плоттер подключен ... но на самом деле не все так просто с параметрами и с самим подключением ... мои параметры следующие
Despooler Name = ugiihp
Plotter Vendor = hewlett-packard
Plotter Type = electrostatic
Number of Pens = 8
Controller ID =
Plotter Model = hpdj430
Plotter Switches = /mo/ar/dj/2/p=1
Output Mode = Queue
Plotter Com Line =
System Queue Name = \\имя компьютера в сети\имя плоттера в сети (надо 2 палки перед именем компутера :)
Directory Pathname
Tape Density = 1600
Message Interval =
Message Com Line =
Steps per inch = 1016
... но у меня вся печать идет через хапуксовый принтсервер на котором установлена samba, ... по другому не получилось , в общем-то и не печалюсь по этому поводу уж 6 лет :)
видимо, это описка, ибо перед именем компа должно быть 2 обратных слэша:
\\comp_name\printer_name
Но самое главное -- настройка сервера печати UG.
Проверьте, что служба UG Plot Server запущена.
Измените режим запуска этой службы -- запускать службу от имени пользователя UG. И попробуйте печатать с того же компьютера, к которому подключен принтер.
! Даже для того компьютера, к которому подключен принтер, имя очереди печати System Queue Name должна быть определена полностью, т.е. содержать имя компьютера. А посему, этот принтер В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должен быть отдан в совместное пользование (даже если никто им в сети не пользуется)!
!И сетевое имя принтера укажите попроще, без пробелов и кириллицы!
Видимо, пропущена буква j и надо читать HPLaserjet 1300 ?
Попробуйте задействовать его как LaserJet 4, настройками для которого есть в plot.queues_default .
А как еще подключить HPLaserJet 1300?
попробовал задействовать его как LaserJet 4 печатает криво и А4 не помещается целиком.И посети через файл-плоттер не печатает.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно печатать не через File->Plot, а через File->Print с выбором принтера из списка системных принтеров Windows.
Тогда печать пойдет легко и просто, но могут быть проблемы с толщинами рисуемых линий.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, принтер оставляет поля, поэтому рабочая область (область доступная принтеру для печати) меньше 210x197 мм2. Надо вводить коэффициент масштабирования 0.92 .
Струйный Lexmark z25 как подключить.?
С настройками LJet 4 не печатает...
Какими програмками можно выводить на любой принтер?
  • 5 недель спустя...
Можно печатать на любой принтер через плоттерную систему печати UG. Я использую программы GostScript 8.0 (freeware) и RedMon 1.7 (freeware) Могу выслать на мыло подробную инструкцию
И мне если можно то же скиньте. Не буду против, если дадите ссылки на адреса где эти программы. iisus@inbox.ru
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
При таком варианте печать и правда идет легко просто, но как решить проблемы с толщинами линий? У меня при печате на лазерный принтер даже самая тонкая в UG линия печатается очень жирно.
А в настройках UG присвоение толщины линии не нашел.
Можно это как-нибудь решить?
Настройка толщин производится в UG_METRIC.DEF. Есть три значения для настройки (извините сразу не отыскать, но настраивается 100%).
Значения назначаются по файлу density.prt в EDS\Unigraphics NX 2.0\PLOT.
<{POST_SNAPBACK}>
В файле UG_METRIC.DEF через поиск PLOT настройки нашел сразу, но все настройки отразились только на окошке вызываемое через Файл-Плоттер. Найти значения присваемые по умолчанию системой к линиям (тостая, тонкая и нормальная), к сожалению не получилось.
Вообще у меня на работе два принтера (большого формата): 1- Hewlett-Packard DesignJet500 (форматА1, струйный), 2- Oce TDS400 (А0-лазерный).
1 принтер настроился легко (примеры были даже в форумах приведены), но в последнее время он стал печатать с такой скоростью, как буд-то выводит картинку супервысокого качества (формат А1~40 минут). Всевозможные изменения настроек через PQMQR к увеличению скорости не привели :thumbdown: .
2 принтер вообще не удалось через программу PQMQR запустить (принтер ни как не реагирует). Пробовал его как и лазерный и струйный и даже перьевой :smile: .
А через Файл-Печать Выдает одну жирноту, хотя масштаб держит.
Если у кого есть идей :clap_1: .
Настройки работают и на струйнике и на лазере
изменяю в metrice, правда печать не на прямую, а через файл, потом на принтер.
UG_plotPenAssignmentNormal: 5 !1
UG_plotPenAssignmentThick: 7 !2
UG_plotPenAssignmentThin: 4 !3
Есть еще прога "ViewCompanion" открывающая .hpp и печать обычным способом на любой принтер
